nach einem Defekt wurde Anfang des Jahres in unserer Heizung Vissmann Vitoladens 300-c die Heizkreispumpe gegen eine Grundfoss Alpha2 Go 25-40 130 ausgetauscht.
Da ich regelmäßig die Verbrauchs- und technischen Parameter der Heizung auslesen paßte die Grungfoss Go App zur Pumpe optimal, zumal ich über den Vergleich der Berichte mit den Trenddaten Aussagen zum Heizverhalten ablesen kann.
Die Pumpe läuft im Autoadapt-Mode.
Es gibt aber einige Verständnisfragen zu den Zyklen bei Angabe der Trenddaten.
1. Ab und zu sehe ich auf der Pumpe routierende Angaben zu m, W und m3/h. (Abb. ...84938).
Besteht ein Zyklus nur solange bis die Parameter nicht mehr angezeigt werden?
2. Warum läßt sich in der App unter Trenddaten die Auswahl "100 Zyklen" nicht aktivieren?
Seit Anfange des Einbaus sollten doch 100 Zyklen erfolgt sein.
Auch im Bericht werden nur die Angaben zu 10 Zyklen aufgeführt.
Gerade zum Erkennen von Trendverhalten sind längere Beobachtungsintervalle äußerst hilfreich.
Ich hoffe, mein mein Verständnisproblem läßt sich lösen.
Hallo neffets1,
zur Grundfos App kann ich keine Aussage treffen. Hier musst du dich einmal an den Pumpenhersteller direkt wenden. Ansonsten würde ich bei der wechselnden Anzeige auf der Pumpe sagen, dass dies die aktuellen Daten der Pumpe sind.
wenn du diese Daten über einen längeren Zeitraum (auch Jahre) vorlaufend speichern möchtest, es gibt eine Integration in Home Assistant
https://www.google.com/search?q=grundfos+go+app+integration+home+assistant
