Gas
zu hoher Verbrauch
Vor 2 1/2 Jahren habe ich als Mieter eine neue Viessmann Gasanlage eingebaut bekommen. Seitdem konnte mir mein Heizungsinstallateur bei meinen Fragen nie helfen. Der Verbrauch bleibt extrem hochobwohl lediglich 2 bis 3 Räume eines 110 geheizt werden ...
  • 243 Ansichten
Heizung würd nicht warm
Hallo, mein Name ist Sino und ich brauche euer Hilfe, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.Under Heizkörper würd nicht warm , also es ist bisschen warm aber lauwarm , besser gesagt kälter als lauwarm. Ich habe Raumtemperatur auf 30c umgestellt und j...
  • 404 Ansichten
Vitoconnect Keine Verbindung
Seit ca. 2 Wochen ist plötzlich unsere Verbindung der Heizung mit dem WLAN gestört. Es kommt die Nachricht „geringe Sicherheit „.unser Router wurde geprüft und ist auf WPA2 und 3 eingestellt, einschließlich WLAN Verstärker.Ich habe die Steuerung mehr...
Reset Votoconnect
Könntet ihr bitte meine gebraucht gekaufte Vitoconnect 100 Optop1 resetten?Wem darf ich denn die ID zukommen lassen?(Würde das gerne per PM machen und nicht öffentlich im Forum ) MFG Peter G
  • 6 Antworten
  • 572 Ansichten
Codierstecker vitodens 333f
Wunderschönen guten Tag habe heute einen originalen codierstecker erhalten da meine Anlage sporadisch den Fehler fd meldet und das erstmal die günstigste Variante ist meine Frage alten raus neuen rein oder muss ich noch irgendwas einstellen bzw änder...
ViCare Thermostate ohne Eingriff in die Heizungsregelung
Hallo,Ich habe überall ViCare Thermostate verbaut , die ich nur zeitlich über die App regeln möchte , ohne in die heizungssteuerung einzugreifen ( wegen kaminofenbetrieb)Geht das irgendwie direkt oder brauch ich dazu die Vitoconnect opto 2 . Heizung ...
  • 10 Antworten
  • 841 Ansichten
QR-Code, Modul-ID und WPA2-Passwort
Sehr geehrte Damen und Herren,leider ist bei meinem Kommunikationsmodul Vitoconnect der Aufkleber mit dem QR-Code, der Modul-ID sowie dem WPA2-Passwort verloren gegangen.Die Seriennummer meines Geräts lautet: 7637415004998234.Ich bitte Sie daher um U...
  • 474 Ansichten
Vitodens 200 Vitoconnect
Hallo,wie erkenne ich, ob das Vitoconnect-Modul verbaut ist oder ob ich eins kaufen muss?An der Front das Gasgerätes klebt der Aufkleber "Connect me".Sollte das Vitoconnect bereits in der Therme sein, wie komme ich an das Gerät, um die 16-stellige He...
  • 347 Ansichten
Vitodens-200 B2KF-32: absurde Verbrauchswerte
Liebes Forum,sehr geehrte Administratoren@CustomerCareChris @CustomerCareBen @CustomerCareLeo @CustomerCareEla @CustomerCareMona @CustomerCareErika nachdem unsere Vitodens-200 B2KF-32 aus 2024 im Sommer 2025 mittels Netzschalter ausgeschaltet war, ze...
Vicare verlangt Neuanmeldung
Vicare verlangt heute Neuanmeldung, hab ich gemacht- nun kommt Fehlermeldung- ich wäre nicht berechtigt diese Anwendung zu verwenden. Letztes Mal musste der Heizungsbetrieb dann 30 Minuten rumbasteln und zum Schluss Viessmann anrufen weil nichts ging...
  • 356 Ansichten
Vitodens 333-F 19KW - Warmwasser Druckschwankungen
Hallo zusammen, unsere Vitodens hat bald 5-Jähriges aber von Anfang an hatten wir Probleme mit dem Druck des Warmwassers. Die Temperatur hingegen immer okay. "Problem":- wenn man duscht und ein Wasserhahn im Badezimmer wird auch benutzt versiegt das ...
  • 329 Ansichten
Vitopend 100 WH12 macht lautes klopfendes Geräusch im Heizbetrieb
Hallo, vielleicht kann mir jemand zu folgendem Problem weiterhelfen:Im Sommer, wenn nur Warmwasseraufbereitung eingestellt ist, läuft alles normal. Jetzt habe ich auf Warmwasser + Heizbetrieb umgestellt, da es draußen kühler geworden ist. Und dann ma...
