Gas
Internet
InternetverbindungBeschreibe dein Anliegen (min. 20 Zeichen) / description:- Hallo, seit längerer Zeit kann ich von der ViCare Appnich mehr auv die Anlage zugreifen.Die Internetverbindung steht und wird in der FritzBox auch angezeigt.In der Anlage wi...
Vitodens 100 WB1 Druckverlust
Hallo zusammen, vor 3-4 Monaten viel mir auf, dass die Therme Druck verliert. Zunächst habe ich mir dabei nichts gedacht und habe den Druck 1x im Monat aufgefüllt. Vor 2 Wochen hat die Therme aufgehört zu heizen. Dank dieser Community habe ich heraus...
  • 22 Antworten
  • 3695 Ansichten
Renox-Stab
Hallo zusammen,ich benötige für meine alte Heizung folgenden Artikel, dieser ist aber wohl nicht mehr verfügbar. Renox-Stab D = 6 x 230 mm (4 Stück) - 7829794 von Viessmann Habt ihr einen Tipp für mich? Danke. Gruss Sascha
Vitoconnect bereits durch Vorbesitzer registriert
Hallo, Leider kann ich die Registrierung nicht abschließen, da der Vorbesitzer registriert ist. Können Sie diese löschen? S/N: 7637415033673195 Mit freundlichen Grüßen,M. Babick
  • 7 Antworten
  • 708 Ansichten
Warmwasser bleibt kalt
Hallo, heute ist uns aufgefallen, dass das Wasser nicht warm wird. Auf dem Bildschirm wird eine Kesseltemperatur von 75-85° angezeigt, allerdings bleibt das WW konstant auf 21°. Anlage steht auf Warmwasserbetrieb mit WW-Temperatur von 55° und im Zeit...
  • 1003 Ansichten
Vitodens 200-W 49kW Herst.Nr:7571049803362115
Guten Tag,Ich habe bei obigen Vitodens200W mit unterbauter Weiche und ext. Pumpe so gut wie keine Modulation festgestellt. In ca. 6 Jahren 805515 Brennerstarts bei 30.340h und eine mittlere Laufzeit von 2 Minuten.Das fiel jetzt in der WW-Produktion a...
Vitodens 200 Offenes Rohr / es tropft
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu unserer Vitodens 200. Unser „alter Benz“ wird jedes Jahr von einem Fachbetrieb für viel Geld gewartet und läuft gut. Nach der letzten Wartung war auf einmal eine Pfütze unter der Therme und dann sah ich, dass es...
  • 11 Antworten
  • 2101 Ansichten
ViCare-App Funktion zum Abschalten im Sommer
Hallo,in der ViCare-App finde ich die Betriebsarten "Heizen" oder "Aus". Das ist zunächst logisch, ich erinnere mich jedoch in einer früheren Version die Außentemperatur auswählen zu können, bei deren Erreichen sich die Betriebsart automatisch auf "A...
  • 10 Antworten
  • 2682 Ansichten
Vitodens 200-W 49kW Herst.Nr:7571049803362115 kaum Modulatiob
Energie-Einsparung
Ich bekam am 15.7. eine Mail von Viessmann mit folgenden Angaben:"Von Oktober 2023 bis April 2024 hast Du durch Anpassungen Deiner Warmwasser- und Heizungseinstellungen insgesamt 306 kWh im Vergleich zu den Werkseinstellungen Deiner Anlage mehr verbr...
  • 19 Antworten
  • 3604 Ansichten
VSC 196-C150
Unsere Heizung hat, ohne Fehlermeldung, kein warmes Wasser produziert. Vsc 196-c150. Die Vermutung lag bei der Speicherladepumpe. Diese wurde ausgetauscht. Am selben Abend hat diese noch WW produziert. Einen Tag später hat diese kein Warmwasser mehr ...
Vitodens 200W WB2c zeigt keine Fehlermeldung an
Moin liebe Community, ich hab ein recht spezielles Problem und bräuchte relativ dringend eure Hilfe. Die oben genannte Heizungsanlage betreibt aktuell bei uns im Haus zwei Heizkreisläufe (Erdgeschoss: HKL 1 und 1. Stock: HKL 2). Jeder Heizkreislauf h...
  • 468 Ansichten
Umstellung auf H-Gas für VGI-2
Hallo zusammen, bei meiner alten Heizung aus dem Jahre 1993 steht die Umstellung auf H-Gas an.Der Brenner ist laut Typenschild vom Typ VGI-2 und hat die Herstell-Nr. 7259719300129108.Gibt es für die Umstellung auf H-Gas noch einen Umrüstsatz, Gasblen...
  • 452 Ansichten
Gasumstellung Herstellernummer 7246892
Bei einem Vitodens 333-F WR3C mit 26kW Bj.2005, Umrüstung von L hauf H Gas, muss hier was getauscht werden am Gerät ?Mein Netzt Betreiber sagt nein das Gerät würde sich allein Umstellen.
