Gas
Vicare verlangt Neuanmeldung
Vicare verlangt heute Neuanmeldung, hab ich gemacht- nun kommt Fehlermeldung- ich wäre nicht berechtigt diese Anwendung zu verwenden. Letztes Mal musste der Heizungsbetrieb dann 30 Minuten rumbasteln und zum Schluss Viessmann anrufen weil nichts ging...
  • 350 Ansichten
Vitodens 333-F 19KW - Warmwasser Druckschwankungen
Hallo zusammen, unsere Vitodens hat bald 5-Jähriges aber von Anfang an hatten wir Probleme mit dem Druck des Warmwassers. Die Temperatur hingegen immer okay. "Problem":- wenn man duscht und ein Wasserhahn im Badezimmer wird auch benutzt versiegt das ...
  • 329 Ansichten
Vitopend 100 WH12 macht lautes klopfendes Geräusch im Heizbetrieb
Hallo, vielleicht kann mir jemand zu folgendem Problem weiterhelfen:Im Sommer, wenn nur Warmwasseraufbereitung eingestellt ist, läuft alles normal. Jetzt habe ich auf Warmwasser + Heizbetrieb umgestellt, da es draußen kühler geworden ist. Und dann ma...
Feuerungsautomat für Vitocell 100 benötigt
Guten Tag, Wir haben einen Viessmann Vitocell 100 mit Herstelldaten 7148112606886105 (Reicht das, das ist was unter dem Bar-Code steht?). Ich erwünsche Information zum Feuerungsautomat, der kaputgegangen ist. Aktuell ist noch ein Gerät Honeywell mit ...
  • 7 Antworten
  • 742 Ansichten
Vitodens 200-W - Einstellung Heizkurve / Außentemperatursensor
Hallo zusammen,wir haben eine Vitodens 200-W Gastherme und möchten nun zur begonnenen Heizperiode die Heizkurve einmal richtig einstellen. Ein hydraulischer Abgleich ist vom Heizungsfachbetrieb durchgeführt worden. Ich habe mir den Viessmann-Ratgeber...
  • 1133 Ansichten
Alternative zu Vitotrol 300 RF
Guten Tag, unsere Vitotrol 300 RF hat sich mit dem bekannten Fehler "invalid image" verabschiedet. Nun stellt sich mir die Frage zu einer passenden Alternative. Vitodens 300-W: 7542557504759106Vitoconnect: 7637415007397195Funk-Außentemperatur Sensor ...
Vitodens 200 WB2A - internen Auslauftemperatursensor extern anschließen
Hallo zusammen,ich habe meine Vitodens 200 WB2A in Kombination mit Solarthermie und Schichtspeicher laufen.Die Therme speist direkt in den Speicher ein. Aus dem Speicher werden für Heizkreis A1 und M2 die Heizkreise versorgt und über Wärmetauscher au...
Vitodens 200-W, fehlender QR-Code-Aufkleber
Hallo, liebes Team von Viessmann Climate Solutions, selbst nach intensiven Suchen konnte ich nicht den QR-Code meines Heizungsgerätes finden. Bitte sendet mir zur folgenden Kessel-Nr. die notwendigen WLAN-Daten oder den QR-Code.7570782904306114Vielen...
  • 240 Ansichten
Vitodens 300 F
Hallo Wir sind neue Eigentümer dieser Anlage leider konnte ich sie nicht in die App einbinden nach dem QR-Code kam die Meldung bereits regestriert?! was kann ich tun ?
Anlage bereits registriert
Guten Tag, ich hatte bisher meine Anlage unter iam.viessmann.com registriert. Nun verlangt die ViCare App einen Benutzer unter viessmann.climatesolutions.com und kenn dort meinen Benutzer nicht. Ich habe also dort einen Nutzer mit derselbsen Emailadr...
Verbesserungsvorschlag: Zwei (oder mehrere) speicherbare Heizkurven
Wenn man sparsam heizen will, gilt ja der Grundsatz, die Heizkurve so niedrig anzusetzen, dass man die Bude gerade noch angenehm warm bekommt.Was mich dabei stört: Wenn man in der Nacht im Ruhemodus war und morgens beginnt zu heizen, hat man bei eine...
