Hi, bei meiner Heizung Vitdens200WB2 blinken am Disply der Steuereinheit die Zahlen 1-7. Wie kann ich diese löschen. Habe eine Baugleiche Steuereinheit eingesetzt, gleicher Fehler. Resetet gleiche Anzeig
Versuche mal: Taste 1-7 drücken und am Rad drehen (aktuellen Tag damit einstellen).
Fiedel
Fiedel
Typischer Fehler an dieser Schaltuhr. Wenn die Gangreserve leer ist,gibt's keine Zeitanzeige.
Zuerst MUSS ein Tag eingestellt werden. Wie schon beschrieben,Taste 1-7( oder auch WT) drücken und mit dem Rädchen das kleine Dreieck oben verschieben. 1 steht für Montag,7 für Sonntag. Nach loslassen die Uhrensymboltaste drücken und mit dem Rädchen die aktuelle Tageszeit einstellen.
Möglicherweise muss auch die Systemzeit korrigiert werden. Dazu in die Codierung wechseln.
