Gas
Vitodens 200 W B2HF 19
Hallo, Es war jetzt schon öfter so das Morgens die Heizkörper kalt waren. Die App und auch die Anlage zeigen keine Fehler an. In der App wird angezeigt deiner Anlage geht es gut. Das Warmwasser ist aufgeheizt. Die Heizkreispumpe ist an, die Speicherl...
  • 13 Antworten
  • 2297 Ansichten
Zugriff auf ViCare App verweigert nach Update
Hallo zusammen Das Problem mit dem Zugriff auf die ViCare App gab es hier früher auch schon mal. Bei mir ist es seit gestern ebenfalls nicht mehr möglich, per IPhone auf die App zu gelangen. Es heißt immer „ ich besitze keine Rechte …“.App deinstalli...
Vitodens 200 wba2 F4 - Brennraum knallt
Hallo, meine Vitodens200 wb2a springt immer auf F4 Feuerungsautomat in Störung. Seit einpaar tagen konnte ich das quittieren, dann lief der weider für ca. 24h bevor er erneut in F4 gesprungen ist. Jetzt knallt der Feuerungsraum immer wieder... Jetzt ...
  • 6 Antworten
  • 592 Ansichten
Vitodens 222-W Anlagedruck hat den Normalbereich unterschritten A11
Hallo zusammen,ich habe aufgrund der Fehlermeldung A.11 (Anlagedruck hat den Normalbereich unterschritten) versucht, die Anlage mit Wasser zu befüllen – so wie ich es bei unserer alten Anlage immer selbst gemacht habe.Bei der aktuellen Vitodens 222-W...
  • 817 Ansichten
Vorlaufeinheit / Umschaltventil / Ventileinsatz Vitodens 222-F
Hallo, zum wiederholten Male, so auch heute, schaltet meine Heizung nicht vom Warmwasserbetrieb auf den Heizungs- und Warmwasserbetrieb um. Es gibt keine Fehlermeldung. Der Brenner heizt hoch, aber der Vorlauf wird nicht warm. Ich habe dann immer meh...
  • 3209 Ansichten
Vitodens 333 F 18 kw Feurungsautomat EE
Seit 10 Tagen haben wir 3 mal die Störung Feuerungautomat EE mit R entriegelt.wer kann uns Tips geben. Unsere letzte Wartung war im Mai 2025. Kann eine neue Steuerung die Störung beseitigen ?
Vitodens 300-W Störung Fehlercode "EE"
Hallo Community,diesmal geht es um den Fehlercode EE.Letzte Inspektion war im Juli (auch neue Ionisationselektrode und Zündelektrode eingebaut).Danach war die Vitodens 300 W im Warmwasserbetrieb; bis vor drei Wochen, seitdem im Heizbetrieb.Gestern ka...
  • 10 Antworten
  • 2001 Ansichten
Vitodens 200-W | ViCare Verbindung
Guten Tag, wir haben schon vor ein paar Jahren die Vitodens 200-W Anlage verbaut bekommen. Bei der letzten Wartung wurde mir mitgeteilt, dass ich die Anlage auch per App steuern könnte. Nach langem Suchen habe ich leider den QR-Code verloren. Auch be...
  • 473 Ansichten
App mit Heizung verbinden
Ich habe leider keinen QR Code an meiner Heizung und bräuchte Hilfe die Daten zu bekommen die, die App anfordert.Ich habe im System nur die Hersteller Daten Nr. gefunden: 7724827024351213. Gruß Marc
  • 285 Ansichten
Vitotronic 200 Typ HO2B
Hallo, ich bin in Besitz einer 9 Jahre alten Vitodens 300 Gastherme mit einer Vitrotronic 200 vom Typ HO2B.Seit gestern leuchtet das Display komplett weiß. Man kann darauf nichts mehr erkennen.Die Gastherme funktioniert. Die grüne Kontrollleuchte leu...
Anlagendruck zu hoch
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Frage zu unserer Heizungsanlage Viessmann Vitodens 333F. Die Anlage zeigt stets einen Druck zwischen 2.0 und 2.2.bar als Istwert . Der Sollwert beträgt jedoch 1,5bar und ist somit nicht im grünen Bereich. ...
  • 1193 Ansichten
Regsitrierung der Vormieter aufheben
Hallo,Ich bin in meine neue Wohnung eingezogen und habe festegestellt, dass ich meine ViCare App nicht einrichten kann, weil die Vormieter noch registriert sind. Kann man diese Registrierung löschen?Vielen Dank im Voraus
Kesseltemperatur einstellen Vitodens 200 WB2A
Hallo, wir haben unser Haus neu gefliest. Die Heizung ist ausgeschaltet. Jetzt sollen wir die Kesseltemperatur/ Vorlaufzeit auf 20 Grad einstellen. Also das Wasser im Fussboden darf zu Beginn nur 20 Grad haben und soll dann jede Woche angepasst werde...
