Moin zusammen,
Ich habe eine Vitopend 200 WH2B 10,5 -18KW
Bj 2018
Raumluftbhängiger Betrieb
Durchlauferhitzer
SN 75422448
Steuerung VC 120-A10.101
SN 7429634803583110
Raumtemp Vitotrol 100 UTDB
Bei der Anlage lässt sich die Komfortfunktion im reinen WW Betrieb nicht abstellen.
Die Pumpe läuft ständig.
WW Temperatur ist auf 45 Grad eingestellt.
Das Wasser wird im WT ständig auf bis zu 84 Grad hochgeheizt.
Dazu springt der Brenner alle 20 Sekunden an und heizt für ca 15 Sekunden.
Das lief Jahrelang mit abschaltung der Pumpe und einschalten der Pumpe bei WW Entnahme.
Letzte Woche habe ich die Vorlauftemperatur WW von 50 Grad auf 45 Grad herunter gestellt, seit dem ist dieses Phänomän mit dem Dauerlauf der Pumpe und Brenner alle 20 Sekunden für 15 Sekunden.
Im Bedienteil an der Heizung, HC1B, ist die Komfortfungtion abgewählt. Es steht ECO im Display.
Der Codierpunkt aus der Serviceanleitung S47, 51:0 ist nicht erreichbar um auf 51:1 umzustellen.
Im Heizbetrieb mit WW läuft die Pumpe auch ständig, nach erreichen der Raumtemperatur wird der Brenner abgeschaltet, die Pumpe läuft ständig weiter bis der Kreislauf auf Raumtemperatur runter ist, auch wenn ich die RT unter die Umgebungstemperatur stelle.
Programm an der Vitotrol UTDB ist eingestellt:
Programm 1: Zeit 6:00 - 23:00
22,5 Grad
Was kann ich machen damit die Pumpe im Heiz und/oder WW Betrieb ohne Anforderung, abschaltet?
Frank
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
