Seit einigen Tagen haben wir immer wieder Ausfälle bei der Heizung. Da wir ein kleines Hotel betreiben ist die Verärgerung inzwischen ziemlich hoch. Unser Fachbetrieb war jetzt mehrfach da, zuletzt am Samstag. Immer wieder fällt die Heizung mit Fehler E8 aus. Nach dem Drücken der Reset-Taste läuft die Heizung sofort. Mal dauert es nur ein paar Stunden, mal läuft sie einen ganzen Tag. Was könnte es sein?
Du müsstest auch mal schreiben,welche Anlage überhaupt werkelt. Die Fehlermeldungen sind nicht überall gleich.
Bei einer Vitodens bedeutet der Fehler unzureichendes Ionisierungssignal. Die Ursachen reichen hier von einer verschlossenen Elektrode über eine Defekte Regelung bishin zu einer Abgasrezirkulation. Verschmutzter Wärmetauscher,Kondensatablauf verstopft etc.
Hi,
das ist offensichtlich eine modernere Therme.
Hier und hier schon mal Ideen woran es sonst noch liegen kann.
Solche sporadischen Fehler sind meist schwer zu finden. Ich würde an die Resettaste eine
Elektronik (Raspi o.ä., oder einen Knopfdrücker) dranbasteln, die automatisch resettet.
Irgendwann ist dann der Fehler dauerhaft vorhanden. Dann sucht es sich wesentlich leichter.
Fiedel
Hier mal die Daten der Anlage. (Foto) Heute wurde das Gas/Regelventil getauscht.
Mmh,mit der Gaskombi hätte ich nicht angefangen .Zuerst sind die üblichen Verdächtigen auszuschließen. Elektrode,Abgasdichtungen ( Ringspaltmessung)und Kondensatablauf.
Nachdem heute Vormittag die Gaskombi getauscht wurde ist der Fehler erneut heute Nachmittag entstanden. Also geht es jetzt weiter. Die Elektroden sind erneuert und zwischenzeitlich nochmal raus, etwas geschmirgelt und wieder rein. Am Kondenzablauf liegt es nicht. Ringspalt ist auch i. O.
Damit wäre das Problem aber nicht gelöst, oder?
Auch,wenn die Ringspaltmessung keine Auffälligkeiten erbrachte,könnte mal der äussere Deckel am Doppelrohr entfernt werden. So würde die Therme auch mit Raumluft arbeiten.
Geht die immer noch auf Störung,könnte der Flammkörper einen Defekt haben.
Und zu guter Letzt kann auch die Regelung verantwortlich sein. Hier sind ja Feuerungsautomat und Regelung auf einer Platine. Und im FA befindet sich auch ein Flammenverstärker,welcher das kleine Ionisierungssignal verstärkt. Dagegen spricht hier,dass der Fehler nur zeitweise Auftritt . Beim Verstärker müsste er ständig anliegen.
Oft ist es auch nur die Verkabelung: Entweder Einstreuungen aus benachbarten Adern, oder
Kontaktprobleme an den Steckkontakten (Masse, Platine). Flammkörper war schon in den Links
enthalten...
Nein, aber um es zu lösen muss man es erst mal beim K*** erwischen.... 😆
Jetzt wird das Gas-Druck-Ventil vom Versorger getauscht.
Alle anderen Hinweise wurden überprüft und sind angeblich in Ordnung.
Heute früh am Morgen erneut Ausfall der Anlage. Also war auch das Wechseln des Druckbehälters nicht zielführend. Das hatte gestern aber der Kundendienst von Vissmann angenommen. Bin gespannt was jetzt kommt. 😐
Gas-Druck-Ventil meinte ich. ( vom Versorger)
Naja, das (GKR, Gasventil) wäre nur sinnvoll gewesen, wenn der Fließdruck zu niedrig oder stark
schwankend gewesen wäre. Das muss der Heizi doch per Messung festgestellt haben. Oder war
das nur ein Verdacht - wie so oft...? 😎
Lasse die Therme ruhig mal "raumluftabhängig" laufen (Verkleidung und innere Haube ab, 1 Fenster
anklappen). Wenn der Fehler dann weg bleibt: Abgasanlage.
