Fehlermeldung F.372
Hallo, haben die neuen Vitodens 200 seit April 2022 in Betrieb. Jetzt seit Paar Wochen kommtbimmer wieder Fehlermeldung.  Zuletzt F.372. Ionisationsekektrode bereits getauscht, da lief das Gerät 5 Tage ohbe Fehlermeldung,  doch dann eieder das selbe. Abgaswerte, Ringspaltmessung alles überprüft, alles o.k. Jetzt idt did Frage ob das am Gaskombiregler liegt. Meine Frage ist ob das denn überhaupt sein kann, weil manchmal geht die Anlage für Paar Stunden und dann geht sie an, zündet, erreicht die Temperatur nicht ubd geht wieder in Störung.
9 ANTWORTEN 9
Hallo Mavero,
ggf. den Kabelbau der Elektroden tauschen und auf jeden Fall am Eingang Gaskombiregler das eingangsseitige Sieb auf Verschmutzung prüfen.
Welcher Gas-Ruhedruck und Gas-Fließdruck wurde gemessen?
Hallo Herr Zarges,
Ich kenne die Werte jetzt nicht aus dem Kopf, aber es waren 2 Monteure da und haben gesagt dass die Wete in Ordnung ist. Der letzte Monteur hat Verschmutzungen(Staub von der Baustelle wohl reingekommen, obwohl abgeklebt) festegestellt und sauber gemacht, die Anlage lief knapp 2 Tage und heute Nacht wieder das selbe.
Hallo Mavero,
staub ist immer schlecht. Die Ablagerungen setzen sich in den einzelnen Komponenten des Brenners ab. Ich würde hier den kompletten Brenner auseinanderbauen und reinigen. Stellen an die man nicht kommt mit Druckluft ausblasen.
Insbesonderen den Ansaugstutzen 0014 und den Flammenkörper 0001.
Es sollte auch geprüft werden, ob sich die Anlage über das Zuluftrohr am Kamin nicht doch evtl. Ablagerung aus dem Schacht anzieht. Dies sieht man dann immer sehr deutlich an Rückständen im Zuluftsystem.
Hallo der Techniker war da, hat alles komplett sauber gemacht, bisher läufts.
Vielen Dank
Hallo Mavero,
wir haben seit gestern das gleiche Problem mit unserem Gerät und nun suche ich verzweifelt was die Ursache sein könnte. Habt ihr bei deinem Fall die Ursache gefunden und wir habt ihr sie beseitigt?
Danke im Voraus und schöne Grüße
Hallo, bitte sagen Sie mir, wie Sie den Fehler beheben konnten. Der Servicetechniker besucht uns wiederholt jeden zweiten Tag, aber der Heizkessel fällt trotzdem aus. Es dauert maximal 1-2 Tage. Die Ionisationselektrode ist in Ordnung, ebenso die Sensoren. Wir haben den Hut vom Schornstein entfernt, was nur teilweise geholfen hat.
Möglich wäre eine Rezirkulation im Abgassystem, die Anlage zieht sich dann die Abgase wieder über die Zuluft an. Es kann auch sein, dass sich zu viel Kondensat bildet bzw. dieses nicht ablaufen kann. Brennraum auf jeden Fall auf Kondensatspuren überprüfen.
Hallo nach langer Zeit. Der Kondensatablauf ist funktionsfähig, die Brennkammer ist sauber. Dies war das erste, was der Techniker überprüfte. Am Ende stellten wir fest, dass es ein Problem mit dem Schornstein gab. Es ist irgendwo teilweise blockiert. Eine vorübergehende Lösung besteht darin, den Deckel des Gaskessels teilweise zu öffnen, damit dieser Luft aus dem Innenraum ansaugen kann. Ich arbeite seit Dezember so. Wir warten auf besseres Wetter, damit wir auf das Dach gehen und das Rauchrohr erneuern können. Vielleicht helfen diese Informationen jemandem bei der Lösung dieses F.372-Fehlerproblems.
Alle diese Dinge wurden bei uns auch schon durchgespielt. Der Techniker in unserem Fall sagte, die Heizung bekäme die Wärme nicht aus dem Kessel durch einen wiederstand im Leitungssystem. Daraufhin haben wir das System spülen lassen und das Wasser aus den Rohren durch ein Tuch laufen lassen. Ergebnis: alles sauber nichts. Eigene Idee an den fachpartner war frischwasser anschliessen und das aufgeheizte Wasser direkt ins Waschbecken. Überlegung dahinter: kein wiederstand! Ergebnis: Fehlermeldung nach 2 min.
nöchster schritt… Schornsteinfeger Programm: Ergebnis: Kessel heizt auf ca. 75 grad und schaffte es innerhalb von 6 min das komplette Wasser und das Leitungssystem zu pumpen ohne Fehlermeldung. Heizkörper extrem heiss.
die Herangehensweise der Techniker angebliche Fachleute ist Erbärmlich und nicht tragbar. Ich tippe auf eine fehlsteuerung der Elektronik aber das kostet wahrscheinlich in der Garantie zu viel und man baut auf hinhalten wie in unserem Fall. Service sieht für mich anders aus.
