Gas
Umstellung L Gas auf H Gas falsche Düse?
Hallo, habe bei der Suchfunktion nichts gefunden. Meine Frage wäre folgende:Bei uns wurde jetzt von L- Gas auf H- Gas umgestellt. Der Betreiber hat an der Gasbrennwerttherme die Gasdüse getauscht. Mich macht aber was stutzig. Ich besitze eine Vitoden...
  • 493 Ansichten
Inteligente Pumpen Steuerung
   Hallo, das ist die Anlage eines Freundes von mir und mir ist aufgefallen das die Funktion Inteligente Pumpen Steuerung nicht vorhanden ist, wäre klasse wenn ihr mal einen Blick drauf werfen könntet. Lg Christoph  
Screenshot_20251115_082444_com.viessmann.vicare.jpg Screenshot_20251115_082603_com.viessmann.vicare.jpg Screenshot_20251115_082547_com.viessmann.vicare.jpg
Keine Verbindung zum Internet
Guten Morgen, auch ich erhalte seit Tagen/Wochen beim Versuch, meine Vitodens 200W per App zu steuern, die Fehlermeldung "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet". Bis dahin hat alles einwandfrei und dauerhaft funktioniert.Ich habe die zahllos...
  • 223 Ansichten
Vitodens Heizkreispumpe abschalten?
Hallo, ich betreibe eine Vitodens 222 und habe mein Haus ein wenig "versmartet". So sehe ich z.B., dass Nachts meist alle TRVs komplett zu machen. Trotzdem scheint die Heizkreispumpe konstant durchzulaufen. Kann ich die (wenn möglich per API) dazu br...
  • 456 Ansichten
Vitodens 300-W Typ B3HB: Taktfrequenz/Brennerstarts prüfen
Guten Morgen zusammen, ich habe nicht so recht gefunden was ich suche, daher versuche ich es mal hier in einem neuen Thread. Wir haben eine Virotens 300-W Typ B3HB und ich würde gerne wissen, ob das Taktverhalten unserer Anlage normal oder eher unnor...
  • 44 Antworten
  • 3147 Ansichten
Viessmann Vitodens 200w 13 KW BJ 2016
Moin, Ich habe mal eine Frage und würde mich über eure Meinung freuen! Ich habe aktuell eine Vitodens 200W mit 13 KW aus 2016 Herstellernummer: 7513683 die Therme geht immer wieder sporadisch auf Störung (EB Feuerungsautomat) Wie wir wissen hat sie a...
  • 8 Antworten
  • 995 Ansichten
Kosten für Heizungswartung
Hallo, ich hatte diese Woche eine Wartung einer Viessmann Vitodens 200 Gasheizung, die im Februar 2023 neu eingebaut wurde. Ich wundere mich nun über die hohen Kosten von 380 €, von denen 215 € auf Wartungs- und KFZ-Pauschale entfallen, und 165 € auf...
  • 1746 Ansichten
Viessmann Vitodens 300 Heizung startet nicht
Hallo, unsere Vitodens 300 CE-0085 BO 0338 war während einer Sanierung längere Zeit komplett ausgeschaltet. Nun soll sie morgens heizen und Warmwasser erhitzen. Die Therme erhitzt das Warmwasser, jedoch bleiben die Heizkörper kalt. Erst nach Aus- und...
  • 6 Antworten
  • 768 Ansichten
Rexola-Triferral Typ RTF 18 lautes brummen Nebelhorn Geräusch
HalloNach der Gas Umstellung auf H Gas, macht meine Heizung beim Start ein lautes brummen wie ein Nebelhorn Geräusch. Davor lief die Heizung 28 Jahre ohne Probleme.Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar.
  • 6 Antworten
  • 902 Ansichten
Vitodens 200 WB2 - LGM29 Platine ausbauen bzw. einbauen
Halloich musste wg. Fehler F:E die Platine meiner Vitodens 200 WB2 (7143472100422106) von 2002 ausbauen. Die Platine ist eine LGM29.22B2010 mit der darauf gesteckten VR20.Es gibt dazu ein gutes Video, das mir geholfen hatte, aber eine Anleitung mit B...
Viesmann Vitotronic 200 kw4 für die Fußbodenheizung richtig einstellen
Hallo zusammen, seitdem ich meiner Fußbodenheizung homematic IP installiert habe und Wandthermostate angebracht habe, wird es nicht mehr warm. Die App zeigt eine ist Temperatur von 23 grad an, Aber es fühlt sich niemals so an. Im Gegensatz, es ist ka...
