Gas
Änderung Zuordung
Hallo,ich habe mit Hauskauf eine Viessmann Gasheizung erworben. Leider kann ich diese nicht in der App registrieren, da diese bereits gelistet ist. Wie kann die Heizung auf mich übertragen werden? Zugangsdaten vom Altbesitzer sind nicht mehr verfügba...
  • 207 Ansichten
Neuer QR-Code nötig
Nach einem Handy-Wechsel benötige ich einen neuen QR-Code für meine Heizung.
ViCare App Zugang
Hallo,leider habe ich keinen Zugang über ViCare App. Beim QR-Code Scannenkommt die Meldung, dass das Gerät bereits registriert ist, was jakorrekt ist, aber ich komme nicht weiter. Könnten Sie mir bitte denZugang freischalten bzw. mich unterstützen? V...
  • 252 Ansichten
Hilfe bei der Einstellung Gaskessel Vitocrossal 300
Hallo Leute, ich brauche Eure Hilfe. Vorhanden sind: Wärmepumpe Panasonic WH-WXG16ME8 und Gaskessel Viessmann-Vitocrossal-300-26kW-CU3A299 Sie sind so miteinander verbunden, nur Heizung also kein Brauchwarmwasser: Es funktioniert wie es sein sollte, ...
elg_3-1757584639286.jpeg elg_4-1757584639289.jpeg elg_5-1757584639295.jpeg elg_6-1757584639298.jpeg
  • 8 Antworten
  • 1028 Ansichten
Vitodens 300 Baujahr 2000 Anzeige für Brennerstörung blinkt rot
seit 2 Tagen leuchtet oder blinkt die Brennerstörungsleuchte ... Wenn es blinkt, kommt nach Reset ein Dauerleuchten bei Schalten auf Monteursteuerung . Hat jemand einen Tipp was ich noch prüfen kann um den Fehler zu verstehen ? Es wird auch kein Fehl...
  • 16 Antworten
  • 1761 Ansichten
Umwälzpumpe Heizkörper-Heizkreis läuft im Automatikbetrieb permanent
Hallo werte Gemeinde.Ich bin seit 1999 im Besitz einer Condensola CX024 mit einer Trimatik 7450 Steuerung.Seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit der Umwälzpume für die Heizkörper im Automatik Betrieb.Da der Warmwasser Speicher immer Vorrang hat...
  • 9 Antworten
  • 971 Ansichten
Viessmann-Vitodens-300-W-WB3D Kompatibilität
Hallo liebe Community, mein Kessel ist der Vitodens-300-W-WB3D und ich möchte im Wohnzimmer ein Vitrotrol 200E aufstellen und mit dem Kessel verbinden. Tatsächlich ist der Kontrollfeld gleich (ich habe den Vitotronic 200 - Typ HO1A) und finde leider ...
  • 223 Ansichten
Fehler 18
@ störung fehler Code 18 gibt sich als Außenfühler an. Der neue Außenfühler wurde montiert und die Anlage ist immernoch auf dem Fehler obwohl die Wiederstand und alles stimmt kann man dies irgendwie rauscodieren oder weiteres? @Franky
  • 1062 Ansichten
Vitopend 200
Hallo,ich habe in der Wohnung meiner Eltern eine Vitopend 200 als Etagenheizung und und für Warmwasser mit Raumthermostat Vitocontrol 100.Wenn ich jetzt im Sommer nur Warmwasser haben möchte läuft trotzdem ständig die Anlage..siehe FotoWas muss ich e...
  • 653 Ansichten
Sommer-/Winterbetrieb (Automatische Umstellung)
Ist es für einen störungsfreien Betrieb unserer Anlage (Vitodens 222-F B2TF 19kW) erforderlich, dass im Sommer der Heizungsbetrieb manuell auszuschalten ist ?. Nach meiner Information ist es nicht zwingend erforderlich, da über den angeschlossenen Au...
Vitodens 200 w
Hallo zusammen. Will für meine gastherme eine vitoconnect verbauen. Welche bräuchte ich genau. Kann mir da einer einen Tipp geben. Model. Vitodens 200 WSN. 7424981301232107
  • 257 Ansichten
Savings Assistant Abo
Hallo,ich würde gerne den Testmonat für den Savings Assistant starten. Wenn ich aber den Button „Abonnement jetzt kaufen“ in der ViCare App drücke passiert nichts.Was kann ich tun?
  • 260 Ansichten
Wartungsausführung
Fachfrage in unsere Expertenrunde zu Vitodens 333:Bei einer jährlich vorgenommene Hauptinspektion i.V.m. bestehendem Wartungsvertrag wurde festgestellt, dass die Brennerdichtung teilverschmort, verkokst, somit beschädigt und undicht war. Hierdurch en...
