Gas
Viessman vitodens 200w
 Hallo guten abend vielleicht könnte mir jemand behilflich sein ich bin grade am verzweifeln ich habe das gefühl das meine pumpe zu schwach ist der klemper war da hat sie auf 100% gestellt aber ich erreiche immer noch nicht meine gewünschte raum temp...
  • 29 Antworten
  • 2235 Ansichten
Vitodens Vicare App
Habe 2 Viessmann Heizungen. Möchte auf beide mittels App zugreifen. Bei einer hat meine Tochter und der Installateur für die Wartung bereits Zugriff. Bekomme ich für diese Heizung einen zusätzlichen Zugriff über die selbe App?
  • 201 Ansichten
Vitopend 200-W WH2B
Hallo an alle,mich brauche bitte eure Hilfe.Mir wurde gesagt dass diese Therme Baujahr 2025 sei.genauer gesagt Januar 2025.Ich bin verwirrt.Kann das überhaupt möglich sein?
  • 351 Ansichten
Log in ViCare app
Seit Jahresbeginn kann ich mich nicht mehr in der Vicare App einloggen. Passwort habe ich bereits zurück gesetzt und die App de- und wieder neu installiert. Hard Reset der Anlage Vitodens222f auch schon gemacht. Leider alles ohne Erfolg. Anlage ist m...
  • 13 Antworten
  • 1181 Ansichten
Vitodens 300w B3HB Pufferspeicher Einstellungen??
Guten Morgen miteinander, kurze Info zu meinem Bestand. Vitodens einmal mit WW-Speicher und einmal Richtung Pufferspeicher (800 Liter). Vom Puffer gehen zwei gemischte Heizkreise weg. Der Puffer wurde jetzt nachgerüstet und die hydraulische Weiche is...
  • 10 Antworten
  • 811 Ansichten
Vitodens 100 geht immer von alleine aus und heizt nicht
Hallo liebe Community, ich bin neu hier und habe folgendes Problem: Wir haben eine Viessmann Vitodens 100 und alle paar Stunden leuchtet das rote Licht und das Gerät muss neugestartet werden. Meistens geht er dann nach betätigen des "Fehlerschalters"...
Vidodens ohne Innenraum-Bedienung
Hallo, ein Freund hat eine VITODENS 200-W (B2HA) Gastherme. Das Gerät ist im Keller eingebaut und hat einen Außen-Temp-Fühler. Er bemängelt, daß die Heizkörper Geräusche machen.Ich habe mir das mal angeschaut und gesehen, daß die Tages-Solltemp. auf ...
Venturiverlängerung für Vitodens 300 WB3C (Grundgerät 7199537)
Hallo,seit einiger Zeit tritt an meiner Heizung der Fehler F9 auf. Das passiert meist bei starkem Wind.Auf angefügtem Foto der Gerätedokumentation ist die Position 74 - Venturiverlängerung dargestellt.Diese ist an der Heizung aber nicht eingebaut.Kan...
  • 142 Ansichten
Gasverbrauch im Januar 2026
Guten Morgen Leute,auf Grund der Kälte Welle 🌊 bei uns ist mein Gasverbrauch ziemlich hoch gewesen im Januar.Ich habe insgesamt mit WW 590m3 gebraucht. Was habt ihr den so gebraucht?Ich muss dazu sagen wir wohnen im Norden Bayerns bei Hof und es gla...
  • 682 Ansichten
vitodens 100-w bk1f with vitotrol 100-e: pump running most of the time
Hi! I just got this system installed. Seems to be working well. However, I hear a continuous noise that seems to be the water circuit pump, I can see it running in the vicare app even when the burner is off because there is no heat demand from the th...
Heizkreis abschalten abhängig von Außentemperatur (Vitocrossal 300 CU3A)
Wir haben seit wenigen Tagen o.g. Anlage. Bei unserer bisherigen Anlage (Buderus mit Steuerung THETA) konnte man einstellen, ab welcher Außentemperatur die Anlage in den Sommerbetrieb geht, d.h. nur noch Warmwasser macht. Nun suche ich eine korrespon...
  • 489 Ansichten
Vitodens 200 WB2A (Herstellernr. 7176543); Verpuffungen
Hallo liebe Leute,meine o. g. Vitodens 200 Gaszentralheizung (mit Warmwasserversorgung) hat gelegentlich beim Zünden leichte Verpuffungen. Mal etwas leichter und manchmal schon was kräftiger.Bisher aber noch so leicht, dass nichts kaputt geht oder da...
von Konto wurde gelöscht
  • 332 Ansichten
Vitodens 333 verliert Druck
Moin an alle,meine Heizungsanlage, eine Vitodens 333 (WS3C) die ca. 2009 eingebaut wurde verliert stetig Druck, so dass ich täglich Wasser nachfüllen muss. Ich habe ausschließlich Fußbodenheizung mit zwei Heizkreisverteilern und fahre um die 35°C (je...
