Geofencing gibt falschen Status an
Seit etwa Dezember 2025 funktioniert das Geofencing nicht mehr richtig, Effekt ist ähnlich wie in Fall "ViCare-App mit Savings Assistant" oder auch "ViCare App Geofencing An/Abwesenheit bleibt hängen".
  1. Die Standorte der Mobilgeräte wird als "Zu Hause" angezeigt, obwohl dies nicht der Fall ist (kleinster Radius, vom Wohnort jedoch 5-10km entfernt).
  2. Im Anlagendashboard wird jedoch zeitgleich "Abwesend" angezeigt, auch bei den Räumen ist das entsprechende Symbol zu sehen.
  3. Die Raumsteuerung ist jedoch nicht auf den reduzierten Temperaturbereich, d.h. es wird die Temperatur angezeigt, welche bei Anwesenheit vorgesehen ist (die Räume werden weiterhin beheizt, die Zirkulationspumpe läuft).
  4. Ist man zu Hause, dann zeigt Geofencing "Abwesend" an, arbeitet also invers.
Bilder von der App, die das Verhalten anschaulich machen, anbei.
Nutzer entfernen und wieder hinzufügen ändert nichts am Verhalten.
Die Vermutung liegt nahe, dass ein Update eingespielt wurde, welches einen Fehler hat.
Bitte um Vorschläge zur Lösung, danke.
0 ANTWORTEN 0
