Umschaltventil Vitodens 300 B3HG
Moin liebe Community,
vor ein paar Tagen habe ich meine alte Therme Vitodens 300 WB3B gegen Vitodens 300 B3HG ausgetauscht.
Nun habe ich einen Problem, ich hoffe jemand kann mir helfen eine Lösung zu finden.
Vor ca 20 Jahren musste ich meine Therme versetzen dh Therme und WW-Speicher liegen ca 8m voneinander entfernt. Das 3 Wegeventil sitzt an der alten Therme auf der Rücklauf Leitung aber bei der neuen auf der Vorlauf Leitung.
Damals habe ich mir ca 8m Leitung zum Speicher gespart und die Abzweigung nicht direkt an der Therme sondern am Speicher gebaut. Dh, Vorlauf für die Heizkörper und Vorlauf zum Speicher ist nur eine Leitung da 3 Wegeventil auf der Rücklauf sitzt. Die Vorlaufleitung zum Speicher an der Therme blind gesetzt. Nun mit der neuen Therme findet natürlich keinen Kreislauf über WW-Speicher statt da die Leitung an der Therme blind ist.
Es ist ja kein Problem von Vorlauf zum Speicher kurze Stück Leitung auf die Hauptvorlauf anzubauen. Dann hätte ich wieder eine gemeinsame Leitung für beide Zwecke. Oder aber auch ich könnte versuchen von Umschaltventil das innenleben zu entfernen so der Durchfluss immer gewährleitet wird.
Mein Problem ist, im Falle Speicher erwärmung müsste ich den Rücklauf von den Heizkörpern schließen so dass das Heizwasser nur über Speicher läuft.
Ich könnte mit einem Magnetventil den Durchfluss kurz vor der Therme schließen aber wie kann ich das Magnetventil ansteuern. Das müsste ja nur denn schließen wenn Heiswasser erwärmt werden soll.
Unten habe ich Zeichnungen 1x so wie das sein soll 1x wie das bei mir ist. Also die blau umrandete  Leitung existiert bei mir nicht.
Vielleicht gibt es noch bessere Lösungen, ich bin für alle Vorschläge dankbar.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Kuddel
So ist esSo ist esSo sollte seinSo sollte sein
Wie angekündigt habe ich die Rohrverlegung umgebaut. Jetzt habe ich getrennt ein VL zum Speicher und VL für die Heizung weil Umschaltventil im VL. Und eine gemeinsame Leitung vom Speicher bzw Heizung. Heute WW-Sensor bekommen und eingebaut. Es funktioniert einwandfrei, wenn die Therme auf WW umstellt geht der Volumenstrom auf ca 1100 l/h.
Ich betrachte das Thema ist somit abgeschlossen, vielen Dank an alle für die Unterstützung.
Kuddel
Ja, so ein Irrsinn von Viessmann! Da ist doch die therm. Belastung viel höher, was man ja mit der
alten Konstruktion explizit vermeiden wollte. So sieht das aus:
Am unkompliziertesten wäre wirklich, das Rohrstück nachzurüsten.
Wenn du tüfteln möchtest und ggf. auch technisch wieder "Back to the roots" willst, könntest du das
Ventil komplett ausbauen, mit einem Rohrstück ersetzen und es dann unter die Pumpe montieren.
Damit hättest du die alte, verschleißärmere Konstruktion und auch eine bessere Zugänglichkeit des
Ventils, welches nämlich gern mal Probleme macht.
Nur die Funktion des dort verbauten Sensors (VL oder Durchfluss) müsstest du entspr. mit beachten
und ob das Ventil für die Anströmung von unten stömungstechnisch geeignet ist.
Auch ein externes 3- Wege Ventil wäre möglich. Bleibt das Problem der Ansteuerung.
Es gibt aus meiner Sicht 2 Möglichkeiten: "Elektromechanisch" und elektronisch.
Elektromechanisch: Ventilmotor ausbauen, oder Ersatzmotor beschaffen und diesen anschließen.
Dann Motor, bzw. Ventilantrieb mit einem Mikroschalter mechanisch so verbinden, dass der Motor
den Schalter betätigt. Der Schalter steuert dann dein Magnetventil direkt oder über ein Relais.
Elektronisch: Auf der Platine verfolgen, wie die Ansteuerung des Motors erfolgt. Dann das
Signal aus dem Mikrocontroller abgreifen und in eigener Schaltung auswerten
Hier gibt es Tipps dazu.
Fiedel
Hi Fiedel danke für deine Antwort.
Also elektromechanisch oder elektronisch ist wahrscheinlich für einen Könner kein Problem aber für mich ist es eine Nummer zu groß.
Es ist mir übernacht noch eine Möglichkeit eingefallen um eine gewünschte Lösung zu bekommen.
Ich wollte ja nicht extra noch eine Leitung zum Speicher verlegen. Mit der alten Therme habe ich eine gemeinsame Leitung als Vorlauf für beide Zwecke gehabt. Nun werde ich an der Therme die RL-Leitung von dem Speicher als VL-Leitung zum Speicher umbauen. Dementsprechen werde ich am Speicher den RL zum RL-Heizkörper verbinden dann habe ich eine gemeinsame RL-Leitung aber 2 VL-Leitungen. Ich komme also wieder mit nur 3 Leitungen aus.
Mit der therm. Belestung hast du natürlich vollkommen recht, das Umschaltventil wird mit höheren Temperaturen belastet als im Rücklauf. Ich habe im Forum auch gelesen dass welche mit dem Umschaltventil Probleme haben.
Ich werde dann mal berichten wie das läuft.
Schönes WE
Kuddel
Kuddel
