ich habe eine ältere Viessmann Atola-RN Anlage mit 80 kW Leistung, Baujahr ca. Anfang der 1990er.
Leider fehlt am Kessel das Typenschild, sodass ich für die anstehende Gasumstellung von L- auf H-Gas keine Seriennummer angeben kann.
Folgende Informationen habe ich am Gerät gefunden:
- Aufkleber im Brennerbereich: 7255178 – 80 kW
- CE-Nummer: CE-0085AQ0252
- Prüfaufkleber „Endmontage geprüft“ mit interner Prüfnummer
- Laut Viessmann-Hotline kann ein Ersatz-Typenschild über den Fachpartner bestellt werden, wenn die genaue Herstellnummer/Equipment-Nummer bekannt ist
Meine Fragen:
- Lässt sich anhand der Nummer 7255178 (80 kW) eindeutig bestimmen, dass es sich um einen Atola-RN Typ ARN80 handelt?
- Gibt es eine Übersicht der Herstell-/Equipment-Nummern für die Atola-RN Baureihe (56–88 kW), sodass mein Heizungsbauer die richtige Nummer bei Viessmann anfragen kann?
- Kann Viessmann für diesen Kessel noch ein Ersatz-Typenschild ausstellen, damit ich die Anlage bei den Stadtwerken korrekt angeben kann?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Tarlotheus