  • 23 Antworten
  • 3544 Ansichten
Vitodens333 Wasserdruckverlust
Habe dauernden Wasser (Druckverlust) durch das Überdruckventil. Das Ausgleichsgefäß wurde getauscht und auch das Überdruckventil (zweimal)Mein Installateur weiß keinen Rat mehr.Fülle jeden Tag Wasser nach um den Druck wieder in den grünen Bereich zu ...
Tägliche kalibrierung
Guten Morgen, jeden Morgen wenn ich wach werde sehe ich, dass mal wieder ein ViCare Smart Climatekalibriert wurde. Ich sehe leider nicht welcher Raum / welches Thermostat davon betroffenes. Wie kann ich das abfragen ? Es kommt mir merkwürdig vor, das...
  • 128 Ansichten
Vitosorp mit Solarthermie: Druck im Prozesskreis fällt ab
Vitosorp mit Solarthermie: Druck im Prozesskreis fällt ab Bei der Vitosorp (Gerätenr. 7369982600049100, seit 2017 in Betrieb) fällt innerhalb kurzer Zeit (1-3 Tage) der Prozessdruck, sodass die Anlage zuerst eine Störung meldet und dann, wenn der Dru...
  • 14 Antworten
  • 2222 Ansichten
Vitosorp 200-F Typ: D2RA - Fehlercode 6E
Hallo Zusammen,meine Vitosorp aus dem Jahre 2014, fällt dauernd mit dem Fehlercode 6E aus.In der Montage- und Serviceanleitung (02/2014) ist der gar nicht aufgeführt.Ist der vlt. in den neueren drin?Kann jemand einen kompetenten Servicepartner in der...
  • 321 Ansichten
Gasheizung Atola Außenfühler Defekt
Mahlzeit an alle, Unser Heizungsmonteur meinte zu uns das unser Außenfühler Defekt seit . Da er nur 0 Grad anzeigt und er auch irgendwas gemessen hatte. Er hatte leider keinen mehr dabei den er uns geben konnte und das es ein bekannter ist der aber w...
  • 653 Ansichten
Vitodens 200 W: Tatsächliche(!) Vorlauftemperatur?
Bei meiner Vitodens 200 W ist die Heizkurve so eingestellt, dass bei den aktuellen Temperaturen um 0°C die Vorlauftemperatur laut dem Wert, der in der angezeigten Heizkurve (in der App) bei 0°C steht, bei 45°C liegt. Auch die WW-Temperatur ist aktuel...
  • 311 Ansichten
MAG Druck - Vitodens 300W
Guten Tag zusammen, ich betreibe eine Vitodens 300W aus dem Jahr 2020. Angeschlossen ist ein Heizkreis mit Weiche ubd Mischer und vor der Weiche eine Trinkwassererwärmung mit Speicher.Mich interessiert die korrekte Druckeinstellung des internen Therm...
Vitocossal 300 welche Kesselgröße?
Guten Tag, nach langem hin und her haben wir uns gedacht, dass es wohl besser ist, sich hier ein paar Meinungen/Erfahrungswerte einzuholen.Die Installateure haben leider nicht viel Lust zu erläutern, wie sie die Größe der Kessel auswählen.Wir haben e...
  • 71 Antworten
  • 6631 Ansichten
Registrierung
Hallo könnt ihr die Registrierung der Heizung des Vorbesitzers rausnehmen? Habe das Haus vor kurzem übernommen und würde jetzt gerne selbst die Heizung über die App steuern. Was für infos braucht ihr?danke und LGferdi
  • 516 Ansichten
Möglicher Kondenswasserstau in der Wärmezelle
Gasbrennwerttherme vitodens 200-w am 01.10.25 in Betrieb genommen.Warnmeldung "Möglicher Kondenswasserstau in der Wärmezelle" wird unregelmäßigbei Systeminformationen nur unter Meldungshistorie angezeigt nicht im Bereichaktiver Meldungen.Kondensat tr...
  • 6 Antworten
  • 796 Ansichten
Ionisationsstrom Fehler vitodens 200
Hallo Leute, dieser Fehler tritt immer wieder auf, obwohl die Elektroden getauscht wurden.Jetzt soll der Feuerungsautomat getauscht werden, obwohl die Anlage erst 5 Jahre ist. Kann das der Fehler sein, vor 1 Woche war es der Fehler Kondeswasser staut...
Statische Pumpendrehzahl bei Vitotrol-OT an Vitodens-100 trotz AT-Steuerung
Hallo, wir haben eine Vitodens-100 B1KA von 2016 mit Außenfühler und - seit Neuestem - eine Vitotrol-OT. Die Pumpendrehzahl kann bei Verwendung eines AT-Fühlers eingestellt und dynamisch verändert werden. In Verbindung mit der Vitotrol funktioniert d...
  • 465 Ansichten
