Gas
Registrierung bitte Aufheben
Bitte um die Aufhebung der alten Registrierung auf diesem Gerät.
  • 190 Ansichten
QR Code fehlt - Vitodens 200-W
Liebes Viessmann Community Team, leider ist bei der Montage eines Vitodens 200-W mit der Geräte-Seriennummer 7946797103679128 der QR-Code bzw. die Anmeldedaten abhanden gekommen. Können Sie mir den QR-Code bzw. die Anmeldedaten bitte zukommen lassen?...
  • 11 Antworten
  • 458 Ansichten
Ersatzteile für Wartung VITODENS 300 W WB3C, Hersteller-Nummer 71995388
Hallo,ich wollte in diesem Board die passenden Ersatzteile suchen. Ich finde leider keine Suchfunktion nach Gerätenummer oder ähnliches. Bei den links zu den Ersatzteilnummer in Beiträgen bekomme ich die Fehlermeldung von mein Browser "forbidden page...
  • 6 Antworten
  • 349 Ansichten
QR-Code Wlan Vitodens 200
Hallo,leider wurde der QR-Code für Wlan bei der Anlage meines Vaters seinerzeit nicht dokumentiert und sein Heizungsmonteur würde ungern die Bedieneinheit demontieren.System—ID8901822467Inbetriebnahmedatum20.01.2021Registrierte ProdukteHerstellnummer...
  • 319 Ansichten
Vito Connect - bereits registriert
Hallo Customer Care Team,ich haben ein Haus gekauft und ich möchte nun die ViCare App nutzen. Ich bekomme aber die Meldung, dass die Vitoconnect bereits registriert ist. Anbei ein Foto des Aufklebers der Vitoconnect. Können Sie diese bitte freischalt...
  • 20 Antworten
  • 2256 Ansichten
Kein QR Code für Verbindung mit App
Hallo,leider gibt es bei uns Keine WPA Infos am Gerät noch in der Doku.7956225202914125Vielen Dank!
  • 168 Ansichten
Vitodens 300 nach Nachtabsenkung auf Störung EE und F9
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 300 WB3B mit 26 kW.Spradisch tritt der Fehler F9 und EE auf.IO- Elektrode und Zündelektroden sind gewechselt. Außerdem habe ich als letztes den Gaskombiregler ausgetauscht.Trotz dessen geht die Anlage meistens üb...
Vitodens 222W Umschaltventil klemmt
Hallo,heute war ein Monteur da, weil die Heizkörper beim Einschalten der Heizung nach dem Sommer kalt blieben.Das Umschaltventil klemmte.lt. Viessmann sollte doch eigentlich vorsorglich Umschaltventil und Umwälzpumpe in regelmäßigen Abständen ein- un...
  • 337 Ansichten
Zirkulationspumpe defekt Vitodens 222-F
Nachdem bereits die verweigerte Kulanz, knapp vier Monate nach Ablauf der Garantie für Unmut gesorgt hat, sehen wir uns nun mit weiteren inakzeptablen Abrechnungen konfrontiert.​1. Unberechtigte Abrechnung von Arbeitswerten beim 1. TerminObwohl der S...
  • 126 Ansichten
Vitodens 222-FNachdem bereits die verweigerte Kulanz, knapp vier Monate nach Ablauf der Garantie für Unmut gesorgt hat, sehen wir uns nun mit weiteren inakzeptablen Abrechnungen konfrontiert.​1. Unberechtigte Abrechnung von Arbeitswerten beim 1. Term...
  • 149 Ansichten
Serviceplusvereinbarung
Kann mir jemand sagen ob ich bei Wartungsvertrag Comfort + bei Technikereinsatz außerhalb der Garantie (abgelaufen) Auftragspauschale und Arbeitswerte bezahlen muss? Und ob diese 2x gezahlt werden muss. Techniker war 2x da, einmal Diagnosestellung, 1...
  • 181 Ansichten
Vitodens w200 b2 ka 26
Hallo wir haben eine Vitodens w200 b2 ka 26 hängen - Baujahr 2013.Nach unserem Urlaub heizt sie im reinen (es ist Sommer) Warmwasserbetrieb kurz auf, danach kalt und dann nur noch Lauwarm.Es wurden bereits der Wärmetauscher GAs & Zünder / WärmeTausch...
  • 157 Ansichten
  • 134 Ansichten
Vitodens 200 B2HA - externe HK Pumpe ansteuern
Hallo in die Runde,ich habe eine Frage bezüglich meiner bestehenden Anlage mit Vitodens 200 B2HA und Vitronic 200 Typ H01B.Bisher war die Anlage klassisch aufgebaut mit einem Heizkreis direkt angefahren und einem TWW Boiler. Die Vitodens 200 schaltet...
