Gas
Device ID Vitodens 200 aus Ca. 2011
Hallo könntet ihr mir mal die Baudaten also BJ und device ID herausfinden anhand der SN? Möchte gerne mit Vcontrold arbeiten und benötige dafür diese.  
  • 66 Antworten
  • 9408 Ansichten
300 W mit der App verbinden Vitotrol
Hallo, wir haben ein Haus gekauft, doch leider bekomm ich die Therme nicht mit der App verbunden.Beim Abscannen kommt der Fehler dass die Seriennummer schon vergeben ist.Können Sie mir weiterhelfen?
  • 253 Ansichten
ViCare App
Ich bekomme die Nachricht das Vicare System zu aktivieren und dann die Meldung "Diese Komponente wurde bereits registriert. Wende dich an den Viessmann Service."Was muss ich tun?In der Vergangenheit konnte ich die App gut nutzen.
Adaptive Kennlinie
Gibt es eine Adaptive Kennlinie (Lernfunktion) bei der Vitodens 300 w B3HH.Wie kann man diese deaktivieren ohne App Vicare?
  • 164 Ansichten
Hygieneprogramm Vitodens 222-F B2SH-11 130 l
Hallo,für obiges Gerät funktioniert das Einstellen des Hygieneprogramms nicht bzw kann man weder Zeit noch Tag verändern.Es ist nicht erkennbar, ob es überhaupt aktiv ist.Als Uhrzeit steht 22:30 Uhr.Würde es gerne auf 4:30 stellen, damit aufgeheizter...
  • 213 Ansichten
Anlage bereits registriert – Freigabe für ViCare App nach Mieterwechsel
Hallo, ich bin neuer Nutzer einer Viessmann-Anlage.Bei der Einrichtung der ViCare App kommt die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist, vermutlich durch den Vormieter. Seriennummer: 7724827101682261 Wie erfolgt die Freigabe zur Neu­registri...
  • 265 Ansichten
Vitodenz 200 Gebläse läuft dauerhaft
Hallo zusammen,ich hoffe, hier Hilfe zu bekommen.Meine Vitodens 200 läuft praktisch dauerhaft. Es ist kein Speicher vorhanden. Der Fachmann, der vor Ort war, meinte, das sei normal – für mich ist das allerdings nicht nachvollziehbar.Der Brenner ist a...
  • 17 Antworten
  • 1312 Ansichten
Verrohrung
Guten Abend .Ich habe eine Frage zur Verrohrung unserer Therme.Ich hoffe, die Fachleute hier können helfen.Kann man Heizungs-und Trinkwasserseitig Viega Sanpress Edelstahl Rohre Werkstoff 1.4401 mit Original Geberit Mapress bedenkenlos miteinander ve...
  • 250 Ansichten
Vitodens 333 taktet nach Austausch des Wärmetauschers
Unsere Vitodens 333 Typ WS3B ist inzwischen 19 Jahre alt. Anfang Dezember gab es Störungsmeldungen (E9 Feuerungsautomat) und Ausfälle. Lt. Installateur war der Wärmetauscher defekt. Nach dem Austausch des Wärmetauschers fällt auf, dass wir 150 und me...
  • 7 Antworten
  • 1022 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Radiallüfter ohne Funktion
Hallo, ich habe durch das Forum schon zahlreiche Reparaturen an meiner Vitodens 200 WB2 Bj.2000 mit witterungsgeführte Steuerung durchführen können, danke für die Hilfe! Vor zwei Wochen wurde aufgrund des Fehlers 0:6 im Display auf Verdacht der Radia...
Pumpenleistung Vitodens 300
Guten Morgen liebe Heizer, wer kann mir bei der Einstellung der Codieradressen E6 und E7 behilflich sein. Immer wieder liest man, dass ggf. die Pumpenleistung zu erhöhen ist und eine Einstellung an E6 vorzunehmen ist. Jetzt meine Frage: Ist nicht ehe...
  • 19 Antworten
  • 5868 Ansichten
Vitodens 222 läuft nur im Schornsteinfeger Modus
Hallo, unsere Vitodens 222 heizt nur im Schornsteinfeger Modus. Mein Heizungsinstallateur ist ziemlich Ratlos, da im Normalbetrieb keine Fehlermeldung kommt. Wir haben die LGM und die VR20 getauscht und diverse Sensoren. Es geht trotzdem nicht🤷‍♂️
Zurücksetzung der Anlage für ViCare-Registrierung
Hallo Kundendienst, ich bin neuer Eigentümer der Anlage und möchte Sie bitten, diese zurückzusetzen, damit ich sie in der ViCare-App registrieren kann. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.Freundliche Grüße Walkers  
  • 183 Ansichten
Vitoconnect 100 opto 1 bereit registriert, qiwswe freischalten lassen
Guten Tag wir haben ein Haus gekauft in dem eine Viessmann Vitoconnect 100 Opto1 verbaut ist. Leider ist der Vorbesitzer noch registriert - können sie die Löschung bitte veranlassen - damit ich die Heizung mit meinem Account connecten kann.
