Hi, bei meiner Heizung Vitdens200WB2 blinken am Disply der Steuereinheit die Zahlen 1-7. Wie kann ich diese löschen. Habe eine Baugleiche Steuereinheit eingesetzt, gleicher Fehler. Resetet gleiche Anzeig
Versuche mal: Taste 1-7 drücken und am Rad drehen (aktuellen Tag damit einstellen).
Fiedel
2 ANTWORTEN 2
Fiedel
Typischer Fehler an dieser Schaltuhr. Wenn die Gangreserve leer ist,gibt's keine Zeitanzeige.
Zuerst MUSS ein Tag eingestellt werden. Wie schon beschrieben,Taste 1-7( oder auch WT) drücken und mit dem Rädchen das kleine Dreieck oben verschieben. 1 steht für Montag,7 für Sonntag. Nach loslassen die Uhrensymboltaste drücken und mit dem Rädchen die aktuelle Tageszeit einstellen.
Möglicherweise muss auch die Systemzeit korrigiert werden. Dazu in die Codierung wechseln.
