Ich habe eine Brennwerttherme vbc 132-E20.xxx mit Hertstellnr. 7555113510065101 mit einem alten, zu tauschenden Lan-Modul ohne optische Schnittstelle. Ich kann kann keine optische Schnittstelle für die Vitoconnect OPTO2 finden.
Hallo Sebast,
danke für die Herstellnummern.
Den OPTOLink Anschluss (V-Anschluss), an den der Vitoconnect angeschlossen wird, findest du hinter der Schiebetür, links neben dem Display.
Hallo Sebast,
Anlagen, die mit LANCard ausgestattet sind, haben auch einen OPTOLink Anschluss, an den die Vitoconnect angeschlossen werden kann.
Die von dir geteilte Herstellnummer ist bedauerlicherweise die der Regelung.
Könntest du mir bitte die Herstellnummer der Anlage mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Die Herstellnummer der Anlage ist 7555113510065101.
Die Herstellnummer des Lan-Moduls (eingebaut) ist 7555115513969103, die Lan-ID 04DDF6D7AFCD9E16
Ich habe mich vertan. Hier alles korrekt:
Die Nummer der Steuerung ist: 7555113510065101
Die Anlagennummer ist: 7560881503693106
Hallo Sebast,
| 15 | |
| 10 | |
