Gas
Austausch RLE-50 gegen UPMO 70 PH > Sehr laut
Hallo Zusammen 👋😀 Wir haben eine Etagenheizung "Vitodens 200-W", auf dem Typenschild steht noch "CE-0085 BR 0432" und "WB2B". Die Wohnung ist 120qm Altbau. Eingebaut war eine Umwälzpumpe "VI RLE-50", die wir auf Empfehlung eines Energieberaters geg...
  • 602 Ansichten
Die Pumpe blickt grün
Ich weiß nicht was es für eine Pumpe ist aber der blickt dauerhaft grün ist das in Ordnung?Dankeschön jetzt schon
  • 168 Ansichten
Vitodens 100-W B1HF-11 Bj.2023
Meine Vitodens 100‑W B1HF-11 erkennt das Warmwasser zeitweise nicht und schaltet automatisch in den Modus "Notheizung" ohne Störanzeige. Die Anlage reagiert dann nicht mehr auf Warmwasseranforderungen. Erst nach einem kompletten Aus‑ und Einschalten ...
Vitodens 100 M 378/380
Ich habe eine Vitodens 100M und während der Inbetriebnahme schon die Fehler 378 und 380. Der Lüfter läuft an, 1 Sekunde Flamme, dann Störung. Der Viessmann-Partner war da und ist so ziemlich alle Fehlerquellen durchgegangen, ohne bisher den Fehler zu...
  • 219 Ansichten
ViCare-App
Hallo, ich kann keine Temperatur mehr einstellen in der App. Es kommt immer wieder die Fehlermeldung „Entschuldigung“ beim ändern der Temperatur ist ein Fehler aufgetreten.Kommunikationsmodul mehrmals neu gestartet jedoch ohne Erfolg
  • 6 Antworten
  • 640 Ansichten
Typenschild fehlt
Guten Tag,ich brauche dringend ein neues Typenschild für meine Heizungsanlage. Das bisherige ist nicht mehr vorhanden und das wurde jetzt im Zuge der Erdgasumstellung bemängelt.Unter der Abdeckung klebt an der Anlage ein Strichcode mit folgender Numm...
von Konto wurde gelöscht
  • 553 Ansichten
Vitocrossal 300 CU 3A-26 taktet sehr häufig, aber nur Nachts.
Hallo zusammen, wir nutzen seit 2019 eine Gas-Brennwertheizung vom Typ Vitocrossal 300 CU3A 19kW mit einem 300l Hygienespeicher und einer FBH. Der SHK-Installateur, der die Anlage installiert hatte war der Meinung, "dass die Anlage von Haus aus gut e...
  • 11 Antworten
  • 1219 Ansichten
Vorlauftemperatur Atola mit Duomatik oder Umrüstung auf Trimatik
Hallo, wir haben noch einen alten 24KW-Atola-Gaskessel. Aktuell möchten wir diesen auch noch nicht ersetzen, aber versuchen etwas effizienter zu fahren.Die Heizung besitzt immerhin schon einen Außentemperatur-Sender. Aber noch die Duomatik-Steuerung....
  • 971 Ansichten
Vicare App Komponente bereits registriert/ Bitte zurücksetzen
Guten Tag, ich habe ein Problem bei der Registrierung in der ViCare-App.Beim Scannen des QR-Codes erscheint die Meldung: „Komponente bereits registriert“.Könnten Sie die Registrierung bitte zurücksetzen?Anbei das entsprechende Bild. Mit freundlichen ...
  • 6 Antworten
  • 456 Ansichten
Kondensataustritt am Abgasrohr
Hallo zusammen,bin neu hier und ratlos.Meine Brennwert Vitodens 300 B3HB-11 (10 Jahre alt) drückt ganz offensichtlich Kondensat am Kesselanschlussstück zum Abgasrohr raus. Die Anlage ist unterm Dach montiert, das Abgasrohr entsprechend nach ca. 1 Met...
Vitodens-300W Niedriger Volumenstrom
Hallo Community, ich habe das Problem dass meine Heizkörper nicht mehr richtig warm werden. Mein Volumenstrom liegt teilweise bei nur 280-300l/h. Ich hatte bereits das Problem, dass Ablagerungen in der Zirkulationspumpe waren. Diese ist nun sauber un...
  • 219 Ansichten
Seltener Fehler
Habe hier in England einen 12 Jahre alten Vitodens 200. Geht gut aber all paar Wochen stelle ich folgendes fest : die Heizkörper werden kalt, an der Anzeige steht 82 Grad. ( keine Flamme ) Wenn ich heisses Wasser abnehme ist es tatsächlich sehr heiss...
