Vor einer Woche wollte ich meine Gastherme nach der Sommerpause wieder in Betrieb nehmen. Leider leuchtete nach ein paar Sekunden die rote Störungsled auf....Klappe auf.....Störung Brenner wurde angezeigt. Kein Problem dachte ich....alles schon gehabt. Damals war der Abfluss verstopft und Wasser im Brennergehäuse. Alles gereinigt, ging wieder. Diesmal war jedoch NICHTS verstopft, darum glaubte ich, dass das Zündmodul mit den 3 Sonden defekt ist. Also neues Zündmodul 7820838 (früher 5152743) gekauft und eingebaut. Leider kam die rote LED wieder und "Störung Brenner" auch. Hier im Forum habe ich dann über die "Kurzabfrage" etwas gelesen und bei mir nachgeschaut:
Kurzabfrage 1: 300000
Kurzabfrage 2: 227001
Kurzabfrage 3: M10M01
Vielleicht kann mir hier jemand helfen, damit ich mir den teuren Installateur sparen kann.
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Hallo, bei meiner Euroland habe ich aktuell das gleiche Problem. Wenn jemand hier einen Rat für uns hat, wäre ich dankbar.
Störung Brenner ist so erstmal nichtssagend. Nach Quittieren müsstet ihr in der Historie einen ,,richtigen,, Fehlercode sehen.
Grundsätzlich: die Frage,ob das Gebläse anläuft?
Das Gebläse läuft an. Auch schaltet sich kurz die grüne LED für den Brenner ein. Nach ein paar Sekunden erlischt die grüne LED und "Störung" erscheint im Display, ebenso leuchtet die rote LED.
Das dürfte auf alle Fälle mit der Ionisierung zu tun haben.
Hast mit dem neuen Zündmodul auch die Elektroden getauscht ?
Servus, ich habe NUR 7820838 getauscht. Das ist die Einheit mit den 3 Sonden. Der Brennerraum war auch frei von irgendwelchen Viechern, so wie letztes mal. Darum werde ich am Kamin oben ein Netz drüber geben, damit nichts mehr verstopfen kann. Wie gesagt, 7820838 getauscht, Gebläse läuft an, kurz grüne Brenner-LED, LED geht nach ein paar Sekunden aus, dann rote Störungs-LED. Ich möchte mich hier schon vorab für Deine Unterstützung bedanken.
Die Elektroden hättest tauschen sollen.
Sind das nicht die Elektroden? Bei den alten Elektroden ist mir eine gebrochen, darum Neue (7820838) gekauft und montiert.
Ja,das sind sie. Sehen irgendwie komisch aus. Krumm.
Auch der Abstand der Zündelektroden ist ziemlich reichlich. So scheint es zumindest.
Servus, die Elektroden sind komplett identisch mit den alten Elektroden......und die haben ja 27 Jahre funktioniert...Krümmungen, Abstände sind komplett gleich.
Dann kann es gut sein,dass der Flammenverstärker defekt ist. Dass also das Signal der Ionisation Elektrode nicht am FA ankommt.
Da gibt's aber nix zu reparieren,da müsste eine neue Regelung rein.
Möglich wäre auch eine defekte Gaskombi.
Leider sagt mir weder der Flammenverstärker, noch die Gaskombi etwas. Wenn ich ein Foto von der Therme schicke, könntest du mir das bitte zeigen, was das genau ist?
Die Gaskombi ist das erste Teil,welches dem Gas Absperrventil folgt.
Den Flammenverstärker kann ich nicht aufzeigen. Das sind Bauteile auf der Platine. Da weiß ich aber nicht,welche.
Wie gesagt,hier werden auch keine Reparaturen fällig,da müsste eine neue Regelung rein.
| 20 | |
