Gas
Anmeldung an ViCare + Verbindung mit Anlage nicht mehr möglich
Nach dem Tod meines Mannes habe ich mich bei Viessmann registriert und möchte meine Anlage über die ViCare-App steuern. Durch viele Veränderungen (Telekom-Vertrag etc.) habe ich auch einen neuen Router bekommen.Meine Vitodens 200-W/222 ist immer noch...
Fehlercode F.345
Hallo zusammen. Unsere Anlage (Vitodens 222-F B2TF-25 2,5-25kW) wurde 2021 eingebaut. Mit 5-Jahres-Garantie wegen der ViCare-App. Jetzt, nachdem im Sommer die Garantie abgelaufen ist, geht die Anlage erstmals auf Störung. Immer dann, wenn das Warmwas...
  • 15 Antworten
  • 1192 Ansichten
ViCare keine Verbindung zum Internet
Hallo,seit geraumer Zeit zeigt meine ViCare App die Meldung an, dass die Anlage keine Verbindung zum Internet hat und ich somit keinen Zugriff habe.An der Therme wird angezeigt, dass sie verbunden ist.WLan funktioniert.Router funktioniert.An anderen ...
  • 451 Ansichten
Vorlauftemperatur Heizkreis 2 geht nur auf max. 20 Grad
Hallo, ich habe seit Jahren das Problem, dass meine Fußbodenheizung nicht ausreichend warm wird.Ich habe eine Vitoderm 200W mit zwei Heizkreisen. Am Heizkreis eins hängen die Heizkörper im Ober- und Untergeschoss, der Heizkreis zwei versorgt die Fußb...
  • 256 Ansichten
Aufhebung Registrierung nach Eigentümerwechsel Haus
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben vor kurzem ein Haus mit einer registrierten Heizungsanlage übernommen und bitten, die Registrierung des Vorbesitzers aufzuheben, damit wir uns für die Anlage neu registrieren können. Die Informationen zur Anla...
Umtauschventil für Vitodens 300
Hallo zusammen,wir haben gekauft und sind zum 1. Juli umgezogen. Im neuen Haus ist eine Viessmann Vitodens 300 verbaut. Aufgrund eines defekten Umtauschventils würde die Heizung durch Inbetriebnahme nicht ausgelöst und nur das Warmwasser erhitzt. Nac...
  • 252 Ansichten
Vitodens 300-W ohne Vorlauf im Heizkreis , Pumpe läuft
Hallo,ich bin neu in das Haus Gezogen, jetzt wird es draußen kalt und innen auch.Warmes Wasser funktioniert, aber der Heizkreis bleibt kalt. Keine Fehlermeldung am Gerät.Die Pumpe scheint zu laufen. Das rechte Symbol an der Pumpe blinkt grün und man ...
Ersatzteilliste
Hallo Community gibt es eine Ersatzteilliste mit Explosionszeichnung für meine alte Viessmann Atola AV-36. Sie läuft einwandfrei uns soll das noch eine Weile tun. Deshalb will ich mir alles was geht auf Lager legen. Herzlichen Dank für etwaige Hilfe
  • 6 Antworten
  • 390 Ansichten
VitoConnect OPTO2
Hallo. Nach dem Routerwechsel kann die VitoConnect nicht eingebunden werden. Was mache ich da falsch? Bitte um Hilfe. Danke
  • 311 Ansichten
Keine Verbindung der App mit dem temporären Server
Ich verzweifel hier beim EInrichten der App. Ich kann die App nicht ums verrecken dazu bewegen, sich mit dem temporären Webserver zu verbinden, wenn ich im Kopplungsmodus bin. Ich benutzen Iphone 16 mit Viessmann App. Software Version der Heizung ist...
QR Code
Guten Tag, wie von anderen Kunden bereits angefragt, benötige auch ich den fehlenden QR-Code zur Verbindung der App mit der Anlage. Vitodens 222-F + Kommunikationsmodul mit kleinem DisplayAnlage: 7724827090263205ID: 3C4CB56A647BCABE Könnten Sie mir f...
  • 127 Ansichten
QR Code
Hello CommunityIch möchte die ViCare App mit meiner Heizungsanlage verbinde. Es fehlt mich allerdings der QR Code. Es ist mir gelungen, die Anlage in mein Wlan aufzunehmen. Das bringt mich allerdings nicht weiter.Die App verlangt von mir folgende Dat...
