Hallo Zusammen,
.. ich habe eine Gasheizung (Vitocrossal 300) - 7170767
und habe ff. Teile durch einen Fachmann tauschen lassen:
- Zündelektrode
- Ionosationselektrode
- Zündgerät
- Flammkörperdichtung
- Wärmedämmring
- Radiallüfter
- Gasfeuerungsautomat
- Anzeige Bedieneinheit
- Parameterspeicherstick
- Luftdruckwächter
.. und leider läuft sie noch immer nicht an; sie zeigt die Fehlermeldung A7
(d.h. die startet neu, entlüftet die Brennkammer, das Magnetventil öffnet; es stört kurz Gas ein und dann stoppt sie, bzw. zeigt den Fehler A7.
Eigentlich hat der Techniker den Gasdruck gemessen, d.h. er ist korrekt .. meinte aber, es könnte jetzt noch am GAskombiregler liegen?
Da ich jetzt schon viel Geld für Teile ausgegeben habe und nicht nochmals "umsonst" investieren möchte hier die Frage in die Runde:
.. kennt jemand das Problem, bzw. hat jemand noch einen Tipp für mich?
Ich würde mich echt sehr über Antworten freuen ..
lG
chris
Wenn Gas einströmt, kann es nicht an der Gaskombie liegen. Eher schon an der Zündung. Bei der Zündung wiederum spielt natürlich auch der Brenner mit rein. Der Flammkörper/die Matrix muss makelfrei sein.
Die Elektroden sind neu und korrekt angeschlossen ?Funktioniert der Zündtrafo ?
