Gas
Freischalten Registrierung
Hallo, ich habe ein Haus mit vorhandener Gasheizung gekauft. Nun bitte ich um Freischaltung der Anlage, damit ich mich selbst registrieren kann. Vielen Dank,
  • 11 Antworten
  • 1340 Ansichten
Neues WLAN Passwort eingeben,ohne Aufkleber zum Scannen
Habe seit gestern eine neue FRITZ!Box und daher auch ein neues WLAN Passwort.An meiner Brennwertheizung wurde leider der Aufkleber zum Scannen vergessen.Mir ist nur die Seriennummer bekannt .Wie kann ich trotzdem das Passwort ändern ?
Vitoconnect 100 schon registriert
Hallo mein Vitoconnect 100 ist vom Vorbesitzter noch registriert. Kann jemand vom Kundenservice dies rückgängig machen? Daten im Foto.
  • 577 Ansichten
Vitocell 100-W CVBB Installation Heizstab EcoFlow möglich?
Hallo liebes Forum, uns stellt sich aktuell die Frage, ob unser Speicher-Wassererwärmer die Möglichkeit bietet einen smarten elektr. Heizstab (konkret den von EcoFlow oder auch myPV) zu installieren. Da wir eine Solaranlage nachrüsten würden wir gern...
  • 673 Ansichten
Gasheizung
Hallo und guten Morgen,bei uns wurde im letzten Jahr eine Viessmann Gasheizung installiert.Die Heizung macht Geräusche, ich würde sie als Strömungsgeräusche beschreiben, sie werden in die Heizkörper und in den Schornstein übertragen.Eine Abhilfe wurd...
LV023 L-Gas Problem
Hallo zusammen, ich muss an meinem Litola LV023 7520052 Gaskessel den kompletten Brenner erneuern, es gibt aber nur den geänderten Ersatzbrenner7383903, dazu passend habe ich den L-Gas Umbausatz 7147754 besorgt. Im dem Umbausatz sind Düsen 2,25 und e...
  • 463 Ansichten
Gerät vitopend 100 herstell Nr 7415054307392105
die Hauptplatine des Feuerrungsautomaten ist defekt,gibt es eine Möglichkeit diese zu reparieren weil das Ersatzteil nicht mehr lieferbar ist?Kann mir das Viessmannteam weiterhelfen oder weiss jemand anderes eine Lösung Gruss Thorsten
Vitopent 200 WH2A
Guten Tag ich habe eine VIDOPENT 200 WH2A Therme, die ich befüllen muss, da der Füllstand unter 0,5 bar ist. Wenn ich die Therme aber befüllen möchte, und in der Bedienung in das 2F.2 gehe und den Wasserhahn auf mache, kommt aus einem Rohr aber das W...
  • 13 Antworten
  • 1003 Ansichten
Primärkreispumpe blockiert F.89
Habe eine Vitodens W200 .. BJ 2022. Hat im Sept. 2024 die o.g. Fehlermeldung angezeigt. Danach erst jetzt wieder und dann zwei mal eine Störung in drei Tagen. Hat das System alleine innerhalb 1 Std. behoben. Hatte von Anfang an eine Fehlermeldung mit...
  • 960 Ansichten
Hallo und guten Morgen,bei uns wurde im letzten Jahr eine Viessmann Gasheizung installiert.Seit dem haben wir immer laute Strömungsgeräusche in den Heizkörpern und im Schornstein.Abhilfe gibt es bis jetzt nicht.Jetzt soll eine Schleife eingebaut werd...
Netzgesellschaft umstellung auf H-Gas im Herbst
Hallo Community Ich habe hier eine Vitodens 300-W B3HG-19 mit Warmwasser-Aufbereitung. Leider kenne ich das Baujahr nicht - die 8. Ziffer der S/N ist eine 3 - . Eingebaut wurde die Heizung Ende 2023. Vor einiger Zeit war jemand von der Netzgesellscha...
  • 492 Ansichten
Vito Connect bereits registriert
Hallo Customer Care Team,ich haben ein Haus gekauft und ich möchte nun die ViCare App nutzen. Ich bekomme aber die Meldung, dass die Vitoconnect bereits registriert ist. Anbei ein Foto des Aufklebers der Vitoconnect. Können Sie diese bitte freischalt...
  • 275 Ansichten
LV023 neuer Brenner(7383903) und Düsen225 welcher Düsendruck
Spoiler (Zum Lesen markieren)Spoiler (Zum Lesen markieren) Hallo zusammen, ich habe einen Litola LV023 (7520052)und muss den Brenner 7383903 einbauen(alter defekt) und den erdgas LL Umbausatz 7147754. Wo finde den Düsendruck für Düsen 225(im Umbausat...