  • 146 Ansichten
Anschluss Zirkulationspumpe Vietodent 333F WS3C
Hallo zusammen, Ich habe die Tage versucht unsere Zirkulationspumpe durch Einbau einer internen H2 Erweiterungsplatine an die Steuerung anzuschließen.Hierfür habe ich die Vorhandene H1 Erweiterungsplatine aus - und die H2 eingebaut. Die Speicherladep...
Fehlender QR Code
Hallo, leider fehlt auf meiner Anlage der QR Code damit ich sie in der App configurieren kann. VGDirk Wasilewski  
  • 192 Ansichten
Einbindung der Zirkulationspumpe
Hallo, ich habe:VIESSMANN Vitocal 250-A Modular A10 VIESSMANN Vitocell 120-E SVW 600| VIESSMANN Vitotrans 353 PZMA-S Frage: kann man die in der 353 eingebaute Zirkulationspumpe in die ViCare App - Warmwasser - Zeitsteuerung einbeziehen und steuern?
  • 183 Ansichten
Vitoconnect OPT02
Hallo liebes Viessmann-Team,Leider ist der Aufkleber mit dem QR Code für meine Vitoconnect OPT02 verloren gegangen.Da ich den Router wechseln musste kann ich mich leider nicht mehr anmelden. Könnten Sie mir die ID und WPA2 Nummer senden ?Seriennummer...
  • 143 Ansichten
Immer wieder Brennerstörung trotz Tausch
Hallo zusammenwir betreiben eine alte Vitogas 100 , Modell 75201089 Bis vor ca. 4 Monaten problemlos gelaufen, dann einmal Brennerstörung. OK, Reste, geht wieder. War vor ca. 12 Jahren schon mal, also neue Zünd Ionisations und Pilotflammeneinheit bes...
  • 371 Ansichten
QR-Code verloren
Kann ich neue QR-Code beko mmen  . Hergestelltnummer 7946843101154126.Danke
  • 225 Ansichten
Vitodens 343F Heizkreispumpe mit Mischer läuft permanent
Hey, meine Wilo Heizkreispumpe mit Mischer, angeschlossen an eine 5 Jahre alte Vitodens 343F, läuft permanent.Für Heizung befindet sich die Anlage im Abschaltbetrieb und draußen sind es 30°C, die Heizanlage zeigt das auch an. In den Einstellungen hab...
  • 223 Ansichten
Störung Viessmann Eurola Hersteller-Nr.: 731918301846 Typ: 1642130
Hallo, bei meiner Eurola Gasheizung (Hersteller-Nr.: 731918301846 Typ: 1642130 tritt folgende Störung auf:7-Segment-Anzeige: 0 blinktStöranzeige rot: anAnzeige Bedieneinheit: Störung + Brenner-Symbol blinken beideAnzeige grün: ausLt. In den Unterlage...
  • 178 Ansichten
Lüftungsbedienteil LB1
Hallo,bei meinem LB1 wird die falsche Uhrzeit angezeigt. Leider schaffe ich es nicht diese zu ändern. Es gibt keinen Menüpunkt. In das "erweiterte Menü" komme ich leider auch nicht Beides funktioniert nicht:A) Drücken Sie nacheinander die Tasten OK ...
Vitodens 200 W schaltet nicht von WW auf Heizbetrieb
nach 45 Min Wartezeit in der Viessmann Werkskundendiensthotline, ohne das einer ran geht, versuche ich es mal hier. Es handelt sich um eine Viessmann Vitodens 200 Herst.Nr.7722305008126122.Der Kessel zeigt keine Störung an. Die Pumpe läuft (kontrolli...
Heizkreiswasser
Aufgrund einer Neumontage von mehreren Heizkörpern wurde das Heizkreiswasser abgelassen.Welche Anforderung muss das Wasser haben, mit welchem der Heizkreis wieder aufgefüllt wird?vorhandener Kessel: Vitogas 100 Typ GS1, Fabr.Nr.: 7520113900705109Scho...
  • 176 Ansichten
Vitopend 200 7 blinkt im Display.
Hallo. Habe folgendes Problem mit einem Vitopend 200. Nach einschalten des Gerätes blinkt dauerhaft im. Display eine 7 mit 3 Strichen davor. Die anlage heizt immer weiter. Vor kurzem war das Raumthermostat leer. Dort mußte ich die Batterie tauschen. ...
  • 176 Ansichten
