Vitodens 200-W verbindet sich nicht mehr mit WLAN
seit einigen Wochen lässt sich unsere Gastherme leider nicht mehr mit dem WLAN verbinden. Wie kann ich diesen Fehler beheben? Der QR-Code ist vorhanden. In der ViCare App gehe ich auf Einstellungen -> Kommunikationsmodul -> Netzwerk konfigurieren -> QR-Code scannen -> 3,5“ Bedieneinheit (die bei unserem Gerät verbaut ist). Anschließend versucht die App eine Verbindung zum Access Point aufzubauen aber das klappt nicht (vgl. Fehlermeldung). Auch wenn ich versuche, mich über die WLAN-Einstellungen des Smartphones manuell mit dem WPA2-Passwort mit dem Access Point zu verbinden, klappt das nicht. Ich erhalte keine Fehlermeldung, dass das Passwort falsch wäre, sondern es passiert einfach nichts wenn ich das Passwort über den blauen Haken bestätige.
Ist das ein bekanntes Problem und wie lässt es sich lösen?
Andreas
0 ANTWORTEN 0