  • 193 Ansichten
keine Verbindung
unsere Anlagennummer 7637415051280238 habe die Verbindung schon 10 Minuten unterbrochen.Vielen Dank für eine Bearbeitung
  • 428 Ansichten
Rexola Biferal BJ 92
Hallo zusammen, ich habe seit kurzer Zeit Probleme mit der Warmwassererwärmung. Die rote Lampe leuchtet dauerhaft und die Temperatur beträgt maximal 40 Grad. Der Brenner springt an, aber eine höhere Temperatur ergibt sich leider nicht.Der Heizungsmon...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 1095 Ansichten
VIESSMANN Vitodens 200-W, Typ: B2HF "angeblich" offline
Hallo,unsere Therme ist lt. ViCare App und Fachhändler offline. Tatsächlich ist sie via WLAN mit dem Internet verbunden. Man kann sie im Netz sehen, pingen und sieht auch wunderbare Datenverkehr nach Irland an die URL mgmt.viessmann-platform.io Trotz...
Ersatzteil für Rexola-Triferral RTF
Hallo, bei meinem Heizkessel läuft Wasser heraus. Kaput ist somit der Kesselkörper/Wärmetauscher. Kann man dieses Teil als Ersatzteil irgendwo kaufen? Viele GrüßeDaniel
  • 562 Ansichten
Iphone Verbindung mit Vicare
Ich kann z.Zt. Keine Verbindung mit meinem neuen IPhone zu meinem HK herstellen. Auch auf meinem alten IPhone ist die Verbindung unterbrochen. Habe den Router resettet, kein Erfolg. Hat bisher zwei Jahre problemlos funktioniertGibt es Probleme mit de...
  • 344 Ansichten
Wärememengenerfassung Gastherme mit Brauchwasseranschluss
Hallo zusammen,in unserem Haus ist eine Viessmann-Gastherme mit angeschlossenem Brauchwasserspeicher verbaut (ca. 30 Jahre alt). Die Therme hat zwei Abgänge: einen für das Heizungssystem, einen für das Warmwasser. Im Heizkreis sind Wärmemengenzähler ...
WPA2 Passwort
Guten Abend,ich kann meine Heiztherme nicht mehr über die App steuern. Für die erneute WLAN-Konfiguration benötige ich das WPA2 Passwort. Meine Anlagen-ID lautet: 8901519830 Leider finde ich auf der Therme keinen entsprechenden QR-Code, den ich über ...
Vitodens 200 für Fussbodenheizung
Hallo Community, wir haben an einer bestehenden Vitodens 200 die Heizung auf Fussbodenheizung umgestellt. Es sind insgesamt 5 Heizkreise verlegt. 1*50m und 4* 100m, jetzt merke ich das die Heizung startet und relativ schnell über 55°C kommt und dann ...
Wartung Vitodens W300
Hallo, ich habe seit 2 Jahren eine neue Firma, die mir meine Heizung wartet. Diese verbaut jedes mal - also jedes Jahr- ein Vissmann Wartungsset für 120,-- Euro. Die Firma, die die Heizung eingebaut und die ersten Jahre gewartet hat, hat nach 4 Jahre...
  • 483 Ansichten
Vicare App mit permanenten Problemen
Ich weiß nicht warum eure Vicare App permanent zickt.Mal geht sie wieder wenn das Handy neu gestartet wird, dann wieder mit App Aktualisierung. Das letzte Mal ging es wenn die Heizung neu gestartet wird, aber jetzt hilft alles nichts mehr und das sch...
  • 445 Ansichten
EV-18: Erdgasumstellung L > H
Hallo zusammen, meiner Mutter steht die Erdgasumstellung zum Jahresende ins Haus. Sie hat eine EV-18 aus dem Jahr 1988 mit der Typennummer 7088390 13298. Erst letzte Woche war der beauftragte Fachbetrieb vor Ort, um eine mögliche Umstellung zu beguta...
  • 1 Likes
  • 431 Ansichten
welcher Zündbrenner zu Gas Heizkessel Litola LVR 18kw
Hallo,kann mir jemand die Ersatzteilnummer Für den Zündbrenner zu Gas Heizkessel Litola mit Trimatik TYP. LVR 18KW benennen.Der Brenner selbst ist 7383102 18kwDanke im vorausNorbert
  • 853 Ansichten
Heizung Viessmann vitodens 100w
Hallöchen....hinter dem Display an der Heizung ist Wasser gelaufen.Sie lässt sich zwar Anschalten aber geht sofort wieder aus.Hat jemand eine Idee was man machen könnte?Danke
  • 596 Ansichten
Kesseltemperatur
Vitodens 200-WW: Die Aussentemperatur beträgt 30 Grad, es ist Sommer, die Heizung wurde, nach dem sie im Frühjahr durch eine Fachfirma gewartet wurde auf Warmwasserbereitung eingestellt. Die Kesseltemperatur der Brennwertheizung (Niedrigenergiehausst...
  • 537 Ansichten
Vitodens 222 - Störung c3
Meine drei Jahre alte Vitodens 222 zeigt die Störung "C3" an. Die Störung lässt sich zwar quitieren, tritt aber dann wenige Sekunden später wieder auf. Die Anlage erläutert die Störung mit "die Kommunikation zu einem externe Gerät ist unterbrochen". ...
  • 5975 Ansichten
ViCare App Benutzername nicht mehr gültig
Hallo Service Team, mein seit 2023 genutzter Benutzername für die ViCare App ist bei Euch nicht mehr verfügbar. Eine Neuinstallation der APP scheitert an der Eingabe der Daten zu meiner Heizungs-Therme Vitodens 200-E mit der System ID 8902955626. Nac...
