Gas
Heizstab
Ich habe eine Gasheizung VITODENS VOTOSOLAR 300-F. Jetzt lasse ich eine Solaranlage aufs Dach bauen und wüßte gerne, ob ich an meine Gasheizung einen Heizstab anschließen kann, sodass ich im Sommer z.B. die Gasheizung auch fürs Warmwasser nicht anfah...
  • 6 Antworten
  • 903 Ansichten
Warmwassertemperatur zeitabhängig einstellen
Hallo, kann man bei der Heizung Vitodens200-W die Warmwassertemperatur zeitabhängig einstellen?Z. B. möchte ich die WW-Temp von 8-18 Uhr auf 40 Grad einstellen und von 18-21 Uhr auf 45 Grad.
Vi Care app - neuen Eigentümer freischalten
Hallo, wir sind Eigentümer eines Hauses, wo sich bereits der alte Besitzer in der App für die Heizung registriert hatte.Können Sie uns auf diesem Wege die bereits registrierte Komponente wieder frei schalten damit wir uns via App mit der Komponente n...
QR-Code
 Hallo, leider ist bei der Montage meines Vitodens 222-f mit der Geräte-Seriennummer 7438008101809100 der QR-Code bzw. die Anmeldedaten abhanden gekommen. Können Sie mir den QR-Code bzw. die Anmeldedaten bitte zukommen lassen? Mein Email ist uener197...
  • 285 Ansichten
Regelung Dekamtik-E
Hallo zusammen, ich habe eine Heizungssteuerung aus dem Jahr 1998 im Einsatz. Sie heißt Dekamatik-E. Weiß jemand, ob die Dekamatik-E auch Signale zur Brennersteuerung (ein/aus) von extern bekommen kann? Hintergrund meiner Frage: Ich habe zwei Nebenge...
  • 11 Antworten
  • 1509 Ansichten
ViCare App: Komponente bereits registriert
Wir haben ein Haus gekauft und versuchen die Heizungsanlage über die ViCare App zu verbinden.Die Anlage war berits auf den vorherigen Eigentümer registriert. Bitte entkoppeln Sie diese, damit wir sie bei uns koppeln können.S/N: 7724827039763223 Danke...
  • 419 Ansichten
ViCare App-Zugriff auf Server funktioniert nicht
Moin zusammen,nach der Anmmeldung in der ViCare App bekomme ich folgende Fehlermeldung: Verbindung abgebrochen / Die Kommunikation mit dem Server ist fehlgeschlagen. Bitte versuche es später erneut. Diese Meldung bekomme seit gestern (6.10.), trotz m...
Intelligent heat control
Hallo Benjamin, ich habe bei einer Freundin von mir ViCare Thermostate und Klimasensoren eingebaut savings Paket ist freigegeben das Funktioniert auch alles super nur das Intelligent heat control ist nicht aktiv könntet ihr einmal schauen woran es li...
Screenshot_20250909_051541_com.viessmann.vicare.jpg Screenshot_20250909_051402_com.viessmann.vicare.jpg
Kommunikationsmodule kann nicht mehr verbunden werden
Hallo Viessmann Support, seit gestern,16.10.2025 ca. gegen 17 Uhr kann das Kommunikationsmodul meiner Heizungsanlage nicht mehr verbunden werden. Die Netzwerkkonfiguration wurde nicht verändert, die WLAN-Verbindung ist stabil und die in der Checklist...
  • 258 Ansichten
Heizung bereits registriert
Hallo, wir haben ein Haus gekauft und unsere Heizung ist bereits registriert. Der Vorbesitzer kann sich leider nicht mehr von der Anlage abmelden. Können Sie das Kommunikationsmodul bitte zurücksetzen? Vielen Dank und beste GrüßeDaniel
  • 606 Ansichten
Registrierung aufheben nach Eigentümerwechsel
Hallo, könnt ihr bitte die bestehende Registrierung des Vorbesitzers unserer Gastherme aufheben? Foto habe ich euch angehängt. Besten Dank!
  • 381 Ansichten
Vitotronic 200
Hallo zusammen,wir haben uns ein Haus gekauft, mit einer Gasheizung und einer Vitotronic 200 als Steuerung.Da wir das meiste mit Holz heizen ist uns das erstmal gar nicht richtig aufgefallen. Unsere Heizkörper werden nicht warm die Pumpe läuft nicht…...
  • 7 Antworten
  • 687 Ansichten
VICare
Sehr geehrte Damen und Herren,sind im Besitz einer Viessmann Heizung mit folgenden Daten:S/N: 7724827098005265ID: 5FC4B89C11EB3D9EMAC: B8-74-24-34-92-65SKI: AB0F 6E50 4339 2F48 01DC 3AD7 B377 A213 5BB4 82F8EUI-64: 90-AB-96-FF-FE-FD-CE-D7WPA2: ZYR4H2H...