Feuerungsautomat für Vitocell 100 benötigt
Guten Tag, Wir haben einen Viessmann Vitocell 100 mit Herstelldaten 7148112606886105 (Reicht das, das ist was unter dem Bar-Code steht?). Ich erwünsche Information zum Feuerungsautomat, der kaputgegangen ist. Aktuell ist noch ein Gerät Honeywell mit ...
  • 7 Antworten
  • 758 Ansichten
Vitodens 200-W - Einstellung Heizkurve / Außentemperatursensor
Hallo zusammen,wir haben eine Vitodens 200-W Gastherme und möchten nun zur begonnenen Heizperiode die Heizkurve einmal richtig einstellen. Ein hydraulischer Abgleich ist vom Heizungsfachbetrieb durchgeführt worden. Ich habe mir den Viessmann-Ratgeber...
  • 1144 Ansichten
Alternative zu Vitotrol 300 RF
Guten Tag, unsere Vitotrol 300 RF hat sich mit dem bekannten Fehler "invalid image" verabschiedet. Nun stellt sich mir die Frage zu einer passenden Alternative. Vitodens 300-W: 7542557504759106Vitoconnect: 7637415007397195Funk-Außentemperatur Sensor ...
Vitodens 200 WB2A - internen Auslauftemperatursensor extern anschließen
Hallo zusammen,ich habe meine Vitodens 200 WB2A in Kombination mit Solarthermie und Schichtspeicher laufen.Die Therme speist direkt in den Speicher ein. Aus dem Speicher werden für Heizkreis A1 und M2 die Heizkreise versorgt und über Wärmetauscher au...
Vitodens 200-W, fehlender QR-Code-Aufkleber
Hallo, liebes Team von Viessmann Climate Solutions, selbst nach intensiven Suchen konnte ich nicht den QR-Code meines Heizungsgerätes finden. Bitte sendet mir zur folgenden Kessel-Nr. die notwendigen WLAN-Daten oder den QR-Code.7570782904306114Vielen...
  • 240 Ansichten
Vitodens 300 F
Hallo Wir sind neue Eigentümer dieser Anlage leider konnte ich sie nicht in die App einbinden nach dem QR-Code kam die Meldung bereits regestriert?! was kann ich tun ?
Anlage bereits registriert
Guten Tag, ich hatte bisher meine Anlage unter iam.viessmann.com registriert. Nun verlangt die ViCare App einen Benutzer unter viessmann.climatesolutions.com und kenn dort meinen Benutzer nicht. Ich habe also dort einen Nutzer mit derselbsen Emailadr...
Verbesserungsvorschlag: Zwei (oder mehrere) speicherbare Heizkurven
Wenn man sparsam heizen will, gilt ja der Grundsatz, die Heizkurve so niedrig anzusetzen, dass man die Bude gerade noch angenehm warm bekommt.Was mich dabei stört: Wenn man in der Nacht im Ruhemodus war und morgens beginnt zu heizen, hat man bei eine...
  • 9 Antworten
  • 673 Ansichten
Umwälpumpe Vitodens 222w
Hallo ,ganz kurze Frage.Die eingebaute Pumpe ist eine Grundfoss UPM 4 .Muß die grüne Led dauernd leuchtenoder blinken (PMW ).Habe eine viel zu geringe Spreizung ( 2-3 grd ) an den Heizkörpern.Danke und beste Grüße Borstel
  • 199 Ansichten
Modulationsreich Vitodens 200W
Ich habe eine 12 Jahre alte Vitodens 200w, 26KW Nennleistung. Wie schon geschrieben ist dies viel zu hoch. Ich habe nun die maximale Leitung auf 5% begrenzt, was aber wohl trotzdem bedeutet, dass die Minimalleisting von ca 6kw nicht unterschritten we...
  • 438 Ansichten
QR Code
Hallo liebes Viessmann Teamich benötige für meine Anlage ebenfalls einen QR Code Vitodens 300 w 7498628401795105 mit VItocom 7501472101638100 .. können Sie mir für die neue Anmeldung bei Vi Care die ID und wpa2 zusenden Vielen Dank und besten Gruss
  • 172 Ansichten
