Gas
04600 Altenburg
Herstellernummer: 7474692026212200
Handymeldung
Mein Handy meldet "Deine Anlage hat ein Problem".Die Anlage läuft aber ohne Störungen und Meldungen einwandfrei.Kann mir jemand weiterhelfen?
  • 167 Ansichten
Vitodens 222 - WS2 - FE Fehler
NR: 7173428307754107 Hallo zusammen,seit heute erscheint ständig die Meldung „FE“ und die Anlage heizt nicht mehr. Der Druck liegt bei 1,6 bar und Gas ist ebenfalls vorhanden, daher kann ich diese Ursachen ausschließen. Ich habe bereits recherchiert ...
  • 386 Ansichten
Störung
Meine regelmäßig gewartete Vitodens 200 Gasheizung, 23 Jahre alt, zündet nur noch für ein paar Sekunden und geht dann auf Störung. Die Heizungsfirma behauptet, die Heizung kann nicht mehr repariert werden, weil zu alt. Kann das sein?
Verbindungsfehler
Hallo,auf meiner ViCare App wird seit 3 Tagen angezeigt:Verbindungsfehler Firmware - Update wird durchgeführt. Das Kommunikationsmodul kann nicht gestartet werden.Verbindung - Offline Was kann ich tun?
vitodens 200 wb2 Fehler FE und F4
Guten Tag, ich habe eine Vitodens 200 WB2 7170316315887104 von ca. 2004 und habe folgende Problematik: Ich hatte seit Jahren permanent den Fehler F4. Es wurde jetzt ein neuer Pumpenkopf Grundfos UPM3 15-75 KM BUS eingebaut. Die Fehlermeldung ist jetz...
  • 7 Antworten
  • 758 Ansichten
Vitodens 333F u. SmartClimate 🥶
Hallo zusammen, nachdem es heute morgen nach 3 Std. immer noch keine 21 Grad im Haus waren....muss ich jetzt einfach mal eine Verständnisfrage stellen. Seit Ende September heizen wir auf Smart Climate. Alle Räume mit Viessmann Thermostaten und in Wz ...
Vitoconnect OPTO3
Guten Tag.Ich möchte meine bisherige Vitoconnect 100 OPTO1 durch eine Vitoconnect OPTO3 zur Steuerung meiner Vitodens 300 mit Einzelraumthermostaten ersetzen. Im Kommunikationsmodul der ViCare-App bekomme ich die Optionen:- Kommunikationsmodul neu st...
  • 1230 Ansichten
Mehrfachbelegung Vitodens 100-W - Rückströmsicherung
Für ein Mehrfamilienhaus sollen vier Thermen an einem Schacht angeschlossen werden. Nun hat man mir mitgeteilt, dass es in der Vergangenheit so war, dass es die 100-W einmal für die Einzelbelegung und einmal für die Mehrfachbelegung (integrierte Rück...
  • 617 Ansichten
Heizung in ViCare schon registriert - 2. VERSUCH
Wir haben uns ein Haus gekauft in dem eine Vissmann-Heizung verbaut ist. Wir wollten jetzt die Heizung mit der ViCare-App verbinden, und es kommt die Meldung das sie schon registriert ist.Könnten Sie das bitte zurücksetzen. Anbei Bilder von der Heizu...
  • 177 Ansichten
Vitodens 222-W Ramtemperatursensor HK 1 nicht vorhanden
Hallo zusammen!Seit heute habe ich das Problem, dass die App unserer konfigurierten Räume mit den Themostaten nicht mehr anzeigt. Anstelle dessen bekomme ich die o.g. Fehlermeldung.Räume mit den Viessmann Thermostate werden nicht mehr angezeigt.Hat j...
  • 154 Ansichten
Hilfe! Ausfall meiner Vitodens 200 . Ständiger Flammverlust
Mein Heizungsbauer hat bei der Fehlermeldung "Ionisationsstrom während der Kalibrierung" nun die bereits den Feuerungsautomat getauscht aber es geht immer noch nicht. Mittlerweile bekomme ich Ihn auch nicht mehr ans Telefon und bei Viessmann selber m...
IP und WPA2
Moin liebes Viessmann Team,für die Verbindung mit der App fehlen mir die ID und WPA2. Der Aufkleber auf dem Gerät wurde anscheinend entfernt.Die Herstellerdaten unter dem Barcode im Inneren des Geräts sind:7570813002042120 vielen lieben Dank im Vorau...
ViCare App geht nicht
Sehr geehrte Damen und Herren, seit einiger Zeit besteht keine Verbindung zwischen meiner Heizung und ViCare. Das passierte nach der letzten Reparatur, weil ein Teil wg. Garantie ausgewechselt werden musste. Es kommt nach dem Scan des Barcode immer d...
  • 646 Ansichten
Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD / 38: 227
Moin zusammen, gestern Abend ist unsere Therme Vitodens 200-W WB2C (Seriennummer 7424980007736100) auf Störung gegangen. Anzeige: Feuerungsautomat FD. Ich habe dann auf Codierebene 2 die 38 ausgelesen. Dort steht 38:227 Die Regelung VBNC132-A06.101 u...