  • 9 Antworten
  • 672 Ansichten
Umwälpumpe Vitodens 222w
Hallo ,ganz kurze Frage.Die eingebaute Pumpe ist eine Grundfoss UPM 4 .Muß die grüne Led dauernd leuchtenoder blinken (PMW ).Habe eine viel zu geringe Spreizung ( 2-3 grd ) an den Heizkörpern.Danke und beste Grüße Borstel
  • 199 Ansichten
Modulationsreich Vitodens 200W
Ich habe eine 12 Jahre alte Vitodens 200w, 26KW Nennleistung. Wie schon geschrieben ist dies viel zu hoch. Ich habe nun die maximale Leitung auf 5% begrenzt, was aber wohl trotzdem bedeutet, dass die Minimalleisting von ca 6kw nicht unterschritten we...
  • 431 Ansichten
QR Code
Hallo liebes Viessmann Teamich benötige für meine Anlage ebenfalls einen QR Code Vitodens 300 w 7498628401795105 mit VItocom 7501472101638100 .. können Sie mir für die neue Anmeldung bei Vi Care die ID und wpa2 zusenden Vielen Dank und besten Gruss
  • 171 Ansichten
Vitodens 100 WB1 reagiert nicht auf verschiebung der Heizkennlinie/Niveau
Hallo,meine Vitodens 100 Wb1 (8-24kW) reagiert nicht auf Heizkennlinie und Niveauverstellung.Seit ich meine Heizung wieder in den Heizbetrieb gestellt habe wird die Vorlauftemperatur bis 45° aufgeheizt, läuft eine Weile und geht dann in regelmäßiges ...
  • 486 Ansichten
No funciona EMV 110 9GV0-K
La electroválvula hace un ruido repetitivo como si tuviese un final de carrera que no funciona y trata de moverse más de lo que le permite la válvula de metal. ¿Es un problema solucionable con sustitución de parte eléctrica? O hace falta la sustituci...
  • 180 Ansichten
Vicare app
Hatte mein Passwort für die App vergessen. Wieder eingeloggt aber jetzt soll ich angeblich mein Gerät neu anmelden, geht aber nicht, da es schon registriert ist ist.
  • 363 Ansichten
Gastherme hat keine Internetverbindung mehr
Hallo,leider hat unsere Gastherme (7724827040511202) die Verbindung zum WLAN verloren. Ich habe sie schon aus dem Routernetzwerk entfernt und alle Schritte in der Bedienungsanleitung befolgt. Den QR-Code, das WPA2 Passwort, usw. sind vorhanden. Aller...
Vitodens 200 solltemperatur zu niedrig
Bei eingestellter Raumtemperatur von 20 grad …. Stellt sich die Solltemperatur Heizung auf 24 grad ein …. Heizung läuft nicht … keine Fehlermeldung …. Außentemperatur zeigt 10 grad an …. Was ist da nicht in Ordnung
  • 339 Ansichten
Bitte um Freigabe der Heizungsregistrierung nach Hauskauf
Hallo und schönen guten Tag,wir haben ein Haus gekauft und sind neuer Besitzer der Vitodens 222-F, Herstellerdaten siehe Anhang. Leider können wir die Heizung nicht auf uns ummelden, da sie schon auf den Vorbesitzer registriert ist. Könnten Sie die R...
  • 568 Ansichten
Vitodens 100 luftklappe
Hallo ich habe Probleme mit meiner Heizung (typnr. 7158234211539102) die luftklappe verklemmt sich in unregelmäßigen Abständen. Laut Monteur gibt es diese nicht mehr neu, hat da vielleicht jemand ein ähnliches Problem und eine Lösung oder weiss ob ei...
Kein warm Wasser vitodens 200
Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit meiner Viessmann-Kombitherme Vitodens 200-W (B2KA-26).Leider bekomme ich kein warmes Wasser mehr.Wenn ich den Warmwasserhahn öffne, ist das Wasser zunächst kurz heiß, wird dann innerhalb weniger Sekunden kalt, ...
Vissman App Jahresverbrauch
Mir ist heute aufgefallen dass in meiner Viessmann App ein ganz komischer jahresverbrauch angezeigt wird ist das ein App Fehler
  • 316 Ansichten
Speicher beim Vitodens austausch auch erneuern?
Hallo,ich werde dieses Jahr aus politischen Gründen meine 19 J. alte Vitodens 200 gegen eine Vitodens 300 tauschen. Leider kann ich den Zustand meines 19 Jahre alten 300 Liter Speicher nicht überprüfen, weil ich die Anode nicht ausbauen kann. Ich hab...
  • 1092 Ansichten
