Gas
Korrekte Montage eines externen MAG
Guten Tag,an meiner Viessmann Vitodens 200-W wurde bereits ein externes Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) am Heizungsrücklauf angeschlossen. Das interne MAG ist defekt und befindet sich weiterhin angeschlossen im Gerät.Da wir weiterhin laute Geräusche v...
Sommersparfuntion
Hallo zusammen wie schalte ich die Sommersparfunktion aus ? Brenner ist an , Heizkörper werden nicht warm . Subject: Vitodens: Heizkörper bleiben kalt,-
Thermostate Installation Verbingsungsfehler
Liebes Team, Ich habe für alle Heizkörper 13 ViCare Thermostate gekauft. 10 davon könnte ich erfolgreich an lernen, 3 davon nicht - da komme ich nicht über 1/3 Stufe anlernen hinweg trotz mehrfacher Versuche aller hier geteilten Lösungswege. Ich habe...
  • 359 Ansichten
Vitoconnect 100, opto1 WLan LED blinkt rot
Hi zusammen,ich einen Vitoconnect gebraucht gekauft und bekomme in nicht ans Laufen. Ich weiß ich nicht, ob das Gerät schonmal registriert wurde, darum hab ich parallel den Vorbesitzer angeschrieben. Eigentlich möchte ich die Kopplung für mein Home A...
Vissmann Rexola-
Vissmann Rexola-biferral Gasbrenner. Honeywell-Gasfeuerungsautomat S4572A 1004. Heizbetrieb funktioniert nicht. BJ 1990. Der Glühzünder startet, kurz beginnt der Brenner zu feuern, geht aber nach ein paar Sekunden wieder aus.Was kann das sein?
  • 207 Ansichten
Aktiver Heizmodus / Zeitprogramm zeigt unknown
Hallo zusammen,Seit ein paar Tagen zeigt das Zeitprogramm „unknown“, obwohl ich für jeden Tag etwas einprogrammiert habe. Ich habe auch das Kommunikationsmodul neu gestartet, ohne Erfolg. Kann mir jemand weiterhelfen?   
  • 131 Ansichten
ViCare App zeigt nur noch 'Reduced' statt auch 'Normal' und 'Comfort'
Ich habe ein Ferienhaus im Polen und mach die Temperatur im Haus hoch durch die ViCare App, wenn wir hinfahren, damit es warm ist, wenn wir ankommen. Gestern habe ich die App aufgemacht und das Interface sah anders aus als gewöhnt (siehe bitte Fotos)...
  • 122 Ansichten
Externes Flüssiggasventil ansteuern
Habe die Lösung für mein Problem mit der Einbindung des externen Magnetventils in das System meiner Viessmann Gasbrennwerttherme B1HG gefunden !Ein Koppelrelais (Finder) wird von dem Anschluss des internen Gasmagnetventils (Anschluss 35)angesteuert u...
  • 100 Ansichten
Kein Zugriff
Hallo ich habe das Problem das ich mit der App nicht mehr auf die Anlage zugreifen kann und soll mich neu anmelden.Wenn ich das machen und am Ende den QR Code eingebe sagt mir die App das die Anlage bereits Registriert ist.Letztes Jahr ging es noch u...
  • 221 Ansichten
Anlage bereits registiert
Ich bekomme den Fehler "Anlage bereits registiert", wenn ich sie in der App verküpfen will.
von Konto wurde gelöscht
  • 207 Ansichten
Sommerabschaltung abschalten
Wir haben eine Vitodens 200 aus dem Jahr 2007, die sich gerade in der Sommerabschaltung befindet. Wir möchten gerne heizen, da es manchmal doch recht kühl ist und wir wollen sehen, ob die Heizung dann für den Winter in Ordnung ist. Wie machen wir das...
  • 178 Ansichten
Urlaubseinstellung
Mit Unverständnis musste ich erfahren, dass die Urlaubseinstellung auch bei neuen Wärmepumpen nicht über die App möglich ist, sondern nur über das Display der Anlage! Dies ist ein Zustand,den Viessmann dringend abstellen sollte! Da die Verbindung zur...