  • 147 Ansichten
Ticket: TVC-1333
Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich dem Problem der Einbindung der Heizanlage in die App? Die letzte Antwort war im März und ich würde gerne mal alle Daten meiner Heizanlage einsehen wollen...(Nebenkostenabrechnung lässt grüßen)
  • 1 Likes
  • 732 Ansichten
Heizwasserpufferspeicher
Hallo, ich betreibe seit ca. einem Jahr eine Vitodens 300-W mit 11 kW und habe Probleme mit dem Takten. In der Community habe ich schon viele Beiträge gelesen und halbwegs erfolgreich angewendet, indem ich etliche Parameter entsprechend angepasst hab...
Qr Code fehlt
ich möchte gern das WLAN einrichten für meine Anlage. Der QR-Code ist nicht vorhanden. Die Herstelldaten 7438008101809100 . Wo bekomme ich die ID und WPA2 her? Kann ich das bei Ihnen anfordern...
  • 303 Ansichten
Heizkreispumpe für Vitodens 300
Für meine Vitodens 300 WB3 mit der Nr.: 7329245 ist die Heizkreispumpe defekt.Was gibt es als Ersatz ?
  • 427 Ansichten
Zuverlässigkeit der Viessmann Dienste
Sehr geehrte Damen und Herren,ich spreche hiermit explizit Viessmann an, daher die förmliche Anrede. Seit geraumer Zeit fällt Ihre sagenhafte App permanent aus mit der Meldung, dass meine Heizung keine Verbindung zum Internet hat.Zunächst stimmte das...
Viessmann Rexola-biferral ### Störung
Viessmann Rexola-biferral Störung Mein Vater, meine Eltern, über 80 Jahre alt, haben Probleme mit dieser Heizung, hat Ihnen sehr viele Jahre Treue Dienste geleistet. Leider schaltet Sie sich aktuell mehrfach täglich ab und läst sich nur manuell über ...
  • 8 Antworten
  • 1598 Ansichten
Login Vicare App funktioniert nicht
Hallo, seit drei Tagen funktioniert das Login in die Vicare App nicht mehr. Es kommt die Maske mit mit einem neuen Einloggen. Nach dem Scannen des QR-Codes auf der Anlage kommt der Hinweis dass diese Anlage bereits registriert ist und ich mich an den...
  • 271 Ansichten
QR Code nicht vorhanden
Hallo,ich würde gerne meine Heizung im App aktivieren um per app steuern zu können. Leider gibt's auf dem Gerät kein QR code. Können Sie mir bitte die code zusenden?Es geht um das Gerät Vitodens 222-FSerial nummer: 7722320003829120Typ: B2TF-19 Danke ...
App Verbindung zu Heizung nicht möglich
Hi, es kann keine Verbindung zur Heizungsanlage hergestellt werden.Fehlermeldung lautet in der APP, nachdem, man das Wlan Modul gefunden/gekoppelt hat... "Es hat nicht geklappt, versuchen sie es nochmal" Die Verbindung hat auch noch nie vorher funkti...
Vicare App findet Heizung nicht
Hallo!Habe eine neue Heizung Vitodens 222-W.Nach dem Download der Vicare App wollte ich diese mit der Heizung verbinden, die App findet aber meine Anlage nicht.-WLAN vorhanden-Heizungsnetzwerk Viessmann-2226 vorhandenDas Handy sucht die Anlage, finde...
  • 358 Ansichten
Vitoplus300 Masterreset
Hallo, ich bin neu hier. Trotz Wartungssvertrag hat mich mein Fachbetrieb. verlassen, mit der Begründung "da lkomme ich nicht weiter". Finde leider keinen anderen Fachbetrieb, haben alle keine Zeit.Also selbst ist der Mann. Wie kann ich bei Vitopöus3...
  • 243 Ansichten
Reduzierter Betrieb gelöscht
Hallo zusammen, Ich habe eine Vitodens 300W und bis zur letzten Heizsaison konnte ich in der App die Betriebsart ändern auf "Reduzierter Betrieb" oder an der Vitodens direkt den "Eco" Modus.Als ich jetzt die Gastherme in Betrieb genommen habe, gab es...
  • 3 Likes
  • 272 Ansichten
vitodens 300
Ich habe eine Vitodens 300 WB3.Das Bedien-Element funktioniert nicht mehr richtig.Kann für die Vitodens 300 auch das Bedienelement der Vitodens 200 verwendet werden? Vielen Dank für eine weiterführende AntwortIrma
  • 242 Ansichten
Problem mit Vitodens 222-F
Ich betreibe eine Vitodens 222-F mit Aufbau-Kit für Fußbodenheizung.Nach Sommerbetrieb in der Funktion "Nur Warmwasser" wurde die Heizung wieder in Betrieb genommen, die Heizkörper im Obergeschoss wurden jedoch nicht warm (bei noch ausgeschalteter Fu...
  • 278 Ansichten