  • 215 Ansichten
Anlage aus Standby wieder einschalten.
Ich habe eine Vitodens 200-W BH2F 32 Gastherme, die auch für Warmwasseraufbereitung genutzt wird. Aufgrund der jetzt sehr warmen Außentemperaturen hat sich die Anlage selbständig in den Sparbetrieb und Standby versetzt. Wie kann ich die Anlage wieder...
  • 269 Ansichten
Viessmann Vitotronic 150 KB2 – Fehler D1, schnelles Ticken beim Start
Hallo zusammen,meine Viessmann Vitotronic 150 KB2 (Herstellnummer 7186570501069106) ist ausgefallen.Beim Startversuch hört man etwa 10 Sekunden lang ein sehr schnelles Ticken. Danach hört das Ticken auf und die Heizung geht auf Störung mit der Fehler...
  • 242 Ansichten
Heizkreispumpe läuft ununterbrochen / Vitopend 200
Guten Tag, nach langer Suche wende ich mich nun an dieses Forum mit der Hoffnung auf Hilfe. Wir wohnen erst seit Februar in der neuen Wohung und ich kenne mich mit der Anlage und Gasthermen im Allgemeinen noch nicht gut aus. Ich habe gemäß der Bedien...
  • 248 Ansichten
Vitocrossal 300 störung
Störung Feuerungsautomat EB und EF , Vitocrossal 300 Liebe Community, ich habe seit 2015 einen Vitocrossal 300, Typ CU3A-19. Seit dem 16.5.2025 gab Störungsmeldung Feuerungsautomat EB und EF worauf einige Sachen vom Heizungsbauer getestet wurden und ...
  • 293 Ansichten
Zündeinheit tauschen
Ich habe bei meiner Gastherme den Fehler F4 und würde als erstes einmal die Zündeinheit sowie die Elektroden tauschen finde nur leider keine Ersatzteilnummern in der Bedienungsanleitung kann mir jemand weiterhelfen ?
QR Code
Hallohabe ein Haus gekauft aber leider ist kein Qr Code vorhanden um die Heizung mit dem wlan und App zu verbinden. Der Monteur ist leider auch nicht mehr auffindbar. Könnten sie mir die Daten zukommen lassen?Seriennummer :7722306006930124 vielen Dan...
  • 241 Ansichten
Heizungseinstellung
Hallo zusammen,ich betreue ein vollständig leer stehendes Dreifamilienhaus. Es wird auch während der kommenden Heizperiode nicht bewohnt. Im Juni 2023 wurde ein Vitocrossal 300 mit 32 kW und witterungsgeführter Vitotronic 200 installiert. Die Anlage ...
Anlage bereits registriert
Hallo. Auf meiner App waren beide registrierten Anlagen verschwunden. Eine Anlage hat mein Installateur mit eurer Hotline zusammen wieder installiert. Bei der zweiten Anlage die ich selber wieder installieren wollte kommt die Meldung Anlage bereits r...
Vitodens 333 - F, alte Registrierung aufheben
Hallo Viessmann Customer Care,wir sind in das Haus eingezogen und möchten die vorhandene Vitodens 333-F mit der ViCare App verbinden. Beim Registrieren erscheint die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist. Vermutlich besteht noch die Regist...
Vitocrossal 300 Brenner geht nicht an
Hallo,die Heizung Vitocrossal 300 Cu3a 26 kw, Steuerung Vitotronic 200 KW6A, Baujahr 2011 war jetzt über den Sommer aus.Angestellt, dann lief sie mal ein paar Stunden, abends ist sie dann aber nicht mehr angesprungen, morgens dann anfangs noch so geg...
  • 16 Antworten
  • 852 Ansichten
Heizung auf uns registrieren, da Vorbesitzer verstorben ist.
Guten Tag liebes Support-Team, wir sind neu in das Haus eingezogen und versuchen, unsere Heizung mit der ViCare App zu verbinden. Die Anlage lief zuvor über ein Jahr im Leerstand. Das WLAN-Modul verbleibt im Status "Bereit zum Verbinden" und friert d...
  • 120 Ansichten
Heizungswartung
Hallo zusammen,ich habe heute meine Rechnung für die Heizungswartung bekommen. Ich habe einen alte Viessmann-Heizung aus dem Jahr 1988. Jahr, Sie hat eine moderne Steuerung bekommen und darf weiterhin betrieben werden so lange sie läuft.Nun zum Probl...
  • 304 Ansichten