  • 295 Ansichten
Wartungsset Vitodens Viessmann
Hallo, Wir haben eine Vitodens 300-W B3 / 7956286202107122. Es geht mir um das o.g. Wartungsset. Haben einen Wartungsvertrag mit Herrmann Haustechnik über 280 Netto Pauschbetrag + Kleinteile. Die Wartung umfasst Regelung, Pumpengruppe, AD Gefäß und S...
Austauschpflicht - Edelstahl-Kessel (Gas) mit Trimatic-P aus 1990
Guten Tag, ich bin aktuell beim Verkauf meiner DHH. Meine Interessenten sind wegen des noch aktiven GEG und der Austauschpflicht für Gasheizung Ü30 Jahre sehr verunsichert. Bevor ich mich an den Bezirksschornsteinfegermeister wende, hier meine Frage:...
  • 447 Ansichten
Störung C2F0 Vitofalor PT2
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Anlage zeigt seit dem 31.05.2025 die Störung C2F0 an. Die Anlage läuft weiter, jedoch ohne Stromerzeugung. Mein Fachbetrieb hat im August letzten Jahres Insolvenz angemeldet. Bis heute habe ich keinen neuen Gewähr...
  • 363 Ansichten
Baujahr
Sehr geehrte Damen und Herren, ich benötige von diesem Viessmann Gerät das Bahr.Die Seriennummer lautet 751828503922. Viele GrüßeCB
  • 8 Antworten
  • 1780 Ansichten
Ersatzpumpe für Vitodens 200 WBA2 aus 2001
Hallo,unsere Interne Heizkreispumpe (Heizkreis A) geht derzeit immer wieder mal auf Störung 0:A4 (Pumpe bzw. Elektronik defekt).Sobald ich Sie über Relaistest ansteuere läuft Sie, auch die Drehzahl lässt sich über die Codierung ändern. Steht die Pump...
Vitotronic HO1B
Wenn der Brenner ausschaltet, gibt es seit Neuestem ein starkes Geräusch (Rumpler). Der Wartungsdienst konnte das Problem nicht lösen.
  • 326 Ansichten
W200 mit Vitocontrol aus dem Ausland steuern
habe schon mehrfach feststellen müssen, daß ich aus dem Ausland meine Heizung nich mittels App steuern kann. Mehr als ärgerlich, wenn ich einen Tag vor Rückkehr meine Heizung nicht hochfahren kann. Wahrscheinlich Sperre von ausländischen IP's auf dem...
  • 914 Ansichten
Vitocrossal mit Vitocal 060
Hallo,ich habe ein Vitocrossal 300 CV3.Der Vitocell 300 kommt weg und wird durch einen Vitocall 060 ersetzt. Über reinen Heizbetrieb habe ich in den Unterlagen zu der Anlage nichts gefunden. Aus der Bedienungsanleitung geht hervor das ich die Speiche...
  • 529 Ansichten
Hysterese Warmwasser WH2B vitopend 200
Hallo zusammen,meine Vitopend 200 WH2B schwankt sehr stark bei der Warmwasser erzeugung.Das ist beim Duschen nicht gerade schön.Es schwankt von ca 45 Grad bis 20 Grad.Gibt es eine Möglichkeit die Hysterese einzustellen?Oder die Pumpe Drehzahl für War...
  • 8 Antworten
  • 1292 Ansichten
Umwälzpumpe läuft ständig
Vitodens 200-W, seit 14 Tagen schaltet sich die Umwälzpumpe ohne Grund immer wieder ein. Manchmal läuft sie ein paar Minuten, manchmal läuft sie stundenlang.Der Warmwasserbetrieb ist ein, der Heizbetrieb ist ausgeschaltet. Störmeldung steht keine an....
  • 289 Ansichten
Anmeldung bei ViCare nicht möglich
Es kommt: „Systemfehler. Bitte versuchen Sie es später.“Das kommt aber schon länger. Was kann ich tun?
  • 226 Ansichten
ViCare App keine Daten mehr bei Tagesansicht
Moin an alle, Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich beim Gasverbrauch in der ViCare App den Tagesgasverbrauch nicht mehr abrufen kann. Wochenverbrauch und Jahresverbrauch etc. sind weiterhin abrufbar.Anbei noch zwei Screenshots.System: V...
  • 833 Ansichten
Abmeldung
Hallo Community, schweren Herzens habe ich mich von meiner Mirola getrennt und nun werkelt das Produkt eines anderen Herstellers in meinem Keller. Ich werde seit vielen Jahren von einem zuverlässigen Handwerksbetrieb um die Ecke betreut, dessen Diens...
von Konto wurde gelöscht
  • 251 Ansichten
