Gas
Leistungsstärke Heizkessel
Im Frühjahr vergangenen Jahres wurde der bisherige Heizkessel Vidotens 200 mit dem Nennwert 29 Kw gegen das gleichnamige neueste Modell mit einem Nennwert von 23 - 25 Kw ausgetauscht. Der Leistungsunterschied würde laut Aussage des Fachbetriebs durch...
  • 155 Ansichten
Anlage bereits Registriert
Hallo, ich habe ein Haus gekauft und meine Anlage mit der Nummer 7571381774272100Ist bereits registriert laut ViCare.In Viessmann Home konnte ich sie auf mich umändern, allerdings nicht in der App
  • 521 Ansichten
Zugangangsdaten Vicare
Hi, ich habe mein Haus im April letzten Jahres gekauft und der Vorbesitzer hat eine Viessmann Vitocaldens 222-F Gas Kombigerät mit WP im Jahr 2020 einbauen lassen. Nun möchte ich Zugriff auf die VICare App haben und es werden folgende Zugangsdaten ab...
störung miromatik mb 1861 bj1995
hallo leute ich habe ein ähnliches problem.......... .. zu meinem problem der heizung is folgendes zu sagen ich hab den elektroden block und die druckdose waagrecht schon getauscht zum fehlerbild is zu sagen das ich beobachtet habe das wenn der brenn...
  • 186 Ansichten
Vitodens 200 BJ.2023 quietscht sporadisch
Hallo,meine Vitodens 200 aus 2023 hat mal wieder ein neues Phänomen. Leider kann man in der App nicht so wirklich sehen was genau die Anlage Grade so macht.Aber neuerdings quietscht etwas sporadisch innerhalb der Heizung wenn das 3 Wege Ventil von Wa...
Baujahr Therme
Ich würde gern das Baujahr wissen der Viessmann Vitopend 200-W.
  • 303 Ansichten
Gerätetausch Vitoconnect 100 OPTO1
Bis zum letzten Winter war ich ein zufriedener Viessmann-Kunde. Im Dezember musste ich feststellen, dass meine Online-Verbindung über Vitoconnect 100 OPTO1 nicht mehr funktioniert. Ich bin auf diese Verbindung angewiesen, da ich in Freiburg wohne und...
  • 3 Likes
  • 8 Antworten
  • 1492 Ansichten
Dorfsaal mit Vitodens 200 WB2, Störung S02 vermeiden
Liebe Leute, ich wurde mit der Lösung eines Problems betraut, für dass ich gerne eure Hilfe hätte. Wir haben im Dorf den Saal der Kneipe als Verein übernommen und führen dort vor allem am Wochenende nun Veranstaltungen durch. Allerdings ist der Saal ...
  • 440 Ansichten
WB3A 19kW 2005 Brennerpause mit externem Schalter?
Liebe Gemeinde, ich hatte es vor 3–4 Jahren aufgegeben, das Takten unserer Vitodens 300 (7176537) zu optimieren. Der Brenner ist für unser Setup (u. a. zwei Badezimmer mit typischer Nutzung morgens und abends) deutlich überdimensioniert. Taktzeiten v...
  • 332 Ansichten
Viessmann Edelstahlkessel EV-24
Hallo, wir brauchen Hilfe, haben ein älteres Haus vor einem Jahr gekauft. Die Heizungsanlage wurde überprüft vom Kaminkehrer im März 2025 alles okay. Im Februar hat die Anlage mal ein lauten knall gemacht, und es roch verbrannt, war aber lange Ruhe. ...
ViCare App Jahresverbrauchsanzeige mehrere Jahre
ViCare App Jahresverbrauch Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kWMoin,seit drei Jahren sind wir sehr glücklich und zufrieden mit unserer Vitodens 200.Auch mit der ViCare App und der Steuerung, nur leider zeigt der Jahresverbrauch immer nur das letzte Jahr u...
  • 224 Ansichten
Vicare app
Habe folgendes Problem nachdem ich ein neues Handy bekommen habe kann ih mit der app nicht mehr auf die Anlage zugreifen da steht Anlage bereits registriert. Wie kriege ich es wieder freigeschaltet
Vitodens 100 - ständige Zündungen/Neustarts, aber heizt nicht
Guten Abend, nachdem ich schon mehrfach hier tolle Hilfe bekommen habe, habe ich ein neues Anliegen – auch hier würde ich mich sehr über Hilfe freuen: Ich hatte meine Vitodens 100 aufgrund Abwesenheit einige Tage auf Warmwasserbereitung/Frostschutz g...