  • 207 Ansichten
Rückschlagklappe oderSchwerkraftbremse
Hallo Community,am 27.12. hatte ich ein Foto hochgestellt und gefragt, ob dort an der Speicherladepumpe eine Rückschlagklappe oder eine Schwerkraftbremse verbaut ist. Da ich keine Ahnung habe, hoffe ich, hier eine Antwort zu bekommen. Sicher für Spez...
Heizung heizt nur in bestimmten Zeitfenstern
Hallo zusammen,Ich bin wirklich ratlos.Mein Viessmann Vitogas 100 mit Vitotronic 200 heizt nur zu gewissen Zeiten.Gefühlt sind es immer sie selben. Ich habe bereits alle Zeitprogramme durchgeschaut und gelöscht bzw. Zur Probe von 06 - 22 Uhr eingeste...
  • 818 Ansichten
QR Code für WLAN Anbindung fehlt
Hallo für die Anlage fehlt leeider der QR Code zu einbindung in das Wlan und für die App, können Sie den Code bitte per mail zusenden, Danke für Ihre mühe, Gruß Frank Schneider
6c1538b7-a541-4781-ae12-2a80ba457cc1.jpg 079ce539-bca9-43bc-97ba-ce0e9bdeaf1e.jpg 243ef794-661f-4254-8cdb-1e949edec7fb.jpg 394f2db4-2f71-415d-8a0c-5dc25f949621.jpg
Vitodens 200 Überdruckventil tropft
Seit einem Tag tropft Wasser aus dem Übedruckventil der Vitodens 200, trotzdem steigt der Druck am Manometer. Ist der Boiler defekt oder das Ventil?
  • 397 Ansichten
ViCare App Komponente bereits registriert
Ich habe ein Vitoconnect 200 von einem Verwandten übernommen und versuche es über die ViCare App zu verbinden. Es kommt beim scann des QR-Codes: Komponente bereits registriert.Können Sie bitte die Registrierung aufheben?Anbei das Bild des QR Code. Vi...
  • 6 Antworten
  • 760 Ansichten
Registrierung löschen
  Hallo, wir haben ein Haus mit einer Vitodens 300-W gekauft und bei der Registrierung der Anlage festgestellt dass diese auf den Vorbesitzer registriert ist. Können Sie die Registrierung bitte löschen? vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen
  • 170 Ansichten
Fehlermeldung nach Update
Nach einem Upate lässt sich über die ViCare-App keine Verbindung zur Anlage herstellen. Meldung: Komponente bereits registriert. Würden Sie bitte die Komponente zurücksetzen. Vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen KHB57
  • 321 Ansichten
Vitocrossal und Savings Assistent
Hallo Viessmann Team, ich betreibe einen Vitrocrossal 300 CU3A mit 19 KW. Dto. die VI care App, problemlos !Jetzt habe ich den Savings Assistenten noch abonniert.Dder zeigt mir in der Analyse allerdings nur die Einsparungen beim Warmwasser.Die der He...
  • 351 Ansichten
Bitte Account ViCare zurücksetzen Komponente bereits registriert.
Guten Tag liebes Viessmann Team, können Sie mir bitte helfen folgende Anlage zu löschen damit ich diese Registrieren kann? Danke.Eine E-Mail vom ehemaligen Eigentümer vom Samstag ist bisher unbeantwortet gelblieben, daher über diesen Weg.Vielen Dank.
  • 382 Ansichten
Geofancing funktioniert nicht, permanent abwesend
Hallo,Ich habe eine vitodens 200 w Gasheizung und jetzt im ganzen Haus vicare thermostate und klimasensoren. Bislang bin ich damit echt unzufrieden. Ich habe geofancing bei mir und meiner Frau aktiviert, es hat ungefähr 1 woche funktioniert. Dann hat...
WLAN Sticker Vitodens 200W fehlt
Moin, bei unserer Gastherme fehlt leider der WLAN Aufkleber.Herstellerinformation des WLAN Modul ist: 7724827071552205 Könnt ihr mir bitte das Passwort schicken? Grüße
Vitodens 200 WB2A (Herstellernr. 7176543); Elektrodenabstände
Hallo liebe Leute,ich besitze die o.g. Gaszentralheizung und habe eine Frage zu den Elektrodenabständen.Das Board habe ich bereits durchsucht und die Bedienungsanleitung (mehrfach) gelesen.Leider sind die Angaben nicht eindeutig, statt einer eindeuti...
  • 675 Ansichten
Vitodens 100
Hallo, ich habe eine Vitodens 100-WTyp B1HC,B1KCIst es möglich einen Vito Connect Opto 2 anzuschließen.
  • 588 Ansichten
