Gas
Anlage bereits registriert
Bitte um Deaktivierung meiner Anlage in der Datenbank, damit ich die Viessmann-App neu installieren kann.BG Matthias
  • 245 Ansichten
Vicare Login geht nicht mehr
Liebes Service Team, Ich kann mich mit meinem Benutzer (mic***[email protected]) nicht mehr einloggen. Wird nicht als valider Login erkannt. Evtl. zu lange nicht eingeloggt. Lässt sich das reaktivieren?Anlage ist 7637415005455217 Vielen Dank im Voraus!VG Mich...
Neue Platine für Vitodens 100.
Moin zusammen, meine Heizung geht seit Samstag nicht mehr. Der Notdienst war da und sagt, dass es an einer defekten Platine liegt.Wie bekomme ich heraus, welche Platine ich für meine Heizung benötige?Die Seriennummer hätte ich parat.Ich habe im Forum...
  • 161 Ansichten
Vvitodens 333f fs3b Fehler B7 nach Steuerungstausch
Hallo 🙂 Meine vitodens 333f (7424996) war undicht und wurde durch einen Installatuer instandgesetzt. Im Zuge dessen musste eine neue Steuerung installiert werden wegen Fehler F0 (Feuchtigkeit). Es wurde gemäß viparts Steuerung vbc132 A06.201 ,783838...
ViCare-App zeigt meinen Gasheizkessel nicht mehr an
Guten Tag. Die ViCare-App zeigt meinen Gasheizkessel nicht mehr an. Das Modul Vitoconnect OPT02 (7637415052620200) funktioniert einwandfrei; die Anzeigen signalisieren, dass alles verbunden ist. Die App erkennt jedoch die Vitotronic 200 KW1 (71870868...
  • 154 Ansichten
Vitodens 200-W WB2HA 19
Vitodens 200-W WB2HA 19Bei diesem Gerät besteht der Wärmetauscher aus Edelstahl und Alu. Hat die Aluvorderseite des Wärmetauschers kontakt mit dem Heizungswasser?Es gibt die Empfehlung, dass der pH-Wert des Heizungswassers für Edelstahl maximal 9.0 u...
  • 6 Antworten
  • 379 Ansichten
Austausch Kommunikatiosmodul Vitoconnect 100 Opto1 gegen Opto3
Hallo, diese Frage ist hier sicher schon behandelt worden, habe aber so richtig meine Fragenicht gefunden.Ich möchte mein vorhandenes Kommunikatiosmodul Vitoconnect 100 Opt1 gegen ein Opto3 tauschen und habe dazu zwei Fragen:1. Abmeldung Opto1 im Men...
  • 163 Ansichten
vitodens 200-W WB2B startet nicht
Hallo nach einem Stromausfall lässt sich die Heizung nicht einschalten. Weder das Display noch die beiden Kontroll-LED's leuchten. Was könnte die Ursache für die Störung sein und wie kann ich diese beheben?
  • 14 Antworten
  • 829 Ansichten
Betrifft: Vitodens 200-W WB2HA 19Guten Tag,für das Gerät gibt es eine Interne Erweiterung H1, Best.Nr.7179057, an der man u.a.eine externe Heizkreispumpe, für einen für Heizkreis ohne Mischer, anschließen kann.Wird die angeschlossene externe Heizkrei...
  • 224 Ansichten
Litola keine Zündflamme
Guten Abend Wieder einmal stehe ich vor einem Problem, bei dem ich mich Frage, ob ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Litola 15 KW springt nicht mehr an, weil keine Zündflamme vorhanden ist. Mein Kollege hat als Ursache eine defekte Gasarmatur...
  • 11 Antworten
  • 606 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF – Heizkurve bei Kontakt 96?
Hi, Ich habe einen Viessmann Vitodens 200-W B2HF.Weiß jemand, ob es möglich ist, ihn so zu konfigurieren, dass er zusammen mit dem potentialfreien Relaiskontakt (Kontakt 96) und der Heizkurve (witterungsgeführte Regelung) arbeitet?Ich habe nur einen ...
  • 260 Ansichten
Probleme mit Rexola biferral RN
ich benötige Unterstützung und hoffe, dass mir hier weitergeholfen werden kann. Ich habe schon einige Zeit mit Dr. Google verbracht und bin immer wieder auf dieses Forum gestoßen. Ich werde versuchen meinen Fall so detailliert wie möglich zu beschrei...