  • 8 Antworten
  • 412 Ansichten
Fehlermeldung: Volumenstromsensor 1D für Vitodens 200-w CE0085CN0050
Hallo, hätte gerne gewusst: nach Einbau von Regelung VBC 132-D80.1 zeigt ständig Fehlermeldung: Volumenstromsensor 1D welche nicht quittiert werden kann.Muss ausprogrammiert werden (Anlage 19 kW). Wie läuft es ab? Danke im Voraus
  • 269 Ansichten
Zu hohe Abgastemparatur Vitodens 333
Hallo liebe Community: ich habe eine „Vitodens 333 (7194478), der Monteur vermutet Wärmetauscher sei zu wegen 86,7°C Abgas und bei 23,1°C Vorlauftemparatur aber Eta liegt bei 96,7%. Was sagt ihr?“ ist das wirklich der Wärmetauscher oder gar ein ander...
Viesmann-7268
Nach 2 Jahren problemlosen Lauf, lässt sich meine Heizung nicht mit Internet verbinden. Es kommt immer Fehler 10. Habe Kommunikationsmodul bereits erfolgreich zurückgesetzt, Accesspoint weiss,WPA2/PMF am Router eingestellt. Ursprünglich war Display W...
  • 10 Antworten
  • 650 Ansichten
Zirkulationspumpe defekt Vitodens 222-F
Vitodens 222-FNachdem bereits die verweigerte Kulanz, knapp vier Monate nach Ablauf der Garantie für Unmut gesorgt hat, sehen wir uns nun mit weiteren inakzeptablen Abrechnungen konfrontiert.​1. Unberechtigte Abrechnung von Arbeitswerten beim 1. Term...
  • 390 Ansichten
Manuelle Freischaltung: 6 Jahre Garantie fehlt im Zertifikat
"Hallo Support-Team, ich habe meine neue Vitodens200-W erfolgreich in der ViCare App registriert und das Zertifikat für 5 Jahre erhalten.Beim Kauf habe ich jedoch über meinenHeizungsbauer das'Viessmann Protect PaketHeizung medium' für die 6 Jahre Sys...
Fehler bei Stromausfall
Hallo,ich habe noch eine Litola LV Erdgasheizung aus 1997, für die es scheinbar keine Ersatzteile mehr gibt. Bei Stromausfall muss jedes Mal ein Techniker kommen und auf einer bestimmten Ebene des Gerätes eine lange Zahlenreihe eingeben, damit die He...
WLAN Einrichtung ohne QR- Code nicht möglich
Hallo,leider fehlt bei meiner Vitodens 300W auch der QR-CODE auf dem Gerät und auch in den Unterlagen. Im System kann ich ihn auch nicht generieren.Die Gerätedaten reichen nicht aus für eine manuelle Einrichtung des Gerätes in die ViCare App. Ich bit...
  • 6 Antworten
  • 454 Ansichten
Registrierung bitte Aufheben
Bitte um die Aufhebung der alten Registrierung auf diesem Gerät.
  • 190 Ansichten
QR Code fehlt - Vitodens 200-W
Liebes Viessmann Community Team, leider ist bei der Montage eines Vitodens 200-W mit der Geräte-Seriennummer 7946797103679128 der QR-Code bzw. die Anmeldedaten abhanden gekommen. Können Sie mir den QR-Code bzw. die Anmeldedaten bitte zukommen lassen?...
  • 11 Antworten
  • 457 Ansichten
Ersatzteile für Wartung VITODENS 300 W WB3C, Hersteller-Nummer 71995388
Hallo,ich wollte in diesem Board die passenden Ersatzteile suchen. Ich finde leider keine Suchfunktion nach Gerätenummer oder ähnliches. Bei den links zu den Ersatzteilnummer in Beiträgen bekomme ich die Fehlermeldung von mein Browser "forbidden page...
  • 6 Antworten
  • 340 Ansichten
QR-Code Wlan Vitodens 200
Hallo,leider wurde der QR-Code für Wlan bei der Anlage meines Vaters seinerzeit nicht dokumentiert und sein Heizungsmonteur würde ungern die Bedieneinheit demontieren.System—ID8901822467Inbetriebnahmedatum20.01.2021Registrierte ProdukteHerstellnummer...
  • 317 Ansichten
Vito Connect - bereits registriert
Hallo Customer Care Team,ich haben ein Haus gekauft und ich möchte nun die ViCare App nutzen. Ich bekomme aber die Meldung, dass die Vitoconnect bereits registriert ist. Anbei ein Foto des Aufklebers der Vitoconnect. Können Sie diese bitte freischalt...
  • 20 Antworten
  • 2255 Ansichten
Kein QR Code für Verbindung mit App
Hallo,leider gibt es bei uns Keine WPA Infos am Gerät noch in der Doku.7956225202914125Vielen Dank!
  • 168 Ansichten