  • 319 Ansichten
Vitodens 333-F B3TF 1,9-19kW Störung F.380
Hallo,ich habe bei meinem Gerät die Fehlermeldung F.380 (Keine Flamme in der Sicherheitszeit) Das Gerät Zündet und es entsteht auch eine Flamme, allerdings wird die scheinbar nicht erkannt innerhalt der Sicherheitszeit. Wartung und Elektrodentausch w...
VITODENS 333 Kesselsteuerung GG1E Reparatur möglich?
Mein Gruß geht hier in die Runde!Meine Vitodens 333 mit integriertem Brauchwasserspeicher hat nach 17 Bertiebsjahren im Dezember 2022 (sic) eine neue Kesselkreisregelung bekommen. Das defekte Teil möchte ich jetzt gerne reparieren lassen und dann bis...
  • 314 Ansichten
Vitodens 200
Hallo zusammen habe Vitodens 200 vermutlich Pumpe defekt, habe mittlere Schraube rausgedreht um zu gucken ob die Pumpe dreht, tut sie auch, aber beim festziehen ist mir aufgefallen dass die stoppt (hörbar) sobald die Schraube festgezogen wird, lässt ...
  • 642 Ansichten
Vitodens 200 WB2A mit Heizkreis und Mischer nachrüsten
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 WB2A 7186846 704461109. Diese habe ich nun um einen Pufferspeicher und einen Heizkreis mit Mischer (230 V) erweitert.Um die externe Heizkreispumpe und den Mischer über die Therme anzusteuern, benötige ich eine Erweit...
  • 768 Ansichten
Solltemperatur 5 Grad?
Guten Tag, heute war die jährliche Wartung. Es war alles in Ordnung. Dem Techniker fiel auf, dass im Servicebereich des Menüs die Warmwassertemperatur SOLL mit 5°C angezeigt wird. Welche Erklärung gibt es dafür?Mein eingestellter Sollwert ist 55°C.
  • 207 Ansichten
Justus Condutherm CE (Baugleich mit Vitodens 200) BJ 2000 - Pumpendrehzahl
Guten Abend,ich suche eine Möglichkeit, an meiner Therme Justus Condutherm durch Erhöhung der Pumpendrehzahl die Durchflußmenge an einigen Heizkörpern erhöhen. Hintergrund ist die teilweise Erneurung der Rücklaufleitung. Die defekte Rückleitung, die ...
  • 19 Antworten
  • 1868 Ansichten
Registrierung
Hallo Viessmann CustomerCare Team, können Sie festellen auf welchen Account die Anlage Vidoens 200-W 25KW 7956227206358127 registriert ist ??Ich habe die Anlage Juni 2022 erhalten und mit der ViCare App bedient.wenn Ja möchte ich den Neuen, heute ers...
  • 465 Ansichten
Wasserpumpe vitopend 100
Hallo zusammen, meine Eltern haben eine Vitopend 100 Gasanlage. Jetzt ist die wasserpumpe mit 6 bar defekt. Kann ich eine wasserpumpe mit 3 bar verwenden?
Verbindung WLAN Vitoconnect
Hallo, ich bin mit meinem Latein am Ende und würde bitte Unterstützung benötigen. Ich wollte an meiner Viessmann Vitodens 333 F Installation ca. 2016 nun endlich einmal die Vitoconnect 100 OPTO1 anschließen. Seit 2016 lag das Vitoconnect Modul rum, n...
Hey, leider kommt bei mir die Anzeige Komponente bereits registriert. Kann mir jemand helfen?
Hallo zusammen, Meine Eltern haben eine Vitopend 100 Gasanlage. Jetzt ist die Wasserpumpe mit 6 Bar defekt. Kann ich eine wasserpumpe mit bar verwenden?
Vitodens 222 f Warmwasser
Moin,ich habe ein Problem mit meiner 10 Jahre alten Heizungsanlage Vitodens 222 f (B2TA -19).Das Problem bestand darin, dass das Warmwasser nicht mehr aufgeheizt wurde (ca 24 grad) und auch die Heizkörper nicht warm wurden.Erst wenn die Warmwasser So...
  • 217 Ansichten
Wasser nachfüllen bei Vitodens 200-w
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen beim Wasser nachfüllen meiner Anlage. Leider bekomme ich den Bardruck nicht erhöht (der grüne Hebel links am Schlauch ist auf waagerecht gedreht und Wasserdruck kommt auf den Schlauch) beziehungsweise das ...
Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 200-w
Hallo,wir möchten unser Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 200-w Typ WB2B aus dem Jahr 2010 mit dem neuen Vitodens 200-w Gerät mit der Art.Nr. Z019362 ersetzen. Sind die Anschlüsse identisch?MfG
  • 155 Ansichten