  • 554 Ansichten
Vitodens in Kombination mit Vitoligno 100S
Ich habe folgende Frage:Bis zu diesem Jahr habe ich einen VITOLIGNO 100S zusammen mit einem ATOLA Gas-Kessel betrieben.Dabei wurde der Vorlauf des VITOLIGNO als Rücklauf in den ATOLA geführt und dieser diente, bei Bedarf, als Nachheizer.Jetzt wurde d...
  • 576 Ansichten
Vorheizen abschalten
Hallo zusammen,nachdem ich aus dem Urlaub gekommen bin und meine Heizung wieder aktiviert habe, wird in meiner App für das Bad "Vorheizen" angezeigt. In der App finde ich aber keinen Button, diese Funktion zu deaktivieren. Wo finde ich eine Lösung di...
  • 7 Antworten
  • 1678 Ansichten
Fehler in der Vicare
Damen und Herren,leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich zunehmend unzufrieden mit der App bin!Es vergeht nahezu kein Monat, in dem irgendetwas nicht funktioniertUnd seit einiger Zeit kommt der Fehler „Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet...
  • 213 Ansichten
Login unmöglich
Ich wollte mich in meiner Gasheizung einloggen. Dann wurden die Systemdaten per QR-Code angefordert. Dort wurde mir dann mitgeteilt, dass die Daten bereits registriert waren. Dies war für mich keine Überraschung, aber eine Alternative wurde nicht ang...
240 Tage (autom. Abmeldung nbei ViCAre)
Hallo Ich vermute Ich bin Opfer der "automatischen" Trennung (ViCare) nach 240 Tagen geworden.Wie kann Ich das System wieder auf die Beine bringen ??
  • 478 Ansichten
Wärmemengenzähler für Warmwasser
Hallo!wie installiert man einen Wärmemengenzähler für die Bereitung von Warmwasser an vitodens 333-f 25kW?
OPT02
Hallo, habe das Komunikationsmodul getauscht und dabei gehft das neue OPT02 modul auch nicht zeigt leider auch noch immer keine Solar Daten an, woran liegt das? liebe Grüsse Ruddat
  • 428 Ansichten
Vitodens 100-W - Störung F.369
Hallo, unsere Gastherme Vitodens 100-W (Herstell-Daten: 7544691301639129) wurde vor knapp zwei Jahren neu eingebaut. Seit einigen Monaten tritt verstärkt die Störung F.369 ("Flammensignal ist bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering. Oder Flam...
  • 353 Ansichten
Vitodens 200-W WPA2 Passwort
Hallo, für die Herstellernummer: 7956226205103127 benötige ich bitte das WPA2 Passwort da sämtliche Aufkleber weg sind. Vielen Dank Vorab!!
  • 12 Antworten
  • 2027 Ansichten
VITOCROSSAL 300 CU3 - Baujahr
Guten Tag, ich habe einen VITOCROSSAL 300 CU3 im Einsatz und benötige das Baujahr. Die Seriennummer lautet: 7170770501632105. Können Sie mir helfen?
  • 1 Likes
  • 591 Ansichten
Brennwert- Kombitherme Leistung KW
Hallo in die Runde, meine vorhandene Niedertemperatur Gas-Anlage (der blaue Trümmer) von Buderus mit 24KW mit dem wir unser 3 Familienhaus beheizt hatten gegen eine Kombitherme (Wandgerät) austauschen. Das Haus ist vollverklinkert. Mit 4 Personen bew...
  • 14 Antworten
  • 1512 Ansichten
Einstellungen defekt?
Gasheizung Viessmann-Vitendos 100 Hallo Allerseits, siehe Bitte Bild.Dort kann ich z. Bsp. die Uhrzeiten nicht mehr einstellen, die Umstellung auf nur Wassertemperatur geht auch nicht, da müsste sonst beim 3. Halbmond, links, ein grünes Licht an sein...
  • 227 Ansichten
Anschluss und Reihenfolge KM-Bus
Hallo, ich habe eine Frage zum Anschluss des KM-Bus an die Vitodens 200 WB2C mit Vitotronic 200 HO1AAktuell ist die Erweiterung AM1 an die Heizungssteuerung angeschlossen über Stecker an 145 1/2.Bisher wird nur ein ungemischter Heizkreis betrieben.Ic...
  • 833 Ansichten
Vorlauftemperatur
Guten Morgen,ist meine Vorlauftemperatur mit 82 Grad nicht zu hoch eingestellt ?VG Kerstin
  • 404 Ansichten
Vitodens 333F, Brenner schaltet startet nicht
Hallo Leuts, musste gestern, wegen eines Defektes, das Regelungsmodul "Regelung 7296219 VBC130-A02.02" tauschen. Gesagt, getan....Therme startete danach auch wie sie es sollte, dann habe ich noch einen Werksreset durchgeführt. Danach Uhrzeit/Datum un...
  • 470 Ansichten
