Gas
Heizkreiswasser
Aufgrund einer Neumontage von mehreren Heizkörpern wurde das Heizkreiswasser abgelassen.Welche Anforderung muss das Wasser haben, mit welchem der Heizkreis wieder aufgefüllt wird?vorhandener Kessel: Vitogas 100 Typ GS1, Fabr.Nr.: 7520113900705109Scho...
  • 182 Ansichten
Vitopend 200 7 blinkt im Display.
Hallo. Habe folgendes Problem mit einem Vitopend 200. Nach einschalten des Gerätes blinkt dauerhaft im. Display eine 7 mit 3 Strichen davor. Die anlage heizt immer weiter. Vor kurzem war das Raumthermostat leer. Dort mußte ich die Batterie tauschen. ...
  • 178 Ansichten
Zirkulationspumpe im Ferienmodus Vitodens 300 W
Ich konnte keine eindeutigen Antworten finden.Ist bei der Vitodens 300 W die Zirkulationspumpe während des Ferienprogamms ausgeschaltet?Viele Grüße
  • 170 Ansichten
QR Code
Guten Tag, ich kann leider den Qr code zu meiner Heizung nicht finden.Dir Seriennummer lautet: 7956226209047120Vielen Dank!
Vitocell 100 W Boiler nass geworden
Hallo zusammen , bei uns war nach ca 1 Jahr die warmwasser Verschraubung undicht und es ist über eine längere Zeit Wasser auf den Boiler getropft bis er irgendwann so voll war das es auch auf den Boden gelaufen ist und wir es erst gemerkt haben wo dr...
  • 176 Ansichten
Fehlermeldung in App verschwindet nicht
Hallo zusammen, wir haben eine neue Gastherme installieren lassen und aufgrund einiger Undichtigkeiten und Ventiltausch an den Heizkörpern, dass Wasser des öfteren ablassen müssen. Die Meldung kam direkt in der App und nach dem Löschen des Fehlerspei...
Komfortfunktion nicht aktivierbar (Vitopend 200-W)
Hallo! Ich habe ene Vitopend 200-W. Laut Bedienungsanleitung kann man die Komfortfunktion für warmes Wasser aktivieren.Dies funktioniert aber nicht.Wenn ich über das Menü 'COMF' einstelle, erscheint trotzdem immer 'EOC' (also ausgeschaltet).Die Komfo...
  • 14 Antworten
  • 6140 Ansichten
QR code missing
Hi,I installed my Vitocondens 050 B0KA two days ago, and I never found the QR code to connect to it. I checked in the documentation, on the boiler and inside it, and I don't find it anywhere. The boiler is producing a wifi.Where can I find the inform...
Vitodens 300 Einbaujahr 2002
Hallo zusammen !Wir haben seit 2002 eine Viessmann Vitodens 300 im Betrieb und bis auf ein paar kleinere Störungen, einem Austausch der Platte hatten wir in diesen vielen Jahren keine großen Probleme damit. Nun haben wir uns entschieden diese gegen e...
Id und wpa2
Ich benötige die ID und wpa2 für meine Heizung um die App zu nutzen Meine Herstellerdaten ist 7724827075903218 Aufkleber existiert nicht MFG Thomas
QR-Code Vitoconnect verloren
Hallo,ich möchte meine Vitoconnect 100, Typ OPTO2, erneut mit meinem WLAN verbinden. Leider ist der ursprünglich mitgelieferte QR-Code nicht mehr auffindbar.Kann ich anhand der Herstellnummer die erforderlichen Daten für die manuelle Einrichtung in d...
  • 134 Ansichten
Anlage neu registrieren nach dem Hauskauf
Moin zusammen,ich habe ein Hausgekauft mit einer Viessmann 200w Anlage. Die Anlage ist noch auf dem Vorbesitzer angemeldet.ich will gerne sie neu registrieren.die ViCare App ist bereits installiert muss nur noch die alte Registrierung aufgehoben werd...
  • 167 Ansichten
Störung Gasfeuerungsautomat
Hallo,mein Gasfeuerungsautomat Typ MPA5113 von Oktober 2020 zeigt die Störung F13,Störungsursache laut Anleitung. "Sicherheitskette nicht potenzialfrei".Maßnahme laut Anleitung: "Sicherheitskette prüfen, Brückenstecker 47".Habe die Entriegelungstaste...
