Gas
VR20 defekt - aktueller Ersatz für 7415426
Hallo Forum,heute morgen hat es meine Vitodens 300 WB3, Herstell-Nr. 7329245100147106 erwischt und die Gastherme blieb mit Fehlermeldung B1 kalt. Ein Rücksetzen der Störung half nicht und die Formussuche deutete auf einen Kontakt- bzw. Elektronikfehl...
Vitodens Kombitherme falsch angeschlossen
Hallo ich habe ein ziemliches Problem. Eine Firma (sie ist mittlerweile abgetaucht und nicht mehr erreichbar) hat bei uns eine VIESSMANN Vitodens 200-W B2KH 2,5-32kW 3.5" angeschlossen. Es hat nur kurz funktioniert nach ein paar Stunden Fehlermeldung...
  • 7 Antworten
  • 726 Ansichten
Heizung Vitodens 200 schaltet ab und geht nicht wieder an
Hallo, ich betreibe eine Vitodens 200 mit Erweiterungssatz Heizkreis mit Mischer. Die Anlage hat zwei Heizkreise. HK1 für Flächenheizkörper und HK2 für Fußbodenheizung. Nach Einschalten der Heizung läuft die Anlage normal hoch alle Heizkreise werden ...
Gasverbrauch für Warmwasser verdoppelt
Hallo zusammen,über die App lässt sich beobachten, das sich seit Januar ´25 der Gasverbrauch für das Warmwasser nahezu verdoppelt hat.Wir haben weder Einstellungen geändert, noch unser Nutzerverhalten. Wir verbrauchen auch genauso viel Wasser wie vor...
  • 275 Ansichten
Uhrzeit einstellen über ViCare App
Hallo, man kann ja sehr viel über die ViCare App einstellen. Jedoch man kann nach meiner Suche in der App weder sich die Uhrzeit der Heizung anzeigen noch diese einstellen. Da kein Funkuhr-Modul installiert ist, ist die manuelle Einstellung ja notwen...
ViCare hat Anmeldedaten vergessen
Hallo Viessmann, ViCare hat die Anmeldedaten vergessen (das letzte mal vor ca. 6 Monaten). Bei der Neueinrichtung kommt die Meldung "Komponente bereits registriert"? Da am Gerät das Display defekt ist, ist ViCAre die einzige Möglichkeit die Heizung z...
  • 9 Antworten
  • 737 Ansichten
zu hoher Verbrauch
Vor 2 1/2 Jahren habe ich als Mieter eine neue Viessmann Gasanlage eingebaut bekommen. Seitdem konnte mir mein Heizungsinstallateur bei meinen Fragen nie helfen. Der Verbrauch bleibt extrem hochobwohl lediglich 2 bis 3 Räume eines 110 geheizt werden ...
  • 246 Ansichten
Heizung würd nicht warm
Hallo, mein Name ist Sino und ich brauche euer Hilfe, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.Under Heizkörper würd nicht warm , also es ist bisschen warm aber lauwarm , besser gesagt kälter als lauwarm. Ich habe Raumtemperatur auf 30c umgestellt und j...
  • 406 Ansichten
Vitoconnect Keine Verbindung
Seit ca. 2 Wochen ist plötzlich unsere Verbindung der Heizung mit dem WLAN gestört. Es kommt die Nachricht „geringe Sicherheit „.unser Router wurde geprüft und ist auf WPA2 und 3 eingestellt, einschließlich WLAN Verstärker.Ich habe die Steuerung mehr...
Reset Votoconnect
Könntet ihr bitte meine gebraucht gekaufte Vitoconnect 100 Optop1 resetten?Wem darf ich denn die ID zukommen lassen?(Würde das gerne per PM machen und nicht öffentlich im Forum ) MFG Peter G
  • 6 Antworten
  • 574 Ansichten
Codierstecker vitodens 333f
Wunderschönen guten Tag habe heute einen originalen codierstecker erhalten da meine Anlage sporadisch den Fehler fd meldet und das erstmal die günstigste Variante ist meine Frage alten raus neuen rein oder muss ich noch irgendwas einstellen bzw änder...
ViCare Thermostate ohne Eingriff in die Heizungsregelung
Hallo,Ich habe überall ViCare Thermostate verbaut , die ich nur zeitlich über die App regeln möchte , ohne in die heizungssteuerung einzugreifen ( wegen kaminofenbetrieb)Geht das irgendwie direkt oder brauch ich dazu die Vitoconnect opto 2 . Heizung ...
