Gas
WLAN-QR-Code Aufkleber fehlt bei Vitodens 200-W
Hallo 🙂 ich habe ein Haus gekauft und bei der Heizung das gleiche Problem wie dieser Benutzer vor mir:https://community.viessmann.de/t5/Gas/WLAN-QR-Code-Aufkleber-fehlt-Vitodens-200-W/td-p/403545Auf der Heizung ist leider kein QR Aufkleber zu finden...
  • 307 Ansichten
Vitodens300w Keine Verbindung
Leider habe ich seit einiger Zeit keine Möglichkeit, dass sich die Anlage mit dem Internet verbindet.Alle gängigen Tipps wie Verstärker, Neustart und Hotspot o.ä. sind gescheitert. Signalstärke ist Top aber die Anlage kann sich nicht verbinden. Wer h...
  • 7 Antworten
  • 637 Ansichten
ViCare App
guten Morgen,in meiner App funktioniert der Reiter: Kommunikationsmodul. nicht. In dem Reiter wird kein Befehl mehr angenommen und ich komme nicht mehr raus- muss die App dann neu starten!Alles andere lässt sich normal bedienen!Ich habe die App auch ...
  • 178 Ansichten
Vitodens 200-W Zeitsynchronisation
Hallo, ich habe eine Vitodens 200-W (B2HB-26) Seriennr. 7570783601474106.Ich habe folgende Fragen:1. Kann das Gerät mittels einer Vitoconnect Opto2 autom. die Uhrzeit beim Anschalten bzw. im Betrieb mit einem Zeitserver im Internet synchronisieren od...
  • 344 Ansichten
Heizung App Verbindung
Wir haben leider daß selbe Problem wie viele Nutzer ihrer Heizungsanlage im FAQ oder Internet geschildert haben!!!!Es wird Fehler E10 angezeigt und das wir kein bestehende Netzwerk Verbindung haben bzw herstellen können Die auf der Checkliste aufgefü...
Vitodens 300-W Brenner startet nicht. Es gibt keine Fehlermeldung.
Hallo, bei unserer Vitodens 300-W B3HB-19 (Seriennummer 7560881505173101) startet der Brenner im Regelbetrieb nicht mehr. Im Prüfbetrieb und beim Aktorentest (Grundlast, Volllast) startet der Brenner normal. Es wird keine Fehlermeldung ausgegeben (au...
  • 13 Antworten
  • 1196 Ansichten
STB entriegeln Vitodens 200-W B2KH
Hallo wie kann ich bei der Vitodens 200-W B2KH ein Reset machen. STB ist verriegelt, es gibt keinen manuellen Resetknopf. Hat vielleicht jemand das Gerät?
  • 350 Ansichten
Vitotec-Combi mit Vitopend 200 10,5-18 kw Fehler 51 - kein Warmwasser
Hallo, Gibt es für diese Heizung (21 Jahre alt) noch Ersatzteile? Die Fehlermeldung weist auf "Kurzschluß Speichertemparatursensor 2 / Auslaufsensor" hin. Ist hier also ggf., eine Erneuerung des Sensors vonnöten? Gibt es den noch?...mir ist es wirkli...
ViCare App - Falscher Verbrauch
Hallo, in meiner ViCare App wird für das Jahr 2024 ein falscher, nicht nachvollziehbarer Gas-Verbrauch angezeigt. Kann dieser Bug irgendwie korrigiert werden?Vielen Dank im Voraus für Unterstützung.
  • 293 Ansichten
Integralberechnungs vs. "Minimalbegrenzung Vorlauftemperatur"
Moin moin,weiss jemand, ob (vermutlich allgemein, bei mir bzgl. der 300 B3HG) die Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur (Parameter 1192.0) die Integralberechnung zum Abschalten veraendert? Konkret: wenn bei hoher AT der eigentlich berechnete Vorlau...
Verwunderliche Eigenschaften
@Patrick_Zarges @qwert089@Franky Verwunderliche Eigenschaften Wohnung 104 m², 5 Zimmer, Küche & Bad, 2. Etage eines Mehrfamilienhauses von 1903, Ziegelbauweise, Holzbalkendecken, Wohnung darunter (in der 1. Etage) hat teilweise die Heizkörper und Roh...
Wieviel Takten ist „ein Takt zuviel“?
Hallo wiedemal Hab mich bis vor zwei Wochen nicht mit Gasthermen bzw Brennwertgeräten beschäftigt. Ich bin unsicher, was die Taktung unserer neuen Vitodens 200-W 19kW (B2KF Kombigerät) angeht. Mal liest man, dass bis zu 10x Takten die Stunde „noch OK...
  • 22 Antworten
  • 7591 Ansichten
Seit Umrüstung auf vicare Thermostate Probleme mit Takten
Hallo zusammen,ich habe leider nichts passendes zu meinem "Problem" gefunden. Ich habe seit 4 Jahre eine neue Vitodens 300 W B3HG 19KW, seit gut einem Jahr habe ich nun alle Heizkörper ( 8 HK ) mit ViCare Thermostaten nachgerüstet, viel Geld investie...
  • 379 Ansichten
Mal wieder: Fehler EE
Liebe Community,mal wieder ein EE-Beitrag.Meine Vitodens 200w mit Vitotronic 200 ist ca. 10 Jahre alt und macht immer mal wieder Probleme mit Fehler EE. Das Gerät ist regelmäßig gewartet und die Elektroden wurden im Winter 2025 getauscht. Trotzdem fä...
