In meinem Vitodens 300 aus dem Jahre 2000 habe ich ein Problem mit der Brennersteuerung.
Es kommt die Fehlermeldung FE
Meine Frage ist Ob die Platine LGM 29.32 B 1000 noch als Ersatzteil verfügbar ist.
Das Problem auf der Platine ist, dass der Lötpunkt am Zündrelais ständig durch brennt.
Du kannst das nachlöten wenn du gut löten kannst (kein Lötfett verwenden! 😎).
Die Dienste erneuern auch das Rel., was sehr sinnvoll ist. Link zum Rel. im meiner Sammlung.
Das Umrüsten machen sie nicht. Das musst du vor Ort machen.
Der LGM dürfte wieder erhältlich sein. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, gibts für die Zündanlage ein Kit zur Umstellung auf 220V. Deine dürfte noch mit 24 V laufen.
Schreib mal die Seriennummer des Gerätes.
Wahlweise kannst den LGM auch über einen Dienst im Netz reparieren lassen.
Das was da ausfunkt ist nicht das Zündrel. sondern das Rel. vom Gasventil.
Das "Zündkit" ist zwar sinnvoll, aber verhindert nicht diesen Fehler.
Hier findest du meine Infosammlung zur WB2.
Die ist sinngemäß auch weitgehend passend zu deiner WB3.
Danke für deinen Input
Die Gerätenummer lautet
7329240001932103 TYP WB3
Ein Umrüstkit oder eine Ersatzplatine wäre super, ich pack halt jetzt wieder den Lötkolben aus
Auf dem Relais steht noch 24V (10A250VAC)
Danke dir, das passt !
Weisst du ob die Reparaturdienste nur den Lötpunkt erneuern oder tauschen die auch das Relais, bzw rüsten sie auf 230 V um ?
Öhm,der LGM ist der Feuerungsautomat. ( Sicherheitsrelevant)Und auf dem wird nicht rumgelötet.
Wenn man es doch tut,geschieht das auf eigene Gefahr . Auch die Versicherung kann hier Leistungen versagen.
kannst du das genauer ausführen, den durchgebrannten Lötpunkt wieder aufzufrischen sollte doch kein Problem sein ?
Danke für deinen wertvollen Input
Die Heizung läuft wieder
Hast du einen Tipp, wie ich an eine Ersatzplatine komme?
Der Fehler mit der Lötstelle wird ja regelmäßig auftauchen und irgendwann ist sie hin.
auch die kleine Platine, die auf der Haupt-Platine aufgesteckt ist, hat glaube ich einen Fehler bei mir, weil die Drehzahl geregelten Pumpen nicht mehr funktionieren. Das hab ich damit gelöst, dass ich eine Pumpe ohne Drehzahlregelung eingebaut habe.
Danke dir
Muss ich bei einer neuen Platine auch den Umbausatz auf 230 V für den Feuerungsautomaten dazu bestellen
Musst du nicht, aber sinnvoll ist es. Der entlastet die Stromversorgung der Platine, die ohne den Satz
instabil ist und somit zu undefinierbaren Zuständen und Fehlern führen kannn.
Du hast mir bisher immer sehr gut geholfen 😀. Ich hab noch eine Frage. Ich hab mir Ersatz Steuerplatinen beschafft und auch eingebaut um sicherzustellen, dass sie funktionieren. Nun habe ich beobachte, dass die Heizkreispumpe dauerhaft läuft. Eine Frage ist, ist das normal? Ich hab das bei der vorigen Platine so nicht festgestellt, aber natürlich auch nicht beobachtet oder kann das an irgendwelchen Einstellungen liegen, zum Beispiel am Nachlauf der Heizkreispumpe
Danke im Voraus
Diese Pumpe läuft immer, wenn die im Zeitprogramm eingestellte Heizzeit aktiv ist, um jederzeit
die Heizkreistemp messen zu können. Außerdem läuft sie auch außerhalb dieseer Zeit(en), wenn es
kalt ist um den Frostschutz zu gewährleisten.
Es kann auch noch sein, dass der Codierparameter "HK- Pumpe geregelt/stufig" falsch eingestellt ist.
Dann würde eine Buspumpe immer mit voller Drehzahl laufen, jedoch korrekt per Relais abgeschaltet
werden.
Danke dafür,
in der Tat habe ich eine stufige Pumpe eingebaut.
Das Thema habe ich jetzt verstanden 😀
Dann sollte auch "stufig" eingestellt sein/werden. Sonst läuft diese Pumpe wirklich "immer",
da sonst das Relais dauer-ein ist und die Signale für ein/aus aus dem Bus kommen.
| 15 | |
| 10 | |
