Gas
Stromverbrauch Vitocrossal 300
Hallo zusammen,ich suche den durchschnittlichen Stromverbrauch meiner Heizungsanlage, die in meinem neu gekauften Haus installiert worden ist. Das Mehrfamilienhaus besteht aus 3 Wohnungen mit jeweils 1-2 Bewohnern pro Wohnung.Geht das nur über die Vi...
  • 810 Ansichten
Vitodens 200 WB2
Hi, bei meiner Heizung Vitdens200WB2 blinken am Disply der Steuereinheit die Zahlen 1-7. Wie kann ich diese löschen. Habe eine Baugleiche Steuereinheit eingesetzt, gleicher Fehler. Resetet gleiche Anzeig
  • 1 Likes
  • 409 Ansichten
QR Code für Vitodens 200 geht nicht
Hallo Customercare,ich kann leider die neue Anlage nicht in der Vicare App einrichten, da der QR Code nicht erkannt wird.Ich wollte dann die Daten manuell eintragen aber auf dem Aufkleber finde ich die beiden anderen Nummern nicht. Wo finde ich die e...
  • 10 Antworten
  • 1352 Ansichten
Vitodens 222
Hallo, meine Vitodens 222 startet den Brenner nicht. Es gibt keine Fehlermeldung. Die Heizung läuft nur im Schornsteinfeger Modus. Ich denke die LGM ist defekt. Kann ich eine LGM 22C1030 durch eine LGM 42C1030 ersetzen? Vielen Dank im Voraus Jürgen R...
Umstellung auf Wasserstoff
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ein paar Fragen zu meinem Vitocrossal 300 CU3A-26 Bj 2019. Kann der Kessel in Zukunft auf Wasserstoff umgerüstet werden oder muß der Kessel dann getauscht werden? Was ist mit dem Kessel jetzt schon möglich und ...
  • 450 Ansichten
Anlage bereits registriert
Hallo,wir sind in ein neues Haus gezogen und würde gerne meine Heizung in das WLAN einbinden. Nach dem Versuch die Anlage zu registrieren, bekam ich in der App die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist (wahrscheinlich vom Vormieter) wie ka...
  • 272 Ansichten
Stromverbauch: Vitodens 300-W B3HG-19
In meiner Gasbrennwertheizung Vitodens 300-W B3HG-19 habe ich im Sommer IMMER sowohl die Heizungsanlage als auch die Warmwasseraufbereitung abgeschaltet. Trotzdem verbraucht die abgeschaltete Heizungsanlage immer wieder Strom. Was muss und kann ich t...
von Konto wurde gelöscht
  • 12 Antworten
  • 1545 Ansichten
Vitodens 300
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum.Unsere Vitodens 300, Bj. 2000,zeigt Störung " Rücklauftemperatur Sensor " und es gibt kein warmes Wasser, aber die Heizung läuft. Hat jemand eine Idee, was man machen könnte?Vielen Dank im voraus,Gruß Karin
  • 683 Ansichten
Vitodens 300W - defekter Anodenflansch - Erfahrungen? Garantiefall?
Liebe Community, ich wollte einmal nachfragen, ob noch andere Besitzer einer Vitodens 300W Gastherme (oder ähnlicher Modelle) das Problem hatten, dass die Heizung nach relativ kurzer Laufzeit (4 Jahre) bereits einen undichten Anodenflansch mit Wasser...
  • 195 Ansichten
Temperatur Hygieneprogramm ?
Hallo Zusammen,ich haben zwei Fragen zu dem Hygieneprogramm:1. Wie hoch ist die Temperatur wenn das Hygieneprogramm läuft?2. Lässt sich irgendwo die Temperatur des Hygieneprogramms einstellen? In der App geht das ja nicht.Meine Anlage ist eine Vitode...
  • 8 Antworten
  • 3151 Ansichten
Vitodens 200-W Nutzungsänderung
Moin Folx,ich hatte 16 Jahre eine VITOCAL 350-A in Betrieb, die letzten 5 Jahre in (zu) komplexer Kombination mit einer VITODENS 200-W. Die WP habe ich nun ausgemustert, womit nun viel Equipment, v.a. auch der 750 Liter Kombi-Speicher entfällt.Die Wa...
  • 520 Ansichten
Strömungssicherung Artikel-Nr. 7814073
Hallo ich suche ein Ersatzteil, nämlich eine Strömungssicherung, Artikel-Nr. 7814073 Kann mir jemand weiterhelfen? Besten Dank!
  • 281 Ansichten
Litola lvr
Was war der Unterschied zwischen Modellen Litola LVR und LV bj.1999-2000 .Was bedeutet dieses R?
  • 234 Ansichten
Umzug
Ich bin umgezogen und die Nachmieterin möchte nun die Gastherme in ihre Obhut und Bedienung übernehmen, wie geht das technisch ? Muss ich meinen Account löschen und sie meldet sich neu an in der App? Oder kann ich meine App einfach runterwerfen vom H...
