Gas
Vitodens 300-W heizt einmal pro Woche nicht
Hallo zusammen, ich brauche Hilfe bei unserer Viessmann Vitodens 300-W (B3HE-19) mit Touchdisplay.Sie hat seit Wochen ein merkwürdiges Problem, das wir selbst nicht lösen können. Die Heizung funktioniert an 6 Tagen pro Woche völlig normal.Aber einmal...
Vitodens 300-W B3HG-19 Pumpendrehzahl anzeigen
Wo kann ich die aktuelle Drehzahl der Umlaufpumpe Heizung anzeigen? In der App finde ich nichts. Hier ist "Intelligente Lumpensteuerung aktiviert. Ich nutze auch Home Assistant mit der Viessmann Vicare. Aber auch hier finde ich keine passende Entität...
Viessmann Vitodens 200 WB2 Fehler FB
Hallo Zusammen, meine Viessmann Vitodens 200 WB2meldet den Fehler FB ? nach einem Anruf bei Viessmann sollen die Teile VR 20 7823072 (Leiterplatte) und die 7819946 Flachband) gewechselt werden. Die VR 20 7823072 Leiterplatte ist kostspielig und daher...
  • 382 Ansichten
Vitoconnet OPTO3 mit Vitodens 333F
Guten Tag, ich möchte ViCare Thermostate mit der Vitodens 333 F verbinden. Die App von der Anlage ist installiert. Benötige ich separat noch Vitoconnect OPTO3? Wenn ja, wo wird der Stecker verbunden, der das Modul mit der Anlage verbindet?Danke für E...
  • 626 Ansichten
Vitocrossal 300 Aussentemperaturabhänginge Ein/Ab-Schaltung Gas Brenner
Hallo zusammen, ich möchte meinen Gaskessel, bzw. Brenner automatisch ein oder ausschalten.Die anderen Funktionen müssen aktiv bleiblen, Mischer u.s.w. Es wird nur Heizwasser erzeugt. Der Brenner soll z.B. bei Null Grad sich einschalten und so lange ...
  • 230 Ansichten
VITOPEND 100-W A1JE Außentemperaturssensor
Hallo zusammen, ich wohne in Peking, China, und habe einen Vitopend 100-W A1JE (aus chinesischer Produktion). Ich suche nach einem passenden Außentemperaturfühler, um die Vorlauftemperatur zu regeln - der Kessel unterstützt diese Funktion ja eigentli...
  • 205 Ansichten
Vitocell uniferral-gl Baujahr
Sehr geehrte Damen und Herren,Wir haben eine VitoCell uniferral-gl Anlage verbaut. Können Sie mir das Baujahr nennen und sagen, ob es eine NT-Anlage ist? Laut Schornsteinfeger Bericht liegt die Wassertemperatur bei 60 Grad C. Und lese ich das richtig...
  • 348 Ansichten
Zusatzheizung zur WP Ochsner
Hallo guten Tag, eigentlich dachte ich, erledigt die kalten Tage können kommen! Ihr habt das Thema betreut, der HB hat gehandelt.(ochsner WP schaltet 220V bei Anforderung zu, der HB hat ein Doppelrelais eingebaut welches dann Kontakt 96 schließt)zur ...
  • 173 Ansichten
Gasverbrauch trotz abgeschalteter Heizung
Hallo,ich habe den Beitrag von Xaver aus 2020 gelesen , auch die " Lösung" .Da ich in diesem Sommer 2025 ebenfalls bei Abschaltung der Heizung und Abstellen des Gaszuflusses in den Monaten Juni-August Verbräuche in der App angezeigt bekomme, interess...
  • 271 Ansichten
Herstellungsdatum Vitodent 300 W
Hallo, der Support hat mich in das Forum verwiesen um das Produktionsjahr der Heizung rauszufinden. Ich benötige eine belastbare Aussage da der Schornsteinfeger die Heizung als neue Installation gemeldet hat und ein Verstoß gegen das EWärmeG im Raum ...
  • 536 Ansichten
wie ändere ich die Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung? Werkseitig ist die steil HighT mit eins ausgewählt, aber für Fußbodenheizung soll die steil
0,2-0,8 betragen. Wo ändere ich die steil HighT? Wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist, braucht man mehr Gas als nötig. Wo also kann ich die Vorlauftemperatur ändern? Für die Effizienz der Arbeit der ganzen Anlage ist das entscheidend. Wo ändere ich...
VITODENS 300: is there an API for setting the date & time automatically?
Hi, last week I had a situation where the date/time setting of my heating went completely wrong, something similar to Probleme mit Einstellungen und Verlaufsdaten seit ... - Viessmann Community (viessmann-community.com) which is also very recent.It t...
  • 1 Likes
  • 26 Antworten
  • 7452 Ansichten
Vitodens 100 W B1KA Frage zu Vitoconnect OT2 und ViCare TRVs
Guten Tag,ich habe eine technische Frage zur Kombination meines Heizsystems.Mein System:Vitodens 100 W B1KA 6,5 bis 26 kWVitoconnect OT2ViCare Thermostatic Radiator ValvesOptional Vitotrol 100 OT1Im Anhang sende ich ein Foto des Typenschilds meines B...