  • 10 Antworten
  • 845 Ansichten
QR-Code, Modul-ID und WPA2-Passwort
Sehr geehrte Damen und Herren,leider ist bei meinem Kommunikationsmodul Vitoconnect der Aufkleber mit dem QR-Code, der Modul-ID sowie dem WPA2-Passwort verloren gegangen.Die Seriennummer meines Geräts lautet: 7637415004998234.Ich bitte Sie daher um U...
  • 476 Ansichten
Vitodens 200 Vitoconnect
Hallo,wie erkenne ich, ob das Vitoconnect-Modul verbaut ist oder ob ich eins kaufen muss?An der Front das Gasgerätes klebt der Aufkleber "Connect me".Sollte das Vitoconnect bereits in der Therme sein, wie komme ich an das Gerät, um die 16-stellige He...
  • 350 Ansichten
Vitodens-200 B2KF-32: absurde Verbrauchswerte
Liebes Forum,sehr geehrte Administratoren@CustomerCareChris @CustomerCareBen @CustomerCareLeo @CustomerCareEla @CustomerCareMona @CustomerCareErika nachdem unsere Vitodens-200 B2KF-32 aus 2024 im Sommer 2025 mittels Netzschalter ausgeschaltet war, ze...
Vicare verlangt Neuanmeldung
Vicare verlangt heute Neuanmeldung, hab ich gemacht- nun kommt Fehlermeldung- ich wäre nicht berechtigt diese Anwendung zu verwenden. Letztes Mal musste der Heizungsbetrieb dann 30 Minuten rumbasteln und zum Schluss Viessmann anrufen weil nichts ging...
  • 358 Ansichten
Vitodens 333-F 19KW - Warmwasser Druckschwankungen
Hallo zusammen, unsere Vitodens hat bald 5-Jähriges aber von Anfang an hatten wir Probleme mit dem Druck des Warmwassers. Die Temperatur hingegen immer okay. "Problem":- wenn man duscht und ein Wasserhahn im Badezimmer wird auch benutzt versiegt das ...
  • 336 Ansichten
Vitopend 100 WH12 macht lautes klopfendes Geräusch im Heizbetrieb
Hallo, vielleicht kann mir jemand zu folgendem Problem weiterhelfen:Im Sommer, wenn nur Warmwasseraufbereitung eingestellt ist, läuft alles normal. Jetzt habe ich auf Warmwasser + Heizbetrieb umgestellt, da es draußen kühler geworden ist. Und dann ma...
Feuerungsautomat für Vitocell 100 benötigt
Guten Tag, Wir haben einen Viessmann Vitocell 100 mit Herstelldaten 7148112606886105 (Reicht das, das ist was unter dem Bar-Code steht?). Ich erwünsche Information zum Feuerungsautomat, der kaputgegangen ist. Aktuell ist noch ein Gerät Honeywell mit ...
  • 7 Antworten
  • 776 Ansichten
Vitodens 200-W - Einstellung Heizkurve / Außentemperatursensor
Hallo zusammen,wir haben eine Vitodens 200-W Gastherme und möchten nun zur begonnenen Heizperiode die Heizkurve einmal richtig einstellen. Ein hydraulischer Abgleich ist vom Heizungsfachbetrieb durchgeführt worden. Ich habe mir den Viessmann-Ratgeber...
  • 1154 Ansichten
Alternative zu Vitotrol 300 RF
Guten Tag, unsere Vitotrol 300 RF hat sich mit dem bekannten Fehler "invalid image" verabschiedet. Nun stellt sich mir die Frage zu einer passenden Alternative. Vitodens 300-W: 7542557504759106Vitoconnect: 7637415007397195Funk-Außentemperatur Sensor ...
Vitodens 200 WB2A - internen Auslauftemperatursensor extern anschließen
Hallo zusammen,ich habe meine Vitodens 200 WB2A in Kombination mit Solarthermie und Schichtspeicher laufen.Die Therme speist direkt in den Speicher ein. Aus dem Speicher werden für Heizkreis A1 und M2 die Heizkreise versorgt und über Wärmetauscher au...
Vitodens 200-W, fehlender QR-Code-Aufkleber
Hallo, liebes Team von Viessmann Climate Solutions, selbst nach intensiven Suchen konnte ich nicht den QR-Code meines Heizungsgerätes finden. Bitte sendet mir zur folgenden Kessel-Nr. die notwendigen WLAN-Daten oder den QR-Code.7570782904306114Vielen...
  • 241 Ansichten