  • 1154 Ansichten
Fehlermeldung in der App/neuer Router
Hallo, Ich habe einen neuen Router und habe an meiner Heizung auch schon das neue Passwort eingegeben. Ich sehe auch an der Heizung dass diese mit dem WLAN verbunden ist.In meiner App steht aber jetzt" es gibt win Problem mit ihrer Anlage" Ich kann d...
  • 495 Ansichten
Viessmann App als Mieter und Vermieter nutzen
Ich nutze die Viessmann App für 2 Viessmann Heizungen. Mein Mieter soll Zugriff über die App nur für Anlage 2 erhalten. Ich möchte weiterhin über meine App auf Anlage 1 und 2 zugreifen können.Muss mein Mieter die App runterladen und sich als Vermiete...
  • 389 Ansichten
Schornsteinfeger Intervalle Vitodens 300 B3HG19
Hallo, hat meine raumluftunabhängige Anlage eine "Selbstkalibrierende kontinuierliche Regelung des Verbrennungsprozesses?"Dann wäre laut Tabelle der Schornsteinfeger Innung die Bundes-KÜO alle 3 Jahre fällig, sonstalle 2 Jahre. Herstellernummer Gerät...
  • 990 Ansichten
viCare App Mitteilungen löschen
Guten Tag,ich hatte im Rahmen einer Installation eines viCare Heizungsthermostaten eine Fehlermeldung in der Motorsteuerung.Die Meldung wird in der viCare App unter Mitteilungen angezeigt. Der Fehler konnte behoben werden, und die Fehlermeldung wird ...
  • 9 Antworten
  • 2847 Ansichten
Umschaltventil Vitodens 333 WS3A, Seriennummer 7177362407106106
Hallo zusammen, aufgrund eines schon mal angesprochenen Problems ( tacktendes Gebläse bei WW-Erzeugung, häufige Brennerstarts, 1x wöchentliches Nachfüllen des Heizkreislauf Wasser ...) wurde in Erwägung gezogen, dass dies mit einem hängendem ober ver...
  • 233 Ansichten
Rexola Biferral RN 1993 - geht immer nach einiger Zeit auf Störung
Wir haben seit drei Wochen das Problem, dass die Heizung nach einer gewissen Zeit - teilweise auch 24 Stunden - auf Störung geht. Nach Aus- und Einschalten geht sie dann wieder eine Zeit. Ein Viessmann Fachmann hat den Glühzyliner, die Steuerung und ...
Fehler Fernbedienung bC beim Vitodens 333-w
Moin,Unser Vitodens 333-w zeigt plötzlich die Fehlermeldung "Fernbedienung bC" und die rote Warnblinkleuchte blinkt ( bei der Fernbedienung und der Anlage). Ansonsten haben wir warmes Wasser ( Heizung ist aus, weil Sommer), alles läuft normal.Gibt es...
  • 343 Ansichten
Schweißen eines gebrochen Gewindebolzens
Ist ein nach Verschweißen eines gebrochen Bolzens genau so sicher wie der vom Werk bei Lieferung aufgeschweisste Bolzen.Lässt Viessman eine Verschweissung überhaupt zu?
Taktung Gebläse Vitodens 333 WS3A, Seriennummer 7177362407106106
Hallo Zusammen, nach dem Austausch des Gebläses bei o.g. Heizung habe ich ein weiteres Problem.Will die Heizung mit dem Heizen beginnen, läuft das Gebläse an, aber der Brenner zündet anscheinend nicht, das Gebläse fährt wieder hoch. Danach die gleich...
  • 16 Antworten
  • 1521 Ansichten
Fehlercode 80 vitodens 200
Guten Tag, 2019 habe ich mir beim Renovieren die Vitodens 200-W B2HB 2,4 -29kw einbauen lassen. 1-2 mal im jahr ging die Anlage auf Störung mit dem Fehler 80 Gasdruck zu niedrig. Nach Löschen des Fehlers lief die Anlage dann ohne Probleme.jetzt war i...
  • 6 Antworten
  • 1416 Ansichten
ViCare App Betriebszustaende
Hallo, frueher liessen sich die Betriebszustaende "dauernd reduziert" und "dauernd normal" (oder so aehnlich) einstellen. Das geht nicht mehr. Weiterhin kann man die Zeit des Heizgeraetes nicht mehr per App einstellen.Heizgeraet: Vitodens 200-W Warum...
Vitodens 300W Umstellung auf FBH statt Heizkörper
Hallo Community, wir möchten in unserem Haus, in welchem eine Vitodens 300W mit einem separaten Warmwasserspeicher eingebaut ist, eine Fussbodenheizung (FBH) installieren und damit alle Heizkörper ersetzen. Ich bekomme nun unterschiedliche Aussagen v...
  • 426 Ansichten
Betriebsart wird nicht angezeigt
In der ViCare App werden mir kleine Betriebsarten mehr angezeigt, weshalb ich sie auch nicht ändern kann. Ich möchte gerne auf Sommerbetrieb umstellen, das geht seit Wochen nicht. Bitte mit Vorschlägen wie Reset der Heizung, des Handys etc. verschone...
  • 14 Antworten
  • 1188 Ansichten
