ich bin neu hier im Forum.
Unsere Vitodens 300, Bj. 2000,
zeigt Störung " Rücklauftemperatur Sensor " und es gibt kein warmes Wasser, aber die Heizung läuft.
Hat jemand eine Idee, was man machen könnte?
Vielen Dank im voraus,
Gruß Karin
Hallo @Kat55
Ändern Sie den Wert der Codieradresse 004 von 001 auf 000.
Codieradresse 000 noch auf das für Ihre Anlage passende Systemschema einstellen. Dadurch wird auch die Warmwasserbereitung gewährleistet.
Die Änderung der Codieradressen deutet auf eine defekte Batterie im BE Comfotrol hin.
Hallo divanc,
erstmal vielen lieben Dank für Ihre Antwort. Wir haben einige Codiercodes geändert und neue Batterien eingelegt und es kam heißes Wasser!
Leider nur ca. 24 Stunden, dann Störungsanzeige A1.
Haben Sie noch eine Idee?
Nochmals herzlichen Dank und freundliche Grüße
Karin
Hallo @Kat55
Gemeint war die interne Batterie im BE Comfotrol.
Fehler A1 ist ein Problem mit dem KM-Bus.
Der Zustand der VR20-Platine muss überprüft werden. Hier im Forum wurde bereits viel darüber geschrieben.
Guten Morgen divanc,
danke für die Antwort, ich werde Ihrem Hinweis nachkommen.
Mit freundlichen Grüßen
Karin
