Gas
Vitodens 300 WB3 LGM ersetzen - kompatibel?
Hallo und guten Tag liebe Profis! 🙂Nachdem ich im letzten Winter die Kaltlötstelle repariert hatte, lief meine Vitodens bis vor einer Woche wieder super. Seitdem ist erneut wieder mein geliebter Fehler 15 vorhanden (zieht kein Gas, aber man hört es ...
  • 210 Ansichten
Kesseltempertur zu hoch
In unserem 3 Familienhaus mit FBH läuft der Kessel dauernd mit 60..65° bei 0°Außentemperatur, lt Gaverbrauch läuft der Kessel mit ca. 5 kW. Das Rohrsystem hat eine Weiche, die Umwälzpumpe fördert mit 5m, die Vorlauf temp. beträgt ca. 33°. Wo liegt da...
  • 297 Ansichten
Vitotrol 200-A durch Vitotrol 200-E tauschen.
Hallo zusammen, Ich habe eine Vitodens 200W im Keller montiert, die für die Heizung ohne Warmwasser für eine Wohnung im Erdgeschoss zuständig ist. Die Anlage ist Temperaturgesteuert. In der Wohnung hängt noch eine Vitotrol 200-A zur Temperaturanpassu...
  • 250 Ansichten
ViCare: sie sind nicht berechtigt, diese Anwendung zu verwenden
Ich kann mich nicht mehr in die Vicar App einloggen. Hat Jahrelang funktioniert mit diesem User bzw. auch bis vorgestern noch mit diesem iPhone (16 Pro - iOS 26.2.1). Fehlermeldung siehe Screenshot. Kann mir da jemadn weiterhelfen bitte ? ?
  • 219 Ansichten
„Sie sind nicht berechtigt, diese Anwendung zu verwenden“ ViCare App
Guten Tag, seit heute habe ich keinen Zugriff mehr auf die ViCare App für unsere Heizung, ohne daß ich irgendwas geändert habe (jedenfalls nicht wissentlich).Ich habe auch einen Zugang mit irgendeinem Token für Homeassistant angelegt (vor über einem ...
  • 226 Ansichten
Warum taktet die Therme und moduliert nicht?
@qwert089 @Franky Warum taktet die Therme und moduliert nicht? Wohnung 104 m², 5 Zimmer, Küche & Bad, 2. Etage eines Mehrfamilienhauses von 1903, Ziegelbauweise, Holzbalkendecke. VITODENS 300-W B3HG-11, Nr.: 7956285401348121 & ViCare-App Einbau und I...
Max VL Temperatur Vitodens 300W wird überschritten
Hallo, ich habe aktuell ein kurioses Problem mit meiner witterungsgeführten Vitodens 300W B3HG 19kw. Die Ist-VL Temperatur für Heizkreis 2 FBH mit Mischer liegt bei 48,5 Grad, obwohl für den Heizkreis eine max. VL-Temperatur von 45 Grad im Servicemen...
  • 10 Antworten
  • 715 Ansichten
WW dauert ewig
Hallo zusammen, bräuchte dringend euren Input.Warmwasseraufbereitung dauert 8h. Hab jetzt schon mehrere Heizungsbauer an der Anlage gehabt. Und alles mögliche wurde getauscht, aber das Problem ist immer noch nicht gelöst. Heizung funktioniert tadello...
  • 7 Antworten
  • 631 Ansichten
Vitocrossal 300 - "Misshandlung" mit Wärmespeicher - Ideale Spreizung?
Folgende Ausgangslage: Wir haben ein Haus aus 1964 mit fast 300qm kernsaniert. Dafür wurde der Brauchwasserspeicher aus 1994 durch einen 1.000l Vitocell 120-E mit Frischwasserstation ersetzt und zusätzlich mit einem Heizstab versehen (PV: 25KWp). Es ...
Vitocrossal 300 - Störung F7/FA7
Hallo Zusammen,.. ich habe eine Gasheizung (Vitocrossal 300) - 7170767und habe ff. Teile durch einen Fachmann tauschen lassen: - Zündelektrode- Ionosationselektrode- Zündgerät- Flammkörperdichtung- Wärmedämmring- Radiallüfter- Gasfeuerungsautomat- An...
Vitodens 200 WB2A - Tropfen am Kesseltemperatursensors und Fehler F4
Hi, das Gerät mit der Kennzeichnung 7176543 hat folgende Macken:1. An der Halterung des Kesseltemperatursensors zeigen sich Wassertropfen (Upload); in der Zeichnung ist keine Dichtung aufgeführt. Gehört diese zum Sensor? 2. Das Gerät startet nicht me...
7815271
Hallo, ich benötige einen passenden Gasfeuerungsautomat. Kann mir jemand einen Tipp geben. Original wird dieser nicht mehr hergestellt.
  • 196 Ansichten
Vitoconnect 100 opto 1 bereit registriert
Guten Tag wir haben ein Haus gekauft in dem eine Viessmann Vitoconnect 100 Opto1 verbaut ist. Leider ist der Vorbesitzer noch registriert - können sie die Löschung bitte veranlassen - damit ich die Heizung mit meinem Account connecten kann. Vielen Da...