  • 232 Ansichten
Gasverbrauch explodiert trotz mildem Wetter – schnelle Hilfe gesucht
Hallo Community ich habe ein Problem mit meiner Gastherme und hoffe auf fachliche Einschätzungen aus der Community. (Vitodens 200) Da es aktuell extrem lange dauert, bis ein Fachmann einen Termin frei hat, möchte ich auf diesem Weg schon einmal vorab...
  • 1869 Ansichten
Viessmann Vitodens 300 Gasverbrauch reduzieren
Hallo, wir haben ein Haus bezogen, in dem eine Vitodens 300 Gastherme mit einem 100 Liter Warmwasserspeicher verbaut ist. Die Therme heizt von 7 bis 22 Uhr auf 20 Grad (laut Heizung) und nachts ist die Absenkung auf 18 Grad. Warmwasser ist auf 55 Gra...
  • 1 Likes
  • 664 Ansichten
Vitodens 200-W Kombigerät Warmwasserspeicher anschließen?
Schönen guten Abend liebe Community, ich habe zwar einige ähnliche Beiträge in diesem Forum gefunden, nur leider keinen der mir konkret geholfen hat.Und zwar stehe ich vor der Herausforderung, das Werk eines sehr fachkundigen Vorgängers, fertigzustel...
Rücklauftemperatur und Spreizungaus Volumenstrom und Modulation berechnen
Die Rücklauftemperatur und Spreizung lassen sich aus Vorlauftemperatur, Volumenstrom und Modulation berechnen. Voraussetzung ist ein Viessmann Gerät wie die Vitodens 333-F B3TG 19 kW, die einen Volumenstromsensor hat. . Die benötigten Werte werden da...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1414 Ansichten
Alter Gasheizung
Hallo ich habe eine alte Gasheizung und weiß das Alter leider nicht. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen? Es handelt sich um eine Viessmann Rexola Bifferral. Herstellernummer lautet 73060432 189655. Ich würde mich freuen, wenn mir hier jeman...
  • 280 Ansichten
Vitopend 200 startet nicht, Anzeige Zahl 0
Vitopend 200 heizt und erwärmt das Wasser nicht. Display zeigt nur eine 0 . Nach ca. 10min LED Brennerstörung leuchtet dann auf.Was kann das Problem sein?
Ist Vorlauftemperatur immer niedriger als Soll
Hallo zusammen, folgendes ist mir bei meiner Vitodens 200-W B2HF-19 7956226225096xxx aufgefallen:Die Ist-Vorlauftemperatur ist immer niedriger als die Soll-Vorlauftemperatur. Es ist auch nur eine Fußbodenheizung als Heizkreis angeschlossen. Die Ist-V...
  • 625 Ansichten
Aktivieren von Halb-Grad Schritten Vitodens 200W und Vitotrol
Hallo Ein Techniker meinte zu mir mal man kann bei Bedarf auch Halbgrad Schritte bei der Steuerung über die Vitotrol und App aktivieren. Kann man das selbst wo oder nur der Techniker? 22 Grad sind uns zu kalt, 23 dann doch zu warm 🙂22,5 wären perfek...
  • 8 Antworten
  • 1037 Ansichten
Registrierung der Anlage nicht möglich
Hallo, wir haben uns ein Haus gekauft wo eine bestehende Heizungsanlage von Vissmann eingebaut ist. Ich würde die Heizung gerne mit der App nutzen, leider habe ich über den QR-Code keinen Zugriff, da die Heizung bereits über ein Konto der ehemaligen ...
  • 668 Ansichten
Vitdodens 200W - Differenz Kesseltemperatur zu Vorlauftemperatur
Hallo, die Differenz zwischen Kesseltemperatur (angezeigt im Menu der Therme) und der Vorlauftemperatur (gemessen mit Thermometer am Rohr direkt am Ausgang) beträgt ca 5-6 Grad. Konkret: Brennertemberatur: 53 Grad; VLT: 48 Grad. Ist diese Differenz e...
  • 337 Ansichten
Vitodens 333 dröhnt beim Anspringen des Brenners
Hallo zusammen, ich habe dasselbe Problem. Wenn der Brenner anspringt dröhnt es. Erst kommt ein leises Geräusch, dass immer lauter wird und irgendwann vibriert dann das ganze Gehäuse. Der Sanitärfachbetrieb war da, hat die Wartung durchgeführt und es...
Anlage beteits registriert
Hallo Support Team. Mein Vater hat aktuell leider Probleme mit seiner Anlage. Leider ist das mit den Accounts bei der älteren Generation ja immer so ein Problem. Ich habe jetzt zumindest schon mal einen Account gefunden, ich vermute aber den falschen...
Aussentemperatur wird zu hoch angezeigt
Hallo, bei meiner Vitodens 300W B3HB wird die Aussentempertatur mit 3 Grad zu viel angezeigt. Dadurch wird auch die eingestellte Raumtemperatur nicht erreicht. Die Aussentempertatur ist z.Zt. 0 Grad (Habe 2 Aussenthermometer und beide zeigen das Glei...
  • 26 Antworten
  • 30921 Ansichten
Fehlercode EB
Ein schönen Guten Morgen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.Wir haben hier im Vorderhaus eine Vitodens 222 Baujahr 2013.Die Anlage steht im Erdgeschoss und war bis 2022 fehlerfrei.Standort war bis Mai 2022 ein Büro.Seit Mai 2022 ist in die...
  • 765 Ansichten
