Gas
Anlage bereits registriert
Hallo zusammen, wir sind in ein neues Haus gezogen und würde gerne meine Heizung in das WLAN einbinden. Nach dem Versuch die Anlage zu registrieren, bekam ich in der App die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist (wahrscheinlich vom Vormiet...
  • 233 Ansichten
200W B2HF
Sehr geehrte Damen und Herren, bei mir wurde von meinem Heizungsbauer das folgende Gerät eingebaut:7956226503638123Würden Sie mir bitte mitteilen, wann das Gerät produziert wurde und ob es 100 % H2 ready ist. Würden Sie mir zusätzlich bitte mitteilen...
  • 221 Ansichten
200W B2HF - 11 Sparbetrieb umgehen/ausschalten?
Seit einem Update der Anlagen-Software meiner Heizung 200W B2HF - 11 schaltet sie selbstständig in den sog. „Sparmodus“, unabhängig von der Außentemperatur. So sitzen wir in unregelmäßigen Abständen (letztmalig vorgestern, heute wieder) in einem unge...
Keine Verbindung zur Heizungsanlage über App/WLAN möglich
Guten Tag, ich hoffe, dass mir jemand helfen kann, da ich nicht mehr weiß, was ich tun soll.Ich habe ein Haus gekauft, in dem vor etwa einem Jahr die Heizungsanlage ausgetauscht wurde. Leider ist es mir weder möglich, eine Verbindung über die App bzw...
  • 259 Ansichten
Zurücksetzen ViCare Registrierung
Sehr geehrte Damen und Herren, könnten Sie bitte die ViCare Registrierung zurücksetzen. Diese läuft derzeitig auf die Vorbesitzer. Vielen Dank.
  • 131 Ansichten
Keine Verbindung zu Vicare
Vicare nach Handy Wechsel keine Verbindung zur Gasheizung lässt sich nicht einrichten. Kommt Fehlermeldung Bitte Service kontaktieren. Können Sie mir bitte das Gerät zurücksetzen. Mfg Christine Balbach  
Vitodens 100
Meine Vitodens 100 WB1 BJ.2000 gekoppelt mit einem Speicher Vitocell 100 gibt im Heizkreis klirrendeGeräusche ab, wenn alle Thermostate an den Heizkörpern geschlossen sind. Öffne ich die Ventile, ist das Geräusch verschwunden. Ich kriege die Luft nic...
  • 266 Ansichten
Fernbedienung Vitotrol 100-E / Installation Wie?
Guten Tag, Ich möchte eine Fernbedienung Vitotrol 100-E installieren.Gemäß der Bedienungsanleitung muss diese über ViGuide installiert werden. Allerdings wurde die App ViGuide seit dem 1. November deaktiviert. Wie soll die Installation nun erfolgen?Ü...
  • 357 Ansichten
Gas
Hallo,unsere Heizung Viessmann Vitodens 300 von 2001.Heute war der Heizungsbauer da zur Wartung .Lt ihm müssen wir jederzeit damit rechnen,dass die Platine die Grätsche macht und sollen uns Plan B überlegen Er meinte die Platine habe einen Wert von 1...
  • 320 Ansichten
Vitodens 333-F WS3C (ca.2006-2008) - Serviceanleitung gesucht
Hallo Zusammen,ich suche eine Serviceanleitung für die im Betreff genannte Anlage (S/N 7246899809671103).Leider ist der Link im gleichnamigen Thread aus 2022 mittlerweile tot.Ich habe eine Serviceanleitung in Englisch im Netz gefunden, das geht zur N...
  • 369 Ansichten
Genaues Herstellungsdatum nach Seriennummer
Hallo zusammen,für den Förderantrag zur Umstellung auf Wärmepumpe benötige ich das genaue Herstellungsdatum, da ich keine Rechnungen mehr über den Einbau habe und ggfls später das Alter (20Jahre) für den Geschwindigkeitsbonus nachweisen muß.Die Serie...
  • 342 Ansichten
Anzeige in der App
Es wird ein Fehler in der Anlage angezeigt. Es gibt aber keine Mitteilungen, Warnhinweise und Informationen. Die Heizung funktioniert auch, ebenso die Steuerung per App. Wir haben die App nochmal neu installiert und auch das Handy neu gestartet. Ohne...
  • 290 Ansichten
Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft, Vitocal 252 - A
Guten Tag, auf Seite 95 der Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft steht, dass eine jährliche Wartung empfohlen wird, z.B. Reinigungsarbeiten nach Vorgabe: Filter im Rücklauf der Außeneinheit reinigen usw. Wer soll diese Wartung durchführen?...
  • 656 Ansichten
Heizungspumpe auf Störung
Die Heizungspumpe von Vitodens 200, Typ VIUPE - 60 km ist auf Störung (F:4). Wie kann dies entstört werden?Vielen Dank.