Ansonsten kann man auch den Ionistrom und andere Werte per entspr. Meßgerät langzeit- mitschreiben.
Wie alt ist die Therme? Ggf. sollte der Flammkörper auf Verdacht erneuert werden.
Hebe dir auch alle alten Teile auf. Die können (falls jetzt nicht die Ursache) bei späteren Fehlersuchen
helfen.
Neuer Versuch. Die Messung hat ergeben, das der Gasdruck beim Starten auf unter 16Milliampere sinkt. Laut Vissmann Servicestelle darf der maximal 4 Milliampere sinken. Normalerweise liegt der Wert bei 24 mA. Das Kontrollventil welches zwischen der Gasleitung montiert ist wurde ebenfalls überprüft und ist i. O.
Die Abdeckung/ Haube haben wir mal abgelassen. Bringt aber alles nichts, jetzt wieder auf Störung.
Irgendwas hast hier durcheinander gehauen. Druck wird nicht mit Ampere angegeben.
Meinst du den Gas- Fliessdruck? In mbar ?
Ja klar. Das habe ich falsch wiedergegeben. mbar ist korrekt.
Jetzt wird ein Flammkörper bestellt. Bin gespannt.
Poste mal die Ser.Nr der Therme (Aufkleber oben drauf). Dann könen wir die Gasdruckangaben
gegenprüfen.
Oh, sorry, diese Benachrichtigung habe ich übersehen. Hole ich noch der Vollständigkeit nach.
Aber unsere Probleme mit unseren Heizungen bleiben. Wir haben in einem anderen Gebäude, 600 Meter entfernt, ebenfalls ständigen Ausfall mit der Vissmann Heizung. Unser Fachbetrieb kann sich das nicht erklären.
Inzwischen wurde auch der Flammkörper gewechselt. Seitdem läuft dieser Kessel Störungsfrei. Hoffentlich bleibt das so.
Wie kann es jetzt sein, dass die andere Anlage ebenfalls jetzt ständig ausfällt. Das ganze hat immer mit der Wartung und Wechsel der Zünddioden begonnen. So langsam verzweifeln wir. Nach jeder Entriegelung läuft die Anlage eine zeitlang.
Die Kesselbezeichnung (Anlage) wird gleich noch nachgetragen.
Mich würde mal interessieren, ob es grundsätzlich Probleme mit den Elektroden gibt. Mein Fachbetrieb hat inzwischen eine dritte Anlage in unserem Ortsteil wo ebenfalls die Anlage ständig auf Störung geht.
Nicht,dass ich wüsste. Allerdings sind die Elektroden immer die üblichen Verdächtigen . Zumal die Fehlererläuterung auch in diese Richtung weist.
Es kann aber auch viel mehr dahinterstecken . Weil man es aber nicht genau weiss,muss man nach dem Ausschlussprinzip mit irgendwas anfangen Und hier fängt man natürlich mit der preiswertesten Möglichkeit an.
Es war auch in der Vergangenheit oft so, dass nach dem Wechsel der Elektroden der Fehler auftrat. Kurz angeschmiergelt und dann lief wieder alles länger.
Aber jetzt fällt sie immer wieder aus.
Immer wieder Fehler E8 Scott Ionisationssignal weicht ab.
vor 50 Minuten erneut. Die Nacht hat es durchgehalten.
Wenn nun schon mehrere Anlagen betroffen sind, wäre es evtl. an der Zeit den Energienetzbetreiber mal anzusprechen. Das Problem könnte ja auch aus dem Leitungsnetz kommen…
| 18 | |
| 13 | |
| 5 |