  • 48 Antworten
  • 2980 Ansichten
Vitodens 200 Fehler EB und E7 fast jeden monat
Help, ich habe eine Vitodens 200 von 2014 habe das Haus in 2019 gekauft. Es vergeht kein Jahr wo ich keine Fehlermeldung bekomme. Mal wochenlang keine, und dann wieder wie diese Woche, dauerhaft….. Ich verzweifle und mein Installateur aus dem Ort auc...
  • 332 Ansichten
Steuerung für Schichtspeicher und Vitocrossal 300
Liebes Solution-Team,ich habe einen im November 2025 eingebauten Viessmann Gasbrennwertkessel Vitocrossal 300 CU3A mit einer Vitotronic 200 KW6B Steuerung, die einen Schichtspeicher (800 Liter) beschicken soll, aus dem die Wärme für eine angeschlosse...
  • 273 Ansichten
Vitoconnect -Vormieter noch registriert
Hallo Community, auch bei mir müsste der Vormieter aus der Registrierung genommen werden.Ich kann mich mit dem Vitoconnect nicht verbinden. VG
  • 6 Antworten
  • 436 Ansichten
Vitotronic200
Hallo, ich habe hier eine Vitotronic 200 mit 1HK Problem ist, die Heizung reagiert nicht auf die Außentemperatur. Ob minus 7 oder plus 3 .Die Taktung liegt bei ca 22 min. d.h sie heizt bis 70 Grad...kühlt bis 40 grad ab dann heizt sie wieder auf 70 G...
  • 456 Ansichten
Divicon Vorlauftemperatur hoch für FBH
Vorlauftemperatur sehr hoch für FBH Hallo Zusammen, ich haben hier folgende Lage:Heizung VITODENS 300W B3HB Uml. 19KW (7560881501991105)Divicon Heizkreisverteiler mit Erweiterungssatz Mischer und Wilo Pumpe2 Heizkreise: HK 1 Radiatoren nur im OG und ...
  • 55 Antworten
  • 2944 Ansichten
Heizung ohne Funktion Brenner startet nicht
Hallo, meine Heizung funktioniert seit 2 Tagen nicht mehr, der Handwerker ist leider auch nicht weiter gekommen. Brenner kann manuell gestartet werden, jedoch hält die Flamme nicht lange und erlischt nach max. 3 Minuten wieder Hat evtl. Jemand eine I...
  • 236 Ansichten
Dringend neues Typenschild
Ich brauche dringend ein neues Typenschild für einen unserer Kessel, das bisherige ist nicht mehr existent und wurde jetzt zwecks der Erdgasumstellung bemängelt. Kann man ein neues bekommen? Grüße
  • 392 Ansichten
Fachbetrieb in Liquidation
Hallo zusammen, ich habe im Mai 2025 eine Vitocal in Betrieb genommen und es wurde über den Fachbetrieb ein Servicevertrag für 2 Jahre geschlossen. Im Juli hat der Fachbetrieb die Liquidation beschlossen, weil der Inhaber in Ruhestand gegangen ist. J...
ViCare Thermostate regeln nicht richtig
Hallo in die Runde, hier ein letzter Hilferuf bevor ich aufgebe 🙄wir haben alle 24 Heizkörper mit den ViCare Thermostaten ausgestattet um die Räume in unserem Haus einzeln und effektiv regeln zu können. 3 Repeater sind installiert für eine stabile F...
  • 12 Antworten
  • 1104 Ansichten
Heizung in ViCare schon registriert
Wir haben uns ein Haus gekauft in dem eine Vissmann-Heizung verbaut ist. Wir wollten jetzt die Heizung mit der ViCare-App verbinden, und es kommt die Meldung das sie schon registriert ist.Könnten Sie das bitte zurücksetzen. Anbei Bilder von der Heizu...
  • 132 Ansichten
Anlage bereits registriert2026
Kaum Neujahr angefangen und der Frost ist auch da- schon wieder die selbe Probleme- App bietet mich anzumelden und verlangt QR Code zu scannen und dann schreibt- ist bereits registriert. Die Beiträge hierzu habe ich bereits gelesen, aber die Lösungen...
App
Ich kann mich zwar in die App einloggen, aber erkennt die Anlage nicht. Ich soll die Anlage registrieren. Was natürlich nicht geht da sie ja schon registriert ist. Wie komme ich jetzt an die Anlage in der App?
  • 500 Ansichten
Seit Einbau Hydraulischer Weichen Heizungsvorlauftemperatur nur noch 35 °C
Hallo wir haben eine Viessmann Vitodens 200 als Heizzentrale für 4 Reihenhäuser.2 Häuser haben FBH und 2 Häuser Heizkörper. Der Sanitär hatte die Idee in alle Reihenhäuseje eine hydraulische Weiche einzubauen um die Heizkreise zu entkoppeln. Er hat d...
  • 223 Antworten
  • 12309 Ansichten
