Gas
Heizung nach Abschaltung läuft nicht
Liebe Community, wir haben die Heizung heute abgeschaltet, da ein Ventil am Heizkörper ausgetauscht werden müssten. Bei Einschaltung hat die Heizung nur 70 angezeigt, ließ sich nicht verstellen, daher haben wir sie auf Werkseinstellungen zurückgesetz...
Vitodens 222-W
Hi, wir haben sporadisch das Problem das die Heizung und die App das richtige Zeit Programm anzeigt in dem sich die Heizung befindet, nur schaltet sie nicht um und fängt an zu heizen. Beispiel:Es ist Wochenende 9:00 Uhr und die Heizung sollte sich au...
Dringend neues Typenschild
Ich brauche dringend ein neues Typenschild für die Heizungsanlage, das bisherige ist stark beschädigt und wurde jetzt zwecks der Erdgasumstellung bemängelt. Wie löse ich das jetzt am geschicktesten?Gruss
  • 908 Ansichten
Heizstab für Viessmann Vitodens 333F 19 kW
Ich habe seit Ende 2015 eine Viessmann Vitodens 333F 19 kW. Kann ich diese mit einem Heizstab nachrüsten, der über eine PV-Anlage mit Strom versort wird?
Vitocrossal fehler EE
Moin,Ich habe das Problem, das mein Crossal, immer wenn er aus dem Reduziert Betrieb kommt, nach kurzer Zeit auf Störung geht, Fehler EE.Standartsachen wie Abgasrezirkulation, Kondensatablauf, io, Flammkörper, alles auszuschließen. Wäre nur noch Strö...
Besitzerwechsel
Hallo, ich möchte gerne die ViCare App nutzen. Bei der Registrierung wird leider angezeigt, dass die Anlage bereits registriert ist. Mit freundlichen Grüßen Ruslan Marchuk
  • 9 Antworten
  • 1155 Ansichten
Rattern Vitodens 200-W
Hallo zusammen, wir haben eine Viessmann Vitodens 200-W welche seit einiger Zeit ein lautes Rattern von sich gibt.Hat hier jemand einen Tipp woran dieses liegen kann. Es tritt wohl öfters nach dem Duschen auf , also nach Warmwasser aufbereitung. Gruß...
Stromversorgung einer Vitodens 300Weinfach ausschalten
Kann ich einfach die 230V der Vitodens 300W abschalten, ohne den Schalter an der Heizung zu benutzen? Hintergrund, das WLAN Modul wird angekündigt, damit kann ich die Fernsteuerung nicht mehr benutzen. Ich brauche die Möglichkeit nur im November, um ...
  • 760 Ansichten
Atola AVV17 - Erdgas Einstellung EE-H-15,0 und EE-L-12,4
Hallo in die Runde,Ich habe eine Atola AVV 17 (X) HO SN-Nr. 7255000 aus 1993. Die Anlage läuft 1A. Vorsorglich möchte ich einen Austauschbrenner zur Seite legen. Habe im Netz einen gefunden, jedoch steht auf dem jetzigen Verteilerrohr: „Erdgas EE-H-1...
  • 596 Ansichten
Gasheizung Vitodens 300,, F06
Hallo, habe eine Gasheizung (ca. 20 Jahre) von Viessmann (Vidodens 300). Seit einiger Zeit erscheintimmer wieder der Fehlercode F06. Dieser läst sich zwar bestätigen und meist läuft die Anlage dann wieder. Das ganze kommt so jeden 2 Tag vor. Wir habe...
  • 1010 Ansichten
Heizung Vitodens 200 tropft
Hallo,meine Heizung tropft von ein Ding (sieht das Bilder). Mein Vermiter hat selbst die O-Ring gewechselt aber tropft weiter. Was kann der Problem sein?Danke Voraus
  • 8 Antworten
  • 1332 Ansichten
Viessmann Vitodens 300 W
Der Einbau unserer neuen Heizung erfolgte am 26.04.2022. Bisher sind wir sehr zufrieden.Dennoch habe ich eine Frage zum Kundendienst,ist es notwendig bei der jährlichen Wartung das der Starter Kit getauscht werden muss? Vielen Dank
  • 305 Ansichten
Diese Komponente wurde bereits registriert.