  • 7 Antworten
  • 490 Ansichten
Vitodenz 200-W in ViCare App einbinden
Ich besitze eine Vitodenz 200-W (WB2C) mit der Seriennummer 7424980005329106. Was benötige ich um diese in die ViCare App einzupflegen?Fotos sind beigefügt. Danke für die Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen Jens Feldhaus
  • 269 Ansichten
Vissmann Atola AVA 17
Wir haben einen Vissmann Atola AVA 17 Heizkessel. Ist dieser ein Niedrigtemperaturheizkessel? Ist er von der Austauschpflicht betroffen?
  • 318 Ansichten
Liebes Viessmann-Team, wir haben ein Haus übernommen, bei welchem eine Viessmann Gas-Heizung verbaut wurde. Ich wollte über die App die Anlage registrieren. Leider ist diese bereits über den Voreigentümer registriert.Wie kann ich vorgehen, um eine er...
  • 373 Ansichten
Vitodens 200 Vorlauffühler defekt
Guten Morgen, erstmal Grüße ans Forum. Mein Name ist Thomas und ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 200. Die Heizung arbeitet und zeigt keine Störungen, aber sporadisch werden die Heizkörper und das Wasser nicht richtig warm. Ich habe den Vorlau...
  • 461 Ansichten
ViCare App verbinden
 Hallo, ich habe eine vitodens 200-W vom Vormieter übernommen. Er hat mir leider keine Unterlagen zu der Anlage (7956241203306127) überlassen und jedes Typenschild was ich am bzw. im Gerät gefunden und gescannt bzw. die Daten in der App eingegeben ha...
Hallo,ich bin umgezogen und würde die Gastherme in meiner neuen Wohnung gerne per App steuern. Leider ist die Therme schon registriert (wahrscheinlich auf den vorherigen Mieter). Wie kann ich die Registrierung zurücksetzen, so dass ich die Therme auf...
  • 327 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo, Ich habe seit Oktober 2024 eine neue Vitodens 200-W Typ B2HF, B2KF mit Vitotrol 100.Seit dem Einbau 10/2024 hat sich mein Gasverbrauch enorm erhöht:2023 - 4515kwh ( alte Vaillant Gastherme)2024 - 5907kwh ( ab Oktober bis Dezember 2420kwh)2025 ...
von Konto wurde gelöscht
  • 266 Ansichten
F2 Feuerungsautomat Vissmann Vitodens 200
Guten Tag, wir stehen vor folgendem Problem, unsere Heizung hat Mittwoch angefangen mit Fehler A9. Der Heizungsmonteur war da, der Fehler wurde aber nur kurfristig behoben und trat immer wieder auf. Der Monteur kam also am Donnerstag wieder und hat v...
  • 221 Ansichten
Wärmepumpen-Ersatz für Vitodens 100 mit Vitocell 100
Wir heizen in unserem Niedrigenergie-Reihenhaus seit gut 20 Jahren unter dem Dach mit einer Gastherme Vitodens-100 mit Speicher Vitocell-100 und suchen perspektivisch eine Wärmepumpe, die an gleicher Stelle innen verbaut werden kann (siehe Foto im An...
  • 230 Ansichten
Vitopend 200-W WH2B Umrüstung auf Fußbodenheizung
Hallo, wir renovieren zurzeit einen alten Bungalow.Der alte Estrich ist raus und es wird ein neuer inkl. FBH verlegt.Zuvor lief das System als Einrohrheizung mit Heizkörpern.Die alten Rohre im Keller sind bis zur Therme zurückgebaut. Wie können wir a...
  • 174 Ansichten
Frostschutz Vitodens, Verbrauch Gas
Guten Tag,meine Vidodens 200-W B2KF-19 im Wochenendhaus mit Aussenfühler hat seit 4.1.26 ca. 1300 Brennerstarts produziert, obwohl der (einzige) Heizkreis auf "Aus" steht. Obwohl es meistens , auch tagsüber unter Null Grad ist (auch bis minus 10 grad...
Vicare APP Wochentage hinkt hinter her
Hallo, habe an der Heizung Heizzeiten eingestellt für Mo-Fr und SA-So.In der App auf dem iphone habe ich die Thermometer von jedem Zimmer dem entsprechendkonfiguriert. Seit neustem häng die App hinter her. heute auf dem Montag macht es die Heizzeiten...
  • 218 Ansichten
Differenz VL/RL lediglich 1 Grad - FBH mit Vitodens 300W
Hallo zusammen, ich bin immer noch dabei, die Einstellungen meiner neuen Anlage zu optimieren. Dabei fiel mir auf, dass der Unterschied zwischen VL und RL am Mischer lediglich 1 Grad beträgt. Ich hab das Gefühl, die FBH gibt die Wärme in den Räumen n...
  • 6 Antworten
  • 500 Ansichten
Vicare App hängt sich auf (schläft ein)
Zum widerholten mal hängt sich die Vicare App auf.Vorwiegend, wenn sich die Heizung bei Nachtbetrieb in Stand By schaltet.Aus diesen Tiefschlaf ist die App nicht mehr zu erwecken.Der Befehl "Einmalige Wasserbereitung" wird nicht mehr abgesetzt.Einfac...
