Guten Tag.
Ich möchte meine bisherige Vitoconnect 100 OPTO1 durch eine Vitoconnect OPTO3 zur Steuerung meiner Vitodens 300 mit Einzelraumthermostaten ersetzen. Im Kommunikationsmodul der ViCare-App bekomme ich die Optionen:
- Kommunikationsmodul neu starten,
- Netzwerk konfigurieren,
- Kommunikationsmodul abmelden.
Beim Klick auf "Kommunikationsmodul abmelden", erscheint folgende Warnmeldung:
"Bist du sicher bin, dass du deine Anlage abmelden möchtest? Du kannst danach nicht mehr mit ViCare auf die mit diesem Kommunikationsmudul verbundenen Geräte zugreifen. Alle historischen Daten / Statistiken werden vollständig gelöscht."
Dann gibt es zwei Buttons "Abbrechen" und "Entfernen".
Eigentlich wollte ich doch nur die OPTO3 in das System einbinden. Ist es schädlich, erst die OPTO1 zu entfernen und dann die OPTO 3 als Komponente in der Systemerweiterung hinzuzufügen? Sind dann alle Daten wie z. B. Zeitprogramme für Heizperioden und Nachtabsenkung verschwunden?
Ich bin gespannt auf Antworten.
Gruß, Uwe.
Hallo Uwekauspi,
eigentlich hast du alles richtig gemacht.
Du musst erst den Vitoconnect OPTO1 abmelden, und abbauen.
Dann kannst du den Vitoconnect OPTO3 anschließen und in der ViCare App hinzufügen.
Die Einstellungen bleiben erhalten, da diese ja in der Regelung der Anlage gespeichert sind.
Die Warnung bezieht sich auf die Anzeige der Verbrauchsdaten in der ViCare App, da diese immer erst ab der Anmeldung des Vitoconnects auf einen Account angezeigt werden.
Die historischen Daten wären dann also nur noch am Gerät verfügbar.
Hallo Uwekauspi,
| 18 | |
| 9 | |
