Gas
Brenwertgerät hängt schief an der Wand
Hallo, In der von mir gemieteten Wohnung wurde eine Vitodens 200-W B2KF-19 1,9-19kW eingebaut, jetzt habe ich bemerkt das das Gerät etwas geneigt an der Wand hängt (siehe Bilder)meine Frage also, beeinträchtigt das in irgendeiner Weise den Betrieb od...
  • 418 Ansichten
Update LAN schlägt fehl
Bei einer Vitodens 300, Ser. Nr. 7554 2015 0101 1105 wurde das LAN Modul am Netzwerk angeschlossen. Auf der Firewall wurden die notwendigen Freischaltungen vorgenommen, die Vitodens 300 hat vom DHCP Server IP-Adresse, DNS und die notwendigen Routingi...
Vitodens 200-W Problem bei der Anbindung eines Solar-Pufferspeichers
Hallo Forum, hier mein Problembeschreibung:In der Heizungsanlage ist die Viessmann Gastherme mit einem Pufferspeicher kombiniert.Der Pufferspeicher ist über ein externes 3-Wege-Ventil hydraulisch an den Vorlauf der Fußbodenheizung angebunden.Regelung...
  • 257 Ansichten
Außentemperatur-Sensor an 2x Vitodens 200 W+ 1x Vitodens 300 W
Hallo zusammen, wir haben an der Vitodens 300 einen Aussentemperaturfühler angeschlossen.Nun wurden in den Einliegerwohnungen jeweils eine Vitodens 200 installiert. Kann man alle Heizungen an den bereits vorhandenen Fühler anschliessen, denn bisher s...
Gasverbrauchsanzeige ViCare App Heizungsverbrauch in m³
Hallo Community,bin neu hier und weiss nicht ob das Thema schon irgendwann diskutiert wurde?Ich habe eine neue Gasheitung und beschäftige mich mich auch mit der App. Ich bekommen die Tagesdaten zum Verbrauch im m³.In dem printscreen den ich gemacht h...
ViCare App - Es gibt ein Problem mit deiner Anlage
Hallo,Meine ViCare App zeigt die Meldung „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“.Es gibt aber keine weitere Fehlermeldung.Meine Anlage direkt zeigt aber an, dass alles ok ist. Wo ist das Problem?Was kann ich tun?
  • 133 Antworten
  • 39141 Ansichten
Vitogas 100 tot
Hallo zusammen, heute morgen war meine Vitogas 100 ( Bj. 2005, 15Kw mit Vitotronic 150 ) komplett tot, also wie ohne Strom.Strom war jedoch vorhanden und natürlich war auch der Ein/Ausschalter in der richtigen Position. Beim Betätigen Schalters ( als...
  • 521 Ansichten
Geofencing gibt falschen Status an
Seit etwa Dezember 2025 funktioniert das Geofencing nicht mehr richtig, Effekt ist ähnlich wie in Fall "ViCare-App mit Savings Assistant" oder auch "ViCare App Geofencing An/Abwesenheit bleibt hängen". Die Standorte der Mobilgeräte wird als "Zu Hause...
VCare APP
Guten Morgen zusammen,weiß jemand, ob eine Wartung oder Störung vorliegt? Ich bekomme seit gestern (15.01.2026) die Meldung "Deine Anlage ist nicht verbunden". Das Connetct-Modul habe ich schon neu gestartet (5 Min stromlos gemacht)App ab und wieder ...
  • 414 Ansichten
ViCare App Komponente bereits registriert
Hallo,ich habe zwei "neue" Vitodens 100 Anlagen. Beide wurden zur selben Zeit eingebaut, aber nicht gleichzeitig aktiviert. Die erste wurde mit ViCare App mit einen Smartphone aktiviert, das danach entsorgt wurde. Die zweite Anlage wurde mit dem neue...
  • 410 Ansichten
Umschaltventil für Vitodens 100 Bj 2002
Hallo miteinander, in meinem Haus ist eine Gastherme Typ Vitodens 100 verbaut. Da wird 2003 eingezogen sind, dürfte das Baujahr etwa 2002/2003 liegen.Numehr ist, laut Heizungsbauer, der Magnetschalter des Umschaltventils defekt, bzw. der Magnetschalt...
  • 356 Ansichten
Display vitodens 300 ghost touching
Hallo liebe Community, meine Vitodens 300-W (Herstellnummer: 7725092901224112) leidet unter dem scheinbar bekannten 'Ghost-Touching' (selbstständiges Verstellen der Menüs), zu dem ich in Foren auch schon den einen oder anderen Beitrag gelesen habe. E...
  • 287 Ansichten
Vitotrol 200 Aktualisierungsinterval?
Hallo Unsere Vitotrol 200 hängt per Kabel an der Vitodens 200. Das Aktualisierungsintervall der Temperatur ist aber sehr träge, kann man das irgendwie ändern/verkürzen? Ein geeichtes Thermometer direkt neben der Vitotrol zeigt schon seit 20 Min. 22,1...
