Litola keine Zündflamme
Guten Abend
Wieder einmal stehe ich vor einem Problem, bei dem ich mich Frage, ob ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Litola 15 KW springt nicht mehr an, weil keine Zündflamme vorhanden ist.
Mein Kollege hat als Ursache eine defekte Gasarmatur in Verdacht.
Gestern neue Gasarmatur eingebaut, Fehler bleibt.
Zündfunken ist stark vorhanden, Spannung am Magnetventil für die Zündflamme 230V vorhanden.
Zündgasleitung vom Zündbrenner getrennt und mit Druckmeßgerät überprüft. Kein Gasdruck meßbar.
Spule vom Magnetventil überprüft und für in Ordnung befunden.
Strom an der Spule gemessen, ca 250 mA.
Gestern noch mit dem Service telefoniert, die neue Gasarmatur kaputt, kann passieren!
Heute neue Gasarmatur eingebaut, Fehler bleibt.
Mit der Fachgruppe telefoniert, alles was am Telefon möglich ist probiert und überprüft, alles stimmig.
Das wäre fast unmöglich, das 2 neue Gasarmaturen kaputt sind.
Gas ist natürlich vorhanden, Ruhedruck 25,2mbar und auch keine Änderung während der Zündversuche.
Ich weiß nicht mehr weiter, übersehe ich etwas?
Gruß Steffen
Hallo @HK1234
könnten die Stecker 35 und 36 am FA vertauscht werden?
11 ANTWORTEN 11
Hallo @HK1234
wurden die Aufkleber von den Anschlüssen entfernt?
Ja natürlich!
Hallo @HK1234
Guten Morgen
Nein die Stecker sind nicht vertauscht! Man kann sie aber tauschen, was ich auch gemacht habe, aber es bleibt bei dem Fehler
Gruß Steffen
Hallo @HK1234
da es für mich schwer vorstellbar ist, dass ein zweites neues Gasventil defekt sein könnte, bleiben als einzige Möglichkeiten nur die Einbaulage des Gasventils oder eine verstopfte Zündbrennerdüse.
Hallo
Ich habe die Zündgasleitung vom Zündbrenner demontiert und an die Leitung das Gasdruck Meßgerät angeschlossen. Während des Zündvorgangs kein Gasdruck meßbar!
Zündgasleitung von der Gasarmatur demontiert und das Gasdruck Meßgerät mit einem Schlauch direkt an der Gasarmatur angeschlossen, kein Gasdruck vorhanden!
Zündgasleitung durchgepustet, alles ok
Gruß Steffen
 Hallo
Ich sitze wieder vor dem Litola. Mein Chef hat gestern mit seinem Außendienstmitarbeiter gesprochen, er hat eine 3. Gasarmatur geschickt.
Gleicher Fehler 😱
Es ist kein Startgasdruck meßbar.
Man hört aber das Magnetventil klicken wenn der Stecker abgezogen und wieder gesteckt wird.
Bin ich zu blöde?
Steffen
Hallo @HK1234
haben Sie den Gaseingangsdruck am GKR gemessen?
Wenn dort kein Gasdruck anliegt, ist es möglich, dass die thermische Sicherung am Gasabsperrventil hinter dem Heizkessel ausgelöst hat.
Guten Abend
Das Problem ist gelöst!
Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, daß das Startgasventil das linke mit dem schwarzen Stecker ist. Das hat sich heute nach einem Gespräch mit einem Mitarbeiter der Fachgruppe als falsch heraus gestellt. Demzufolge ist natürlich der Stecker am Feuerungsautomaten falsch gesteckt gewesen. Wie das ganze zustande kam, kann ich mir nicht erklären. Vielleicht wäre es mir aufgefallen, wenn es irgendwo eine Zeichnung gegeben hätte, wo man genau sieht welches das Startgasventil ist und welches das Hauptgasventil. Laut dem sehr netten Mitarbeiter der Fachgruppe gibt es das aber nicht.
Ich danke trotzdem allen die hier versucht haben mir zu helfen!
Allen ein schönes Wochenende!
Gruß Steffen
Hallo @HK1234
deshalb habe ich Sie gefragt, ob die Anschlüsse 35 und 36 möglicherweise vertauscht sind.
Das habe ich auch gelesen!
Mein Kollege mit Lehrling war der erste an der Störung, ich bin den nächsten Tag mit der neuen Gasarmatur hin, habe die eingebaut und es ging nicht. Da müssten dann schon die Stecker vertauscht gewesen sein 🙄.
Sei es drum, es funktioniert und die Oma ist glücklich und nur das zählt!
Gruß Steffen