  • 178 Ansichten
Vitopend 100 WH1 Störung FE
Hallo, ich habe seit gestern Abend die Störung FE. Heute habe ich die Zündelektroden und die Ionisierungselektrode gewechselt. Nach dem Zurücksetzen heizt die Anlage. Jedoch nach ein paar Heizvorgängen geht diese wieder auf Störung FE. Habe eine Verm...
  • 6 Antworten
  • 437 Ansichten
De-Registrierung
Gerät bereits registriert.Kann nicht in die App geladen werden. Anlage war >12 Monate außer Betrieb.Bitte Registrierung aufheben. Carsten Kassebaum
Vitopend 200w24kw
Hallo aktuell ist die Therme an den 30cmx30cm Klinker kamin aus 1900 angeschlossen der jetzt am Ende ist durch versottung und die fugen im inneren komplett zerstört sind. Jetzt soll ein edelstahl rohr in den Kamin. Ich kann in der Anleitung kein rohr...
  • 138 Ansichten
Wiederkehrende Abschaltung unseres Litola-LVR-Gaskessels
Ich suche den Grund für die wiederkehrende Abschaltung der Gaszufuhr bei unserem Litola-LVR-Gaskessel (1998), die regelmässig zu einer Störung und Abschaltung führt. Hat da jemand eine Idee? Gasfeuerungsautomat defekt? Gasventil defekt? Schwankender ...
Verkauf Vitocal 222 inkl. Außeneinheit
Durch den Wechsel der Heizung verkaufe ich eine Vitocal 222 Wärmepumpe inkl. Außeneinheit. Die Anlage ist aus 2013, die Inneneinheit funktioniert tadellos und ist in Ordnung. Es handelt sich um eine 7KW Anlage - SN: 7502079301250102. Es ist auch eine...
Warwasser im 1 Stock gering und lauwarm.
Hallo, bin absoluter Laie bei Heizungenhabe ein älteres 1 Familienhaus mit erstem Stock und ausgebautem, bewohnbarem Dachgeschoss.Unsere Heizungsanlage ist eine Vitodens 333F WS3A26KW EG-E Einbau 2006 Baujahr 2003 mit Victronic 200 HO-1.Unser Problem...
Speicherladepumpe defekt
Leider hat die Firma Viessmann anscheinend keinen eigenen Kundendienst?! Das finde ich persönlich sehr verstörend. Der Kunde/Nutzer wird "abserviert"! Nun zu meinem Problem!Heute hat der Installateur festgestellt, daß die Speicherladepumpe defekt ist...
  • 231 Ansichten
Ersatzteile für VitoGas 100 und VitoCell 100 mit Vitronic 200
Hallo zusammen, Gibt es denn noch Ersatzteile für VitoGas 100 und VitoCell 100 mit Vitronic 200? Falls ja, wie kann dies noch garantiert werden? Hintergrund meiner Frage: Wir überlegen auf einen Wärmepumpe umzusteigen, möchten damit aber idealerweise...
  • 519 Ansichten
Vitodens 300 WB3 LGM ersetzen - kompatibel?
Hallo und guten Tag liebe Profis! 🙂Nachdem ich im letzten Winter die Kaltlötstelle repariert hatte, lief meine Vitodens bis vor einer Woche wieder super. Seitdem ist erneut wieder mein geliebter Fehler 15 vorhanden (zieht kein Gas, aber man hört es ...
  • 210 Ansichten
Kesseltempertur zu hoch
In unserem 3 Familienhaus mit FBH läuft der Kessel dauernd mit 60..65° bei 0°Außentemperatur, lt Gaverbrauch läuft der Kessel mit ca. 5 kW. Das Rohrsystem hat eine Weiche, die Umwälzpumpe fördert mit 5m, die Vorlauf temp. beträgt ca. 33°. Wo liegt da...
  • 297 Ansichten
Vitotrol 200-A durch Vitotrol 200-E tauschen.
Hallo zusammen, Ich habe eine Vitodens 200W im Keller montiert, die für die Heizung ohne Warmwasser für eine Wohnung im Erdgeschoss zuständig ist. Die Anlage ist Temperaturgesteuert. In der Wohnung hängt noch eine Vitotrol 200-A zur Temperaturanpassu...
  • 250 Ansichten