Vitoden 333
Hallo, heute wurde der interne Ausgleichsbehälter gewechselt. Im Januar 2025 haben wir zusätzlicheinen externen Ausgleichsbehälter bekommen. Trotzdem habe ich weiterhin folgendes Problen: Der Wasserdruck erhöht sich von allein. Wenn sich der Druck üb...
  • 680 Ansichten
QR Code WLAN fehlt
Hallo, leider ist bei der Montage meines Vitodens 200-W mit der Geräte-Seriennummer 7956241101217129 der QR-Code bzw. die Anmeldedaten abhanden gekommen. Können Sie mir den QR-Code bzw. die Anmeldedaten bitte zukommen lassen? Ich danke vorab und verb...
  • 558 Ansichten
Vicare Thermostat schließt nicht
Hallo Alle, Ich wollte mein Haus auf die Vcare Thermostate umstellen. Ich hab jetzt erstmal eins umgebaut. Leider schließt das Thermostat den Heizkörpern nicht vollständig. Es sind M30 Verschraubungen die Ventile sind vor 6 Monaten beim Einzug alle e...
20251204_213405.jpg 20251204_213413.jpg 20251204_214421.jpg 20251204_214459.jpg
  • 36 Antworten
  • 2739 Ansichten
Alte Heizung / Hauskauf
Guten Tag, ich habe heute ein Haus besichtigt in dem eine Viessmann Gas Heizung verbaut war. Man konnte mir leider keine genaue Info geben, wie alt die Heizung ist. Kann man das anhand der Seriennummer herausfinden?(Foto leider etwas unscharf, aber m...
  • 535 Ansichten
Es ist zu kalt
Hallo, ich bitte um Hilfe! Hier ein paar Facts:Wir wohnen in einer 140 Jahre alten Zweifamilien-Villa auf jeweils 125 qm Wohnfläche und 3,20 m Raumhöhe. Wir haben Thermo-Kastenfenster, 50 cm dicke Außenwände aber sonst keine Dämmmöglichkeiten. Also k...
Trimatik Zeichen im Display
Hallo,ich habe seit einem Stromausfall das Problem, dass ein neues mir unbekanntes Zeichen in dem Display der Trimatik erscheint und der Schalter für die Heizsteuerung (Sommer/Winter) keine Funktion mehr hat. Die Heizung schaltet nicht mehr ab im "nu...
Vitodens 300 W B3HG WLAN OTA Update der Module
Hallo zusammen, unsere Anlage hat leider noch sehr alte Softwarestände obwohl sie per WLAN im Internet ist.Lieber @Flo_Schneider könntest Du mal schauen was hier los, bzw. warum die Anlage sich nicht geupdatet hat. Seriennummer: 7956287201345126Wo fi...
Softwareupdate von VITODENS 300-W
In der ViCare App habe ich bei meine Gasheizung die Möglichkeit, unter Allgemein/Softwareupdates "Software Updates" / "Remote Software-Update" zu aktivieren.Die Frage bezieht sich auf die VITODENS 300-W Gasheizung die bei diesem Account hinterlegt is...
Greenhorn versucht Vitodens 300 zu reparieren (Pumpe...)
Hallo! Habe eine alte Vitodens 300 (ca. Bj 2000) die mir verschiedene Fehlercodes ausgespuckt hat (35, 15).Der Fachmann wollte uns eine neue Heizung aufschwatzen und war auch keine Hilfe.Habe mir eine ähnliche Heizung an Land gezogen und nach wildem ...
RBR 18, Bj 1994, Keine Flammenbildung, keine Störabschaltung
Ich habe einen RBR 18 von 1994, der Glühzünder glüht, Gas strömt, keine Flammenbildung und was mir Sorge bereitet auch keine Störabschaltung. Mir ist aufgefallen das auf der Brenneroberfläche in der Nähe der Zündelektrode eine kleine Beule entstanden...
  • 323 Ansichten
Heizkurve genau in Zahlen einstellen
Heizkurve richtig einstellen Hallo.Habe ein Reiheneckhaus und möchte meine Heizkurve optimal für mich einstellen. Gebt mir bitte gute Tipps und Werte, wie die Neigung und das Niveau eingestellt werden muss, in Zahlen. Vielen Dank im voraus.
  • 1464 Ansichten
Vitodens 200 Gastherme nach LGM29 Austausch sparsamer einstellen
Liebe Community,ich habe eine Vitodens 200 Gastherme (7382521008132109). Vor kurzem ist die LGM29 Platine kaputtgegangen. Hierauf habe ich mir eine neue Platine gekauft.Seitdem ist mein Gasverbrauch deutlich höher, was wahrscheinlich an den Grundeins...
  • 550 Ansichten
Endlosschleife ViCare
Guten Morgen,meine ViCare App hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Jetzt verlangt die App, das System zu aktivieren. Wenn ich die Schritte bis zum Scan des QR-Codes durchgegangen bin kommt die Meldung „Komponente bereits registriert. Wende Dich...
  • 317 Ansichten
App
Hallo. Ich habe mein Handy gewechselt. Jetzt komme ich nicht mehr in meine App rein. Ich hoffe sie können mir weiterhelfen
  • 187 Ansichten
  • 1786 Ansichten