  • 236 Ansichten
ViCare App zeigt die Meldung „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“
Meine ViCare App zeigt die Meldung „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“.Es gibt aber keine weitere Fehlermeldung.Meine Anlage direkt zeigt aber an, dass alles ok ist. Vitocal 200S SNr. 7733738308286122Vito Connect SNr. 7637415047828239
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 4654 Ansichten
Tetramatik-FR-4
Hallo zusammen,unsere Tetramatik-FR-4 Vitola-biferral geht insbesondere nachts im Winter in den Störmodus. Dann drücke ich die leuchtende Taste und sie springt wieder an, nachts dann bis zum nächsten Aussetzer. Tagsüber läuft sie in der Regel störung...
Backend
Hallo, unsere Vitodens 200 zeigt immer wieder Backend an. Kaum haben wir mal wieder die Verbindung geschafft kommt nach kurzer Zeit wieder dass die Verbindung Backend ist. Das Wlan hat beste Qualität und der Repeater sorgt für noch mehr Stabilität. A...
ViCare App
Hallo Vissmann Team, derzeit habe ich erhebliche Schwierigkeiten mit der Nutzung der Vi Care App.Insbesondere die Geofencing-Funktion arbeitet nicht zuverlässig. Die App erkennt die verbundenen Mobilgeräte nur sporadisch, in den meisten Fällen jedoch...
  • 169 Ansichten
Artikelnummer Hydraulik Rücklaufeinheit 050w BPJC/BPJD
Hallo zusammen, ich suche eine Artikelnummer für das Edelstahlkonterblech, was unten am Gehäuse in die Rücklaufeinheit geschraubt wird. Der Trinkwasserzulauf und der Heizkreisrücklauf gehen beide dort durch. Dieses Edelstahlblech kann ich weder bei V...
  • 15 Antworten
  • 727 Ansichten
Serviceanleitung für Vitodens 200 WB2
Hallo,es gibt anscheinend verschiedene Serviceanleitungen je nach Leistung der Anlage. Ich suche die für 6,6 - 26,3 kW, meine Gerätenummer ist 7170316310xxxxxx. Wo kann ich die finden oder hat jemand eine?besten Dank
Viessmann Vitodens 200-W B2HF-19
Hallo,wir haben in unserer gekauften Immobilie eine Viessmann Vitodens 200-W B2HF-19 verbaut. Diese würde ich gerne über ViCare verbinden. Ich habe bereits alles aktiviert (WLAN und Low-Power-Funk), jedoch wird die Anlage überhaupt nicht gefunden.Ich...
  • 17 Antworten
  • 1446 Ansichten
Vitodens 300 B3HG - Schnellwahl für Zirkulation
Hallo gibt es bei der 300-W mit Touch Regelung auch ein Kurzwahlzeichen dafür, die Zirkulation kurzzeitig anzuschalten? Ich habe die Zirkulationspumpe per Zeitensteuerung Tagsüber oft aus. Wenn ich aber dann doch mal da bin, dauert es ewig bis ich Wa...
  • 229 Ansichten
Welche Fernbedienung muss ich wählen
Guten Tag,Meine Heizung: Vissmann Vitodens 222F, Typ B2SB, Vitotronic 200 Typ H01B. Meine Frage: Welche Fernbedienung ( Temperatufühler) ist mit der Anlage kompatibel? Die Anlage ist Aussenfühler gesteuert, hat aber keine Temperaturfühler im Haus um ...
  • 274 Ansichten
ViCare App
Sehr verehrte fach- und sachkundige Helfer, zum x-tenmale (habe schon nicht mehr mitgezählt) muss ich ERNEUT um Hilfe bitten, und das quasi immer in der selben Sache. Ich brauche KEINE automatisch generierte Antwort- die nicht weiterhilft. Ich brauch...
  • 8 Antworten
  • 677 Ansichten
Wartung Gaskessel
Bei der Wartung eines 2 Jahre alten Heizkessels wurde jedesmal die Dichtung und die beiden Elektroden ausgetauscht.Ist das jedes Jahr notwendig ??Bei Viessmann sollte die Qualität der Bauteile eigentlich so hoch sein, dass sie einige Jahre halten.
  • 310 Ansichten
WLAN-QR-Code Aufkleber fehlt / Vitodens 200-W
Hallo Zusammen Ich habe eine Vitodens 200-W Heizungsanlage kann aber keinen W-Lan Aufkleber finden.Gibt es eine Möglichkeit diese Anlage anders in die APP ein zu binden?Danke schon mal!!!
Heizung wird zu lange unter brochen für warm wasser aufbereitung
Guten Tag Ich habe eine Vitodens 222 f mit ständigen heizungs Ausfällen ( heizkörper kalt) bis sie den mal wiedwr lust hat anzulaufen und es wieder warm würd bei 8 grad im haus ! Was mir aufgefsllen ist das die warm wasser aufbereitung sehr lange dau...
  • 9 Antworten
  • 659 Ansichten