  • 178 Ansichten
Hallo Allerseits,
ich benötige dringend mal Hilfe, nachdem der Service am Telefon leider nicht mehr möglich ist. Anscheinend waren die Techniker dort zu gut. Mein Problem ist folgendes:unsere Vitoden333 (Baujahr 2006) schafft es seit einiger Zeit nicht mehr die Badewa...
  • 176 Ansichten
Vitodens 300: HK versorgt, FBH nicht - Mischer?
Hallo zusammen, ich habe mich heute wegen eines Problems mit meiner Vitodens 300 registriert. Ich bin Laie. - Vitodens 300, 7176537 408526104, Bj. 2005, (edit: WB3A)- DHH, 145qm, 2005- FBH im EG und im Bad im OG- HK im Keller, OG, DG (sehr großer, ex...
  • 8 Antworten
  • 895 Ansichten
De-Regierung Gasgerät
Mein Gerät lässt sich nicht in der Vicare App anlegen, weil es bereits registriert ist. Bitte die Reg. löschen.
Neue Vicare App
Seit Tagen versuche ich mich einzuloggen aber die App will das System aktivieren ( Standort Bestimmung , Anlage erfassen und Wlan verbinden ). Beim scannen des QR-Codes erscheint Komponente bereits registriert wenden sie sich an Viessmann Service. Wa...
  • 593 Ansichten
Vidodens 300 kein Internetzugang
Hallo, ich habe für meine Vitodens 300 ein LAN Modul, welches über TP link mit der Fritzbox verbunden ist. Die Kommunikation , läuft laut Fritzbox in beide Richtungen sehr gut. Aus irgendeinem Grund musste ich mich in der ViCare App neu Anmelden.Nun ...
  • 6 Antworten
  • 656 Ansichten
Vitodens 200-W verbindet sich nicht mehr mit WLAN
Hallo,seit einigen Wochen lässt sich unsere Gastherme leider nicht mehr mit dem WLAN verbinden. Wie kann ich diesen Fehler beheben? Der QR-Code ist vorhanden. In der ViCare App gehe ich auf Einstellungen -> Kommunikationsmodul -> Netzwerk konfigurier...
Heizung bereits registriert
Hallo, ich habe vor etwa 2 Jahren eine neue Gasheizung bekommen. Zwischenzeitlich funktionierte mein Account nicht mehr, weil das (gespeicherte) Passwort angeblich falsch war. Inzwischen habe ich das Passwort ändern können, und soll nun meine Heizung...
  • 371 Ansichten
Heizung Übernahme - Komponente bereits registriert
 Guten Tag, ich habe durch einen Hauskauf eine Viessmann Heizung übernommen, die ich gerne in der ViCare App registrieren möchte. Anscheinend hat dies bereits der Vorbesitzer gemacht, sodass ich die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert" beko...
  • 334 Ansichten
Passwort VITODENS 222-F
Hallo, ich brauche das Passwort für den Zugang zur Heizung. Dieser ist nirgends zu finden. Hersteller Nr. 7956256201924129. Viele Grüße
  • 11 Antworten
  • 986 Ansichten
Vorherige Registrierung aufheben
 Hi, ich habe mir ein Haus mit einer Gastherme von Viessmann gekauft, leider ist der Vorbesitzer schon registriert. Können sie mir diese bitte löschen? Vielen Dank
  • 283 Ansichten
Kein QR Code vorhanden Vitodens 200d
Hallo zusammen, da mir der Installateur nirgends einen QR Code hinterlassen hat und ich auch keine kontaktmöglichkeit mehr habe, wende ich mich an euch. Ich hab irgendwie keine Möglichkeit die Heizung einzustellen und hatte die Hoffnung das dies über...
Bitte Registrierung aufheben
Hallo liebe Viessmann Climate Solutions Community, ich habe eine gebrauchte Heizungsanlage übernommen und bin beim Registrieren - wie viele andere auch - darauf hingewiesen worden, dass die Anlage bereits in der App registriert wurde und ich mich an ...
  • 340 Ansichten
Vitodens 222-f
Hallo, wir sind mit den Nerven am Ende. Unsere Anlage ist 3 Jahre alt und niemand schafft es sie während der notwendigen Jahreszeit zum laufen zu bringen. Nach mehreren Besuchen des Fachpartners und der viessmann servicetechnikern, schafft es niemand...
