Hallo, meine Vitodens200 wb2a springt immer auf F4 Feuerungsautomat in Störung. Seit einpaar tagen konnte ich das quittieren, dann lief der weider für ca. 24h bevor er erneut in F4 gesprungen ist.
Jetzt knallt der Feuerungsraum immer wieder...
Jetzt habe ich folgendes beobachtet: Ich habe die Anlage ausgeschaltet und wieder angeschaltet.
Die Anlage läuft an,...das Brennersymbol leuchtet aber die Kesseltemperatur bleibt bei ca 36°
VG Rudi
Hi Rudi,
das klingt danach, dass die Flamme gezündet wird aber gleich wieder aus geht.
Hier muss ein Fachmann alle Fehlerquellen abklopfen:
- Gaszufuhr
- Zündsystem
- Elektroden- Zustand, Abstand
- Abgasanlage verstopft
- Abgasrezirkulation
- Ionisationsstrom
- Feuchtigkeit im Brennraum
- Steuerungsprobleme / Kontaktprobleme
- usw.
Fiedel
Schreib mal die Gerätenummer.
Ich kann mich noch erinnern,dass bei den alten Geräten F4 für einen Fehler an der Drehzahlregelung der Pumpe steht.
WB2A -> F4 Flammenproblem.
Hallo Franky, die Geräte Nummer ist 7176543501139103
Hallo Fiedel, zusätzlich ist jetzt auch Wasser aus dem Steuergerät geflossen... Nach Untersuchungen ist jetzt auch die druckanzeige mit dem soiralkabel hinter dem Steuergerät abgerissen😣
Jetzt wurde der Kundendienst für nächste Woche rausgerufen, um mal alles unter die Lupe zu nehmen...
VG Rudi
Dann kannst gleich die ganze Regelung ersetzen. Hier bringt es nichts,nach der genauen Ursache zu forschen.
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
