Vitodens 222-W Anlagedruck hat den Normalbereich unterschritten A11
ich habe aufgrund der Fehlermeldung A.11 (Anlagedruck hat den Normalbereich unterschritten) versucht, die Anlage mit Wasser zu befüllen – so wie ich es bei unserer alten Anlage immer selbst gemacht habe.
Bei der aktuellen Vitodens 222-W scheint das aber nicht zu funktionieren.
Ich habe mich dabei genau an die Anleitung gehalten (siehe angehängtes Foto).
Das Frischwasser zur Befüllung entnehme ich aus dem Wasserenthärter über den roten Schlauch und schließe es am zweiten Hahn von links an.
Ganz links befindet sich ein Manometer, dessen Hahn ich ebenfalls geöffnet habe (auch mit geschlossenem Hahn hatte es nicht funktioniert).
Das Befüllungsprogramm läuft etwa 20 Minuten, aber der Anlagendruck (bar-Anzeige) verändert sich während der gesamten Zeit überhaupt nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder was ich überprüfen sollte?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