Vitodens 100-w 19 KW
Meine Nagelneue Vitodens 100-w hat im Display kein Brenner Symbol.Desweiteren wenn ich ins Menü gehe gibt es die Einstellungen P1 P3 P4 nicht.Es fängt bei P2 an und dann kommt schon P5 P6 P7 P8 bis 11Hat jemand einen Rat.
  • 401 Ansichten
Vitodens 333-F über ViCare nicht mehr erreichbar
Hallo. Bis vor einiger Zeit konnte ich meine Vitodens 333-F über ein eingebautes LAN-Modul per App steuern. Leider bekomme ich inzwischen immer wieder den Fehler, dass meine Heizung nicht erreichbar ist. Es liegt definitiv nicht an Netzproblemen. Das...
Pumpengeräusche bei Vitodens 300
Hallo, unsere Heizung ist letzt ausgefallen und hatte den Fehler F4 angezeigt. Es stellte sich heraus das der Gaskombiregler defekt war und gewechselt werden musste. Sie läuft nun wieder, aber die Pumpe macht etwas ungewöhnliche Geräusche. Ich habe a...
  • 15 Antworten
  • 1145 Ansichten
Störung nach anklemmen einer Fernbedienung
Hallo,ich habe an einen Vitodens 200 (Nummer 7454859) mit der Regelung 7509353 eine Vitotrol 300 A angeschlossen.Das funktioniert an sich auch gut, allerdings gibt es nach 2 Minuten nachdem die Fernbedienung auf dem KM Bus hängt die Fehlermeldung, da...
  • 312 Ansichten
UPM3 15-75 DZA
HalloIch habe ein Gas-Brennwertgerät Vitodens 200-W. Zur Anlage gehört auch eine Solarthermie mit einem 750l Warmwasserspeicher. Ich habe im ganzen Haus eine Fußbodenheizung. Seit einigen Tagen habe ich Probleme mit meiner Warmwasseraufbereitung. Die...
  • 15 Antworten
  • 2118 Ansichten
Vitocom 100 Typ LAN1
Hallo, ich habe eine Vitocom 100 Typ LAN1 gebraucht gekauft. Kann Sie aber nicht anlernen. Kann man diese zurücksetzen? Mit freundlichen Grüßen
  • 172 Ansichten
ViGuide jetzt abgschaltet?
Hallo,ist ViGuide jetzt wirklich für Privatnutzer abgeschaltet?Ich habe mehrere Anlagen zu betreuen und muss mich jetzt jedesmal in der App ausloggen und mit dem anderen Accuont einloggen!Vorher konnte ich eine Anlage über die App, die anderen komfor...
  • 1076 Ansichten
Heizung Vitodens 300-W brummt
Seit 2023 habe ich in unserem Haus eine Gasheizung Vitodens 300-W, mit der ich eigentlich sehr zufrieden bin (erhebliche Gaseinsparung gegenüber der alten Heizung). Seit dieser Heizsaison macht sie allerdings Ärger und zwar durch ein lautes Brummen, ...
  • 665 Ansichten
Dekamatik HK1 lässt sich nicht einschalten. Knopf hält nicht
Servus, Wir haben eine Dekamatik HK1 im Keller für unsere Heizung die ohne Probleme läuft.Ich habe jetzt versehentlich den grossen weissen Knopf auf der Unterseite gedrückt und sie wurde dadurch ausgeschaltet. Jetzt kann ich sie aber nicht mehr einsc...
  • 442 Ansichten
Außerordentliche Servicegebühr für ein neues Veissmann-Heizgerät
Hallo zusammen, vor zwei Jahren habe ich eine neue Viessmann-Heizungsanlage für mein Haus gekauft. Ich habe auch eine zusätzliche Garantie für Ersatzteile abgeschlossen, erhalte aber jedes Jahr eine hohe Rechnung für Wartungs- und Reparaturarbeiten (...
Eigentümerwechsel
Hallo,Eigentümerwechsel und neue Registrierung des Geräts erforderlich. Allerdings nicht möglich bis die Daten zurückgesetzt wurden. Bitte zurücksetzen, so dass wir uns registrieren können. Vielen Dank vorab! Freundliche Grüße
  • 323 Ansichten
ViCare App Einrichtung keine Verbindung möglich
Hallo, ich habe ein Vitodens 200 Gerät.Ich habe versucht, die ViCare App mit dem Gerät erstmalig zu verbinden. Leider scheitert der Einrichtungsprozess mit meinem Smartphone (Samsung, aktuelles OS, Android) an dem Punkt, an dem ich mich mit dem tempo...
  • 11 Antworten
  • 1293 Ansichten
Vitodens 222 W warmwasserproblem( genau lesen)
Hallo liebe viessmann Gemeinde . Folgende Vorkommnisse versuche ich in den Griff zu bekommen .kunde ist umgezogen und hat seine Heizanlage mitgenommen . An einer Armatur drehe ich ( ohne dass die Zirkulation läuft ) warm Wasser auf . Minuten lang kom...
  • 291 Ansichten
SM1A an Plus-Bus für 2 Regelkreise
Hallo, es geht um eine neue Heizung bestehend aus Vitodens 200 mit 19kW Plus-Bus+ Vitocell 100 E für Holzofen mit Wassertasche.Nun geht es um das Umschaltventil für RL Anhebung und die Ansteuerung Holzkesselkreis PumpeZur Steuerung wurde mir eine SM1...
  • 213 Ansichten
