Vitodens 200 WB2 Radiallüfter ohne Funktion
Hallo, ich habe durch das Forum schon zahlreiche Reparaturen an meiner Vitodens 200 WB2 Bj.2000 mit witterungsgeführte Steuerung durchführen können, danke für die Hilfe!
Vor zwei Wochen wurde aufgrund des Fehlers 0:6 im Display auf Verdacht der Radiallüfter samt Brenner durch ein generalüberholtes Teil ausgetauscht.
Seit gestern steht die Anlage wieder. Im Display wird kein Fehler angezeigt.
Rote StörungsLED bleibt aus.
Brenner startet hörbar.
Wasserdruck liegt wie immer an. (knapp 2,2bar)
Relaistest bestehen alle Komponenten.
Unter -6 werden dann Störungscodes 0:6 und 0:A angezeigt.
Als erstes habe ich den Differenzdrucksensor ausgetauscht. Fehler 0:6 besteht weiterhin.
Ich befürchte es ist erneut der Radiallüfter / Gebläsemotor. Gibt es eine Möglichkeit diesen gezielt anzusteuern um die generelle Funktionsweise zu überprüfen oder durchzumessen?
Zu dem Problem mit einem fehlerhaften Wasserdruckschalter( oder auch Strömungswächter) habe ich bereits einen Beitrag gelesen, da erwarte ich noch das Erscheinen eines befreundeten Elektrikers.
Update 15.50 Uhr: Wasserdruckschalter überbrückt, Lüfter springt sofort an.
Theoretisch ist das Problem damit behoben, praktisch muss ich es noch beheben.
Vielen Dank für eure Hilfe
Frostige Grüße, Patrick
Update 14.00 Uhr: HB aus dem Ort war: Oh Heizung ist schon über 20 Jahre alt. Da besser den Werkskundendienst beauftragen und war wieder weg.....Danke für nix.
Ja, ohne Fehleranzeige ist es oft der Wasserschalter.
Das Gebläse testest du z.B. mit dem Relaistest und einem Differenzdruckmesser.
Drücke müssten im SM stehen.
Ich würde anstelle des Heizis sagen: "Besser vieles selbst machen..." 😎