  • 15 Antworten
  • 3205 Ansichten
Fehler WLAN RF Modul Vitodens 222-F / Menüpunkt INTERNET fehlt
Bei meiner Vitodens 222-F B2SF-19 ist nach der ausgeführten jährlichen Brennkammerreinigung keine WLAN Verbindung mehr vorhanden. Der Menüpunkt INTERNET ist in den Einstellungen am Bedienteil nicht mehr vorhanden. Somit kann ich auch keine Einstellun...
  • 1257 Ansichten
Vitodens 300 WB3 LGM-Platine
Hallo,mal eine Frage an die Profis, kann man diese zwei Platinen untereinander tauschen, die Bestellnummer sind gleich, aber die Aufdrucke auf den Platinen sind leicht unterschiedlich deshal die Frage.
  • 317 Ansichten
Device ID Vitodens 200 aus Ca. 2011
Hallo könntet ihr mir mal die Baudaten also BJ und device ID herausfinden anhand der SN? Möchte gerne mit Vcontrold arbeiten und benötige dafür diese.  
  • 66 Antworten
  • 9400 Ansichten
300 W mit der App verbinden Vitotrol
Hallo, wir haben ein Haus gekauft, doch leider bekomm ich die Therme nicht mit der App verbunden.Beim Abscannen kommt der Fehler dass die Seriennummer schon vergeben ist.Können Sie mir weiterhelfen?
  • 253 Ansichten
ViCare App
Ich bekomme die Nachricht das Vicare System zu aktivieren und dann die Meldung "Diese Komponente wurde bereits registriert. Wende dich an den Viessmann Service."Was muss ich tun?In der Vergangenheit konnte ich die App gut nutzen.
Adaptive Kennlinie
Gibt es eine Adaptive Kennlinie (Lernfunktion) bei der Vitodens 300 w B3HH.Wie kann man diese deaktivieren ohne App Vicare?
  • 164 Ansichten
Hygieneprogramm Vitodens 222-F B2SH-11 130 l
Hallo,für obiges Gerät funktioniert das Einstellen des Hygieneprogramms nicht bzw kann man weder Zeit noch Tag verändern.Es ist nicht erkennbar, ob es überhaupt aktiv ist.Als Uhrzeit steht 22:30 Uhr.Würde es gerne auf 4:30 stellen, damit aufgeheizter...
  • 212 Ansichten
Anlage bereits registriert – Freigabe für ViCare App nach Mieterwechsel
Hallo, ich bin neuer Nutzer einer Viessmann-Anlage.Bei der Einrichtung der ViCare App kommt die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist, vermutlich durch den Vormieter. Seriennummer: 7724827101682261 Wie erfolgt die Freigabe zur Neu­registri...
  • 264 Ansichten
Vitodenz 200 Gebläse läuft dauerhaft
Hallo zusammen,ich hoffe, hier Hilfe zu bekommen.Meine Vitodens 200 läuft praktisch dauerhaft. Es ist kein Speicher vorhanden. Der Fachmann, der vor Ort war, meinte, das sei normal – für mich ist das allerdings nicht nachvollziehbar.Der Brenner ist a...
  • 17 Antworten
  • 1312 Ansichten
Verrohrung
Guten Abend .Ich habe eine Frage zur Verrohrung unserer Therme.Ich hoffe, die Fachleute hier können helfen.Kann man Heizungs-und Trinkwasserseitig Viega Sanpress Edelstahl Rohre Werkstoff 1.4401 mit Original Geberit Mapress bedenkenlos miteinander ve...
  • 248 Ansichten
Vitodens 333 taktet nach Austausch des Wärmetauschers
Unsere Vitodens 333 Typ WS3B ist inzwischen 19 Jahre alt. Anfang Dezember gab es Störungsmeldungen (E9 Feuerungsautomat) und Ausfälle. Lt. Installateur war der Wärmetauscher defekt. Nach dem Austausch des Wärmetauschers fällt auf, dass wir 150 und me...
  • 7 Antworten
  • 1021 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Radiallüfter ohne Funktion
Hallo, ich habe durch das Forum schon zahlreiche Reparaturen an meiner Vitodens 200 WB2 Bj.2000 mit witterungsgeführte Steuerung durchführen können, danke für die Hilfe! Vor zwei Wochen wurde aufgrund des Fehlers 0:6 im Display auf Verdacht der Radia...
Pumpenleistung Vitodens 300
Guten Morgen liebe Heizer, wer kann mir bei der Einstellung der Codieradressen E6 und E7 behilflich sein. Immer wieder liest man, dass ggf. die Pumpenleistung zu erhöhen ist und eine Einstellung an E6 vorzunehmen ist. Jetzt meine Frage: Ist nicht ehe...
  • 19 Antworten
  • 5839 Ansichten
Vitodens 222 läuft nur im Schornsteinfeger Modus
Hallo, unsere Vitodens 222 heizt nur im Schornsteinfeger Modus. Mein Heizungsinstallateur ist ziemlich Ratlos, da im Normalbetrieb keine Fehlermeldung kommt. Wir haben die LGM und die VR20 getauscht und diverse Sensoren. Es geht trotzdem nicht🤷‍♂️
