Umschaltventil für Vitodens 100 Bj 2002
Hallo miteinander, in meinem Haus ist eine Gastherme Typ Vitodens 100 verbaut. Da wird 2003 eingezogen sind, dürfte das Baujahr etwa 2002/2003 liegen.
Numehr ist, laut Heizungsbauer, der Magnetschalter des Umschaltventils defekt, bzw. der Magnetschalter hängt und muss manuell betätigt werden.
Kann mir jemand sagen, ob das Umschaltventil noch als Ersatzteil erhältlich ist, oder wier ich einen kompletten Tausch der Heizungsanlage vermeiden kann?
Danke!
Hi,
Das Originalteil gibt es nur noch gebraucht, aber es gibt ein Umbau- Kit auf Motorbetrieb
Das hier sollte auch passen.
Man kann den Magneten auch mal komplett abschrauben (2 Schrauben, kein Wasseraustritt)
und das Teil durchmessen/überprüfen: Falls elektrisch def, reißt meist nur ein Draht an einem der
Anschlüsse ab und kann wieder angelötet werden. Mechanisch hilft ggf. etwas WD40 und hin-
und-her bewegen.
Fiedel