Sehr geehrte Damen und Herren,ich wollte die Heizung mittels ViCare App verbinden.Allerdings wird angezeigt, dass das Gerät bereits registriert ist.Ich bitte um Zurücksetzung der Registrierung. Liebe Grüße
  • 628 Ansichten
ViCare-App
Viessmann-Heizungsanlage Vitodens 200-W mit Vitocell 100-V!Die ViCare-App ist an und für sich eine gute App, wenn sie denn stabil laufen würde.Das tut sie leider nicht. Es ist bekannt, dass es auch laufend Wartungsarbeiten an den Viessmann-Servern gi...
  • 379 Ansichten
Registrierung aufheben
Liebes Viessmann Team, Wir haben ein Haus mit Gastherme gekauft, diese ist jedoch in der App noch auf den Vorbesitzer registriert.Ich bitte um Aufhebung der Registrierung.  Vielen Dank!
  • 295 Ansichten
Bezeichnung Vitodens 200 mit Durchlauferhitzer
Guten Tag!Mein Name ist Holger und ich bin seit kurzem Eigentümer eines 70m² Hauses in Ungarn.Das Haus wird derzeit komplett saniert und ich möchte eine Viessmann Gasheizung mit Durchlauferhitzer einbauen. Der errechnete Wärmebedarf beträgt ca. 7000W...
  • 590 Ansichten
Spitzenlastkessel Fernwärmenetz
Guten Tag,ich recherchiere gerade im Rahmen eines Forschungsprojektes zu den Kosten von Geothermieanlagen.Dementsprechend benötige ich auch die Kosten für Spitzenlastkessel passend zu den Anlagen. Diese sollen eine Leistung von 1, 3, und 5 MW besitze...
  • 340 Ansichten
Vitodens 333
Wir haben ein Haus erworben, in dem eine Vitodens 333 aus dem Jahr 2001 ist. Die Heizung läuft noch super und soll nicht ausgetauscht werden. Allerdings reicht der interne Wasserspeichen (80 l???) nicht aus und muss dringend erweitert werden, weil ac...
Vitodens 200 WB2 Fehlermeldung 4 6:1
Hallo liebe Community, gerade wenn man es absolut nicht braucht, da die Kälte anbricht, passiert es dennoch. Meine Heizung und Warmwasser sind ausgefallen - diese heize ich mit einer Vissmann Vitodens 200. Als Fehlermeldung wird folgendes angezeigt "...
Registrierung
HalloMöchte meine VICare neu regietrieren,aber es kommt der Fehler: Diese Anlage wurde schon registriert.Was kann ich tun ?
  • 6 Antworten
  • 856 Ansichten
Umwälzpumpe Vitodens222F
Hallo, wir haben eine Vitodens 222F von 2013. Ich müsste wissen, welche Leistung die eingebaute Umwälzpumpe hat (Bar). In der Anleitung kann ich dazu nichts finden. Viele Grüße Rainer
  • 1090 Ansichten
ViCare App
Hallo, seit dem Update Ende Januar wird das Diagramm in der Wetterhistorie mal wieder nicht richtig angezeigt. Auf dem Smartphone und dem Tablet unterscheiden sich die Darstellung.
vitodens 333-f störung C3
Störung C3 wird angezeigt. Funktion der Anlage aber einwandfrei. Was könnte die Fehlerursache sein?
Vitodens 300 Fußbodenheizung und Heizkörper
Hallo Zusammen, Ich habe im Jahr 2023 ein Haus gekauft und habe folgende Konstellation: Vitodens 300-EG Fußbodenheizung,-OG Kinderzimmer, Schlafzimmer und Bad mit Heizkörper-Keller ein Heizkörper. Ich sehe nur Heizkreis 1 an dem die Fußbodenheizung u...
  • 12 Antworten
  • 1550 Ansichten
Vitotronic 200 Umstellung auf Fußbodenheizung
Hallo, ich habe Vitotronic 200 mit Heizkörper eingestellt.Wir sind auf Fußbodenheizung umgestiegen. Wie und wo kann ich das einstellen. Heute kommt Estrich hinein. Da muss man anscheinend alles umstellen. Kann mir jemand weiterhelfen Bitte?Danke im V...
  • 266 Ansichten
Vicare Zeitplan Problem
Hallo, ist nur bei mir der Zeitplan durcheinander? In der Übersicht wird etwas anderes angezeigt wie im Plan steht?!von 05:30-0800 Normal ist aber reduziert. von 8-16 komfort läuft aber auf normal?
  • 852 Ansichten