  • 308 Ansichten
Dämmung Anschüsse innen Vitocal 250
Im Heizungsraum wurden unsere Leitungen mit alukaschierten Rohrschalen gedämmt.Die Leitungsanschlüsse von und zur Inneneinheit liegen aber blank und geben viel Wärme ab.Ist dies so üblich? Gibt es Möglichkeiten, diesen Bereich sinnvoll zu dämmen?
  • 6 Antworten
  • 393 Ansichten
Stundenlohn Monteur von der Fa Viessmann
Guten Tag,ich würde gerne wissen wie der Stundenlohn eines Viessmann Technikers berechnet wird?Werden die Zeiten viertelstündlich abgerechnet,wird eine Einheit (eine Viertelstunde)mit 36 netto berechnet?
Herstellungungsjahr Vitogas 100
Hallo,welches Herstellungsjahr hat meine Gasheizung ?Die achte Stelle ist eine Null,also 1990 oder 2000 oder 2010?vielen DankWL37242
  • 363 Ansichten
VITOSOLIC 100 mit Kesselkreisregelung VBC130-A02.023 verbinden
Hallo VIESSMANN Community,ich bräuchte bitte mal Eure Hilfe - in Form eines Anschluß-/Belegungsplans für die Kesselkreissteuerung.Nach einem Update unserer Heizungsanlage würden ich gerne das VIESSMANN Solarsteuerungsmodul VITOSOLIC 100 (Klemme 145) ...
Vitopend 200 wh2a
Guten Tag ich wollte wissen ob es bei der wh2a möglich ist eine takt Speere einzurichten habe nur die raumgeführte Regelung
  • 196 Ansichten
Vitocrossal 300 Störungsmeldung B5
Bei der Wartung erscheint die Fehlermeldung B5 und angeblich hat es nichts mit der Wartung zu tun laut Kundendienst. Die rote Lampe blinkt an der Steuerung und die Heizung läuft aber. Angeblich sei die Steuerung kaputt und soll ausgetausch werden für...
  • 228 Ansichten
Vicare App: Es gibt ein Problem mit deiner Anlage
Hallo,Meine ViCare App zeigt seit der Erweiterung meiner PV-Anlage mit einem 5 kwh Speicher seit mehreren Monaten die Meldung „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“. Weitere Meldungen liegen nicht vor, die Anlage läuft. Mein Elektriker der die Anlag...
  • 214 Ansichten
Vitodens 200W, Fehler F.369-50, F.372-50, F.378-50
Geehrte Experten,meine Vitodens 200W zeigte seit ca. 6 Monaten wiederholt im mehrwöchigen Abstand den Fehler F.378-50.Während dieser Zeit hat die beauftragte Heizungsfirma folgende Maßnahmen durchgeführt:- Wartung mit Tausch der Zünd- und Ionisations...
  • 220 Ansichten
MX 400 an GB 172-4
Guten Morgen, ich wollte in meine GB 172-4 das MX 400 WLAN Modul einbauen - jedoch habe ich nur zwei Klemmen in der Klemmenleiste für den Bus. Das MX 400 Wandhalterungskabel hat einen 4 poligen Steckverbinder. Ich vermute 2 für den Bus und 2 für die ...
Vitodens 300W mit Homematic IP steuern?
Hallo,Ich habe eine Vitodens 300 W in Betrieb.Mein Haus ist komplett mit einer eingefräßten FBH ausgestattet.Ich habe im Haus 2 Heizkreise und daran je Stockwerk einen Falmot 12 hängen.Leider bekomme ich die Brennertaktung nicht in den Griff und bin ...
  • 24 Antworten
  • 1249 Ansichten
Zirkulations-Zeitprogramm kürzen um Gas zu sparen?
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier jemand ganz pragmatisch helfen. Ich habe per KI unseren Gasverbrauch analysieren lassen und dabei ist folgendes aufgefallen. Denkt ihr diese Umstellung macht Sinn und strapaziert die Anlage nicht übermässig? Ru...
  • 1 Likes
  • 252 Ansichten
Anmeldung ViCare
Guten Tag, beim Versuch unsere Anlage über ViCare anzumelden, wird uns mitgeteilt, dass diese bereits registriert ist. Wie können wir das lösen? Grüße
  • 6 Antworten
  • 360 Ansichten
Vitotrol 100-E schaltet die Heizung Vitodens 100-W nicht
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe letzte Woche eine Vitodens 100-W als Heiztherme installiert bekommen.Soweit funktioniert die Heizung auch.Zur Regelung habe ich eine Vitotrol 100-E im Wohnzimmer hängen.Die Kopplung mit der Heizung über die V...
  • 14 Antworten
  • 1260 Ansichten
