Vitodens 200-W (Seriennummer 7956227103740124) kompatibel zu Vitoconnect Opto2?
Hallo JayS,
der angegebene Vitodens verfügt über ein internes Kommunikationsmodul, er hat also quasi den Vitoconnect integriert.
Kompatibel ist die Anlage also nicht, da sämtlichen Funktionen des Vitoconnects bereits verbaut sind - du benötigst keinen Vitoconnect.
Das ist ja super! Das Kommunikationsmodul der Heizung ist im Internet.
D.h. die ViCare HeizkörperThermostate brauchen (nach Aktivierung von LowPowerFunk an der Heizung?!) keine Bridge und lassen sich so mit Heizung und App verbinden?!
Ein HomPodMini mit Matter und Thread ist ansonsten vorhanden.
Hallo JayS,
richtig, die ViCare Smart Climate Komponenten können direkt mit der Anlage verbunden werden.
Du musst nur den LowPower Funk an der Anlage aktivieren und kannst die Komponenten dann mit Hilfe der ViCare App hinzufügen.
ich habe die gleiche Frage nur an einer älteren Anlage mit S/N 7510392301386107: Ist diese VITODENS 200-W (2013) kompatibel zur Vitoconnect OPTO2?
Hallo Energymeter,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1B verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden werden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
Danke für die Prüfung und positive Nachricht!