  • 487 Ansichten
ViCare
Nach Problemen mit der App hatte ich die Vito Dens 200 aus- und wieder eingeschaltet.Jetzt sendet die Therme keine Daten mehr?Kann jemand helfen?Vielen Dank im Voraus!!
  • 107 Ansichten
Vitotrol 300-E
Guten Abend,da unsere Heizung (Vitodent 222) das Wohnzimmer (Südseite) an einem sonnigen Tag immer überheizt, denke ich über die Anschaffung einer Vitotrol 300-E nach. Ob damit das Problem gelöst werden kann?Und kann ich die selbst einrichten?Danke
  • 12 Antworten
  • 706 Ansichten
Bedienungsanleitung Rexola biferral rv-24
Hallo, ich suche die Bedienungsanleitung für die Rexola biferral rv-24 mit Herstell.-Nr. 725100220647 Bitte um Link oder Zusendung. Danke und Grußdeehoney77
Vitocell 100
Hallo Viessmann Community,ich habe folgendes Problem , mein Warmwasser ist bräungelblich ververfärbt(in allen Leistungen).Obwohl die Anode schon ausgetauscht wurde, kommt in der Früh noch immer trübes Wasser. Nach längerem laufenlassen wird es dann k...
Vitoplex 100 sx 1
Hallo, ich habe sonst keine Informationen weder auf der Steuerung kein Typenschild vorhanden. Kann mir jemand sagen wie alt der Kessel ist. Danke Tim
  • 196 Ansichten
Wärmeverlust 340M Pufferspeicher
Hallo Zusammen, wir haben vor 7 Jahren ein Haus gebaut und wir haben eine komplette Viessmann Heizungsanlage inkl. Solarthermie installiert bekommen.Diese besteht aus einer Gastherme Vitodens 200W und einem Pufferspeicher 340-M mit einer Solarthermie...
  • 238 Ansichten
Internetverbindung von opto 2
im Juni habe ist bei mir die o.g. Heizungsanlage installiert worden. Eingebaut worden ist ebenfalls Vitoconnect OPTO2. Leider bin ich vorher nicht ausreichend über die Funktion von Vitoconnect bzw. die erforderlichen Verbindungsnotwendigkeiten inform...
  • 113 Ansichten
Vitodens 300 WB3B, 1 CE Fehler
Hallo Community,ich habe mit unserer Vitodens 300 Gastherme WB3B ein sehr ähnliches Fehlerbild, wie bereits unter diesem Beitrag: https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitodens-300-wb3a-7176778-Fehler-1-CE/m-p/524273?search-action... bei dem @Fiedel ...
  • 355 Ansichten
Registrierung des Heizkörpers mit neuem ViCare-Account
Sehr geehrtes Viessmann Support-Team,ich bin Eigentümer eines Viessmann Heizkessels und möchte diesen mit einem neuen ViCare-Konto registrieren.Heizkesselmodell: Vitodens 100-W B1HF-25Seriennummer: 7633107163988211Das Kommunikationsmodul ist derzeit ...
Fehlermeldung BW Modul gesperrt
Hallo zusammen,seit dem 19.11.2025 blieb eine Anfrage an meinem Fachbetrieb unbeantwortet. Im Anhang befindet sich ein Screenshot zur Fehlermeldung " BW-Modul gestört" Als Hinweis soll der Fachbetrieb verständigt werden. Der Wartungstechniker wollte ...
  • 385 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW lädt Warmwasser nicht nach
Ich habe mal zwei Bilder angehängt. Unser Warmwasser wird morgens nicht nachgeladen. Wie man sieht, soll die Anlage zwischen 5.30 und 8.30 heizen. Die Wunschtemperatur ist auf 52°C eingestellt.Zwischen 5.00 und 9.00 hat der Warmwassersensor eine Temp...
Vitodens 200W B2HF-offline
Guten Tag,meine Vitodens 200-W B2HF ist seit dem 20.09.2026 gegen 05:52 Uhr in ViCare nicht mehr erreichbar. Die Anlage selbst funktioniert normal und zeigt eine erfolgreiche WLAN-Verbindung an.Folgende Maßnahmen habe ich bereits ohne Erfolg durchgef...
  • 400 Ansichten
