Hallo liebe community,
bei meiner Viessmann Trimatic 7450 Gasheizung steht im Display des Bedienteils plötzlich Warmwasser auf „AUS“. Ich habe es nicht ausgeschaltet und weiß daher auch nicht, wie ich es wieder einschalten kann. Wenn ich die Klappe des Bedienteils öffne, wird der Warmwasserkreislauf gar nicht erst angezeigt. Das Warmwasser wird nicht mehr erwärmt. Im Schornsteinfeger Modus wird es Warmwasser erwärmt. Die Anlage hat, so wie sie eingestellt war, immer problemlos gelaufen. Es wurde seit Jahren keinerlei Veränderung an den Einstellungen vorgenommen. Wie schalte ich den Warmwasserbetrieb wieder ein?
Viele Grüße, Tri
Es könnte auch sein, dass sich der Speicherfühler gelöst hat. Und ohne Fühler ,,glaubt,, die Regelung, dass kein WW angeschlossen ist.
Nicht, wenn gar kein Kabel angeklemmt ist.
Vielen Dank für die Antwort und die schnelle Hilfe. Ich hatte nicht sofort Zeit, der Sache entsprechend nachzugehen. Aber nun hat sich herausgestellt, dass der Fühler im Warmwasserspeicher einen Wackelkontakt hatte. Wie das zu Stande gekommen ist es unerklärlich, denn niemand hat dort seine Hände im Spiel gehabt. Das Kabel an der Platine war angeschlossen und nicht gelöst. Der Warmwasserkreislauf funktioniert jetzt wieder.
Nochmals vielen herzlichen Dank.
| 15 | |
| 9 | |
