Unser Heizung heizt langsam. Bei Außentemperatur von 3 Grad taktet die Anlage den Kesseltemperatur zwischen 46-60 Grad. Wenn die Temperatur im Heitkreis auf 46 sinkt startet der Brenner und die ersten 10 Grad sind schnell erreicht. Ab 55 Grad bis 60 braucht die Heizung ca. 4 Minuten Heizzeit. Insgesamt braucht pro Takt 6 Minuten, was mir lang erscheint.
Kessel 5371010 ist auch als Wärmetauscher/ Brenner. Kein separater Wärmetauscher.
Könnten Vertofpfungen im Kessel und Leitungen die Ursache für das langsame Aufheizen sein?
Ich werde auf jeden Fall den HB beauftragen.
Über einen Tipp würde mich freuen.
Bilal
